Page 9 sur 15
Re: Aide pour montage d'un voltmètre (résolu)
Posté : 07 mars 2013, 08:33
J'ai fait un essai (un peu destructeur) de montage dans le compte-tours (sans fignoler).
Posté : 07 mars 2013, 09:37
par jfd
TiTi a écrit :J'ai fait un essai (un peu destructeur) de montage dans le compte-tours (sans fignoler).
salut
bien joué
Posté : 07 mars 2013, 10:26
par mikelkel
Un petit lien Ebay serait intéressant
Posté : 07 mars 2013, 17:43
Y'en a plein...
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Je les ai pris chez le 2ème : asta118.
3 semaines de délai.
Eviter le vert, plus lumineux que le rouge ou le bleu.
Certains fournisseurs ont du jaune aussi.
Posté : 07 mars 2013, 21:05
Pas mal ce petit truc, idéal je dirai!!! Peut il être alimenté sur la tension qu'il doit mesurer?
100% Neuf
Mignon et facile à installer
Précision: 0.1%
Vitesse de rafraîchissement: environ 200MS par fois
Mesure: 3.3 - 30V
Courant électricité du travail: moins de 20MA
Couleur d'affichage: rouge
Dimension: 35 x 14 x 10mm
Utilisation: le câble rouge est branché à l'anode, le câble noir est branché à la cathode
Posté : 07 mars 2013, 21:27
Oui, 2 fils seulement. Donc tension mini 3,3V...
Posté : 08 mars 2013, 09:09
par phs74
Ce n'est pas le même que le mien alors.
Celui que j'ai pris a trois fils, mais il est possible de strapper le fil de mesure avec le fil d'alimentation, ça fonctionne très bien
Comme je le disais dans un message précedent l'avantage du modèle à trois fils permet de mesurer plusieurs tensions en différents endroits, par exemple le 12V général et la sortie de l'alternateur
Edit : voilà le lien de celui que j'ai utilisé,
http://www.ebay.fr/itm/Digital-Voltmete ... 880wt_1031
Posté : 08 mars 2013, 20:13
par fagus.be
pas mal du tout la liste dispo cette semaine,
et j'y découvre au plus simple ... dans les 10 roros ...
à fourrer dans la prise allume cigare,
juste pour les jours ou l'on a un doute ...
puisque vous ne passez pas vos journées à surveiller le votlmètre ?
enfin ... j'espère ..
Posté : 09 mars 2013, 09:05
fagus.be a écrit :...
L'afficheur permet de détecter le problème immédiatement et de réagir en conséquence.
Posté : 25 mars 2013, 08:17
par Rolibulle
Ayé ... montage terminé. Fonctionnel mais... très moche
Le seul endroit qui convient pour percer le fond du compte-tour tombe en plein dans le logo
Non seulement c'est moche mais le rétro-éclairage est gênant
Alors j'ai décidé de peindre tout le bas en noir mais je suis bien plus habile avec une clé de 12 qu'avec un pinceau.
Le résultat ne me plait pas du tout.
Je vais essayer de masquer cette bande noire avec un logo, genre le photo-montage ci-dessous
Sinon ben .. ce sera à refaire avec un fond de compte-tour d'occase
A ce propos, si quelqu'un a un vieux compte-tour en panne ... (t@99 mais je pense que c'est tous les mêmes non ?)
Côté mécanique, aucune difficulté mais il faut quand même faire attention à la découpe du trou. S'il n'est pas parfaitement ajusté, la lumière du rétro-éclairage sort pas sa tranche, c'est très gênant de nuit.
Il vaut mieux percer trop petit et agrandir à la lime fine tout doucement en essayant la mise en place fréquemment.
Celui-ci est tellement ajusté que j'aurais pu me passer des 2 vis de fixation.
Pour le passage des fils, aucun souci. Il y a un petit trou juste en face dans la coque du compte-tour.
La lumière bleue est assez "flashy" alors dans le doute pour la conduite de nuit, j'ai ajouté un petit interrupteur sur l'alim du voltmètre.
Posté : 25 mars 2013, 08:30
Tu as fait un trou ? Tu n'as pas essayé le simple grattage ?
Posté : 25 mars 2013, 09:03
par Rolibulle
TiTi a écrit :Tu as fait un trou ? Tu n'as pas essayé le simple grattage ?
Non ... mais j'ai eu tort
Posté : 25 mars 2013, 23:46
par Vieux møtard
C'est pas si mal réalisé
Posté : 26 mars 2013, 00:22
par thierry08
Posté : 26 mars 2013, 04:19
par Rolibulle
Oui Merci, mais bof ! .... c'est la finition qui me déplait
Encore que ... en réalité c'est moins moche que sur les photos avec le flash qui accentue cette fichue bande noire.
Mais bon, maintenant que je sais ce qu'il faut éviter, je ferai mieux dès que j'aurai trouvé un nouveau fond de compte-tours
Posté : 26 mars 2013, 06:48
Ça ne passait pas sur la gauche ? Pour éviter de mordre sur le "TRANSALP" ??
Posté : 26 mai 2013, 08:40
Petit test en filtrant avec un film qui trainait dans l'atelier + plaque antireflet (d'un cadre photo) :
Certaines un peu floues... L'APN a du mal à trouver une mise au point.
Je pense que ce montage est plutôt pas mal
Posté : 26 mai 2013, 08:41
Le film est adhésif §super2
Faut trouver la pellicule à enlever, c'est très fin !
Petit essai de "boîtier". Il faudra que je redresse un poil le truc, il est un peu de travers
(et du vrai noir...)
Posté : 26 mai 2013, 11:21
Et hop, on refait une plus jolie boîte. Et collage d'une pièce sur le côté de l'afficheur, pour centrer car les chiffres à droite sont très au bord
Posté : 26 mai 2013, 19:30
L'afficheur "élargi" avec son film collé, la vitre antireflet et la boite en cours de peinture.
2ème couche demain, puis collage de la vitre, pose de l'afficheur et fermeture au silicone.
Posté : 07 juil. 2013, 09:24
par transalblack
c'est malin a force de suivre ce post
voilà ce que cela peut donner sur une Bonette
faute de place dans l'instrumentation, c'est sur l'araignée qui la pris place
bien sûre avec du badigeon de silicone pour l'étancher et une fixation aux double-face de carrossier
Posté : 07 juil. 2013, 10:15
Faut que je mette une tof du montage final !!
Posté : 07 juil. 2013, 13:57
Sont vraiment mignons ces petits voltmètres!
Posté : 07 juil. 2013, 15:28
Je dois refaire les photos en nocturne...
Posté : 07 juil. 2013, 16:55
par aero
Posté : 07 juil. 2013, 20:00
Non, c'est bon... Là ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné.
Posté : 08 juil. 2013, 12:11
par Charly
De mon coté je serai à la recherche d'un voltmetre analogique (à l'ancienne quoi) un peu comme celui là :
Uploaded with
ImageShack.us
Trouvé sur
la baie
Mais je vois des prix délirants. En plus ils font tous plus de 5 cm de diametre... Je pense que si je peux en avoir un plus petit ce serait mieux.
Est-ce que quelqu'un aurait un filon pour ce genre d'appareil ?
Merci d'avance,
Posté : 08 juil. 2013, 13:25
par fagus.be
si pas urgent,
envoie un MP au mois d'aout ,
j'ai vu ça en commerce local, po cher
Posté : 08 juil. 2013, 13:30
par jfd
salut
bien joué Titi, c'est propre et sobre
Posté : 08 juil. 2013, 13:33
par jfd
Charly a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance,
salut
essaye de trouver un voltmetre de goldwinn d'occasion,
100% etanche
