Ma nouvelle PD06 Mamizol
zolive38
Re: Ma nouvelle PD06 Mamizol
Message par zolive38 »
C'est parti pour alléger cette Transalp au moindre coûts
Démontage de la partie avant et extraction de du support phare et carénage.
Phare : 1,176 Kg
support 1,185 Kg
compteur :1,170 kg
carter phare: 0,740kg
carter compteur : 0,310 gr
carter droit et gauche : 1,550 kg (il y a de nombreuses réparations dedans)
total : 6,130 Kg en moins (j'aurai pas cru), je calculerais ce que j'installerai à la place
reste pour l'avant le câble de compteur et la serrure.
as tu dans l'idée de faire des flancs de coté fixés sur le reservoir comme on en avait discuter?
zolive38
stefter a écrit :as tu dans l'idée de faire des flancs de coté fixés sur le reservoir comme on en avait discuter?
Oui je vais faire des flans que je vais tenter de thermoformer, premier essai avec du plastique Noir d'auge de maçon, à suivre ..
si tu fais un moule pour en refaire d'autres en fibre il y aurai des clients!
moi en premier :premier
zolive38
Je viens de câbler le nouveau compteur, en faisant en sorte que cela soit réversible (retour possible sur les pièces d'origine honda)
C'est un compteur "ali" à 30€ , programmable
J'ai réalisé une plaque support en alu, je terminerai la forme quand j'aurais reçu le phare.
J'ai gardé le neiman et sur la boite à fusible j'ai refait un support
pour le capteur de vitesse, j'ai fixé l'aimant dans la flasque plastique et le sensor sur un support de canalisation pvc (50mm), i faudra que j'ajoute une petite protection
Tu nous diras si c'est étanche :wink:
Ca fait des années que je roule avec des compteurs de ce type ,je n'ai jamais eut de soucis particulier sous la pluie . :gloup
Il existe même des adaptateur a brancher en lieu et place du cable de compteur d'origine , mais le calibrage est un peu plus délicat .
zolive38
Cela semble étanche, pour les fonctionnalités il manquera l'activation de la jauge Essence, j'aimerais mettre un capteur de niveau bas, mais je ne sais pas trop comment faire.
Merci pour le retour Olivier. J'ai vu le même compteur sur le mamie TT de Guiohm le week end dernier.
Tu as un lien? Ça reprend toutes les fonctions et les capteurs qu'on a d'origine ou tu dois en laisser de coté?
En tous cas c'est propre! Et l'idée du "tout réversible", ça me plait bien! :premier
J'avais vu une transfo café-racer sur un autre forum, c'était pas le même compteur, mais un truc adaptable de chez Koso aussi et je gars avait des soucis de condensation.
Problème vite résolu avec un pistolet à colle sur tout le tour, + perçage à la dremel d'un petit trou ø0.5mm au point le plus bas du compteur, pour évacuation de l'humidité qui se condense.
J'arrive pas à retrouver le sujet, mais je vous file l'astuce, si vous en avez besoin.
Vui mais je voudrai des infos sur CE modèle, qui est étanche lui. thx
Et moi j'aimerais savoir si la zone rouge était déjà faite ou si c'est Olivier qui l'a "teinté" lui même. Généralement les compteurs adaptables n'ont pas de zone rouge.
Zolive, zone rouge, alarme, m'enfin :lol:
:bisou Olivier
P.S.si tu veux léguer ta tdf, Mamie Violette attend un don d'organe :wink:
voir Pour les beaux yeux de Mamie Violette sur un autre forum
Modifié en dernier par marcopolo le 25 sept. 2018, 22:49, modifié 3 fois.
Le petit Zolive est demandé à l'accueil il a des réponses à donner! :lol:
L'éclairage ne flash pas trop la nuit ?? Il est peut être réglable….
zolive38
dgero a écrit :L'éclairage ne flash pas trop la nuit ?? Il est peut être réglable….
Oui je pense que c'est un peu fort pour la nuit, il va falloir que je regarde cela en roulant mais pour l'instant j'en suis pas encore là
Flan a écrit :Merci pour le retour Olivier. J'ai vu le même compteur sur le mamie TT de Guiohm le week end dernier.
Le lien pour ce compteur qui n'est pas un Koso, mais une copie, alors étanchéité ?? : https://fr.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 07840.html
- la fonction niveau d'essence est switchable en niveau de température
- il manque le neutre, je vais mettre un voyant vert en plus
Vieux møtard a écrit :Et moi j'aimerais savoir si la zone rouge était déjà faite ou si c'est Olivier qui l'a "teinté" lui même. Généralement les compteurs adaptables n'ont pas de zone rouge.
la zone rouge est déjà faite, il faut par contre déclarer le nombre de cylindre pour que le compte tour soit juste
marcopolo a écrit : P.S.si tu veux léguer ta tdf, Mamie Violette attend un don d'organe
-non, hélas pour toi, car je souhaite faire une bécane réversible
Je suis dans l'attente de pièces venant de l'empire du milieu (phare et bavette arrière) donc en attendant je teste des carters maison léger fait en matière plastique
Comme je ne veux pas repeindre le réservoir et les carters restants, je teste du "covering", voici le début du recouvrement, je continue ou c'est trop moche?
sloy81
COUILLU le CARIBOU
Département : 81 Tarn
Message par sloy81 »
J'adore le côté graphique de ton covering. Continue comme ça, hâte de voir le projet fini :wink: 8)
Ouais c'est pas mal, c'est toi qui a créé le motif ? :bravo
zolive38
j'ai vu sur Youtube quelqu’un qui à décore une Triumph comme cela.
J'ai trouvé l'idée originale, et de plus c'est réversible, j'avais 3 rouleaux de vinyle dans un coin donc je teste.
zolive38 a écrit :j'ai vu sur Youtube quelqu’un qui à décore une Triumph comme cela.
https://www.youtube.com/watch?v=5dF5Ja_HMAs&t=750s
Oui c'est Mathieu. Ça dernière modif, il a monté un garde boue haut sur sa Tiger. Ça rend bien. Covering bien-sûr.
Dremu
Message par Dremu »
C’est original!! :-D tu as utilisé quoi, comme plastique pour faire tes carénages? Je trouve que ça rend super bien! :love
zolive38
Dremu a écrit :C’est original!! :-D tu as utilisé quoi, comme plastique pour faire tes carénages? Je trouve que ça rend super bien! :love
ce produit vient de chez Wish, c'est peu chére pour qui sait attendre:
https://www.wish.com/search/covering%20 ... 061e5e1487
La question de Dremu porte sur la matière que tu as utilisée pour fabriquer tes carénages je pense :wink:
zolive38
C'est du plastique noir de 3mm issu d'un petit armoire à chaussure IKEA à 23€ les 2 boites, l'avantage de ce matériaux c'est qu'il est facilement thermoformable avec un décapeur thermique
https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80397313/
Super idée... :respect
Pour l'idée et le tutoriel du covering c'est Matthieu (Pseudo MriMattheus), il était à notre dernier Dredi: viewtopic.php?p=634669#p634669
Merci pour le lien vers le compteur! Pour le témoin de neutre, une diode verte et le tour est joué non?
Dremu
Message par Dremu »
marcopolo a écrit :La question de Dremu porte sur la matière que tu as utilisée pour fabriquer tes carénages je pense :wink:
Oui, exactement !! :-D
zolive38 a écrit :C'est du plastique noir de 3mm issu d'un petit armoire à chaussure IKEA à 23€ les 2 boites, l'avantage de ce matériaux c'est qu'il est facilement thermoformable avec un décapeur thermique
Alors la, chapeau!! :respect
Je garde l’idée en tête et je te paierai un droit d’auteur (en :gloup ) le jour où je te piquerai l’idée :-D
zolive38
Voyant en commande ,. Il faut attendre.
Flan a écrit :Pour l'idée et le tutoriel du covering c'est Matthieu (Pseudo MriMattheus), il était à notre dernier Dredi: viewtopic.php?p=634669#p634669
La théorie est toujours simple, la mise en oeuvre moins, et la fiabilisation encore moins ...
Ne pas oublier qu'il faut alimenter les voyants PM, Huile (au moins) car les capteurs coupent la masse.
