poignées chauffantes Honda
KZOAR
Re: poignées chauffantes Honda
Message par KZOAR »
Bonsoir à tous, je ne m'étais pas connecté pour ça, mais mes poignées chauffantes ne fonctionnent que l'lorsqu'il fait chaud.... c'est ballot...
Il y a un système qui coupe le fonctionnement des poignées si batterie trop faible et elles n'ont jamais vraiment marché...
Comme je suis nul en mécanique et pire en electronique, je rois que je vais retourné chez zonda pour voir...
Has thanked : 199 times
Been thanked : 96 times
Je vais raisonner basique...
Si çà marche en été et pas en hiver, la mise en sécurité pour batterie faible est peut-etre liée au fait que ta batterie perd X % de capacité à cause du froid :idea
As-tu observé une différence quand tu démarres ta moto entre hiver / été ? le démarreur qui pompe un max de courant, doit lancer moins vite l'hiver si ta batterie est faiblarde.
enfin.... ce sont des hypothèses qui me viennent à l'esprit dans ma salle de méditation.. :lol: :lol:
KZOAR
Message par KZOAR »
dgero a écrit :
23 sept. 2022, 07:34
As-tu observé une différence quand tu démarres ta moto entre hiver / été ? le démarreur qui pompe un max de courant, doit lancer moins vite l'hiver si ta batterie est faiblarde...
De fait, ma batterie n'aime pas être dehors, que ce soit celle en place ou la yausa d'avant, je n'ai pas un démarrage franc quand elle est dehors... et elle y est tous les jours ou je travaille, sous un toit certes, mais au froid....
Been thanked : 190 times
En principe si elle est en bon état le froid ne doit pas provoquer un démarrage plus laborieux.
Tu devrais la faire tester (gratuit chez Norauto) et la remplacer par une batterie lithium par exemple. Elle sont plus efficaces et aussi bien plus légères.
Sans entretien qui plus est.
KZOAR
Message par KZOAR »
J'ai un chargeur électronique et je la branche régulièrement dessus, je ne sais pas si c'est bien... La yausa c'était pareil...
KZOAR
Message par KZOAR »
j'ai peut-être une fuite de courant quelque part?
Yuasa tu veux dire ?
C'est une bonne marque. Le chargeur c'est bien pour la maintenir en bonne santé.
La fuite ? Si la batterie finit régulièrement à plat au bout d'un certain temps c'est une possibilité. Sans intervention du chargeur bien sûr.
KZOAR
Message par KZOAR »
Elle met 5 mois à se décharger, il faut dire que je roule très éclairé... avec les deux feux leds mais ils consomment moins que le feu de croisement d'origine... Peut-être que l'alternateur a du mal a faire son job.
C'est le genre de "mécanique" qui dépasse mes compétences...
Faut déjà vérifier la tension de charge et les connectiques du régulateur...
Has thanked : 36 times
Si ta batterie est un peu limite pour alimenter la moto + les poignées chaufantes, tu peux mettre une power bank avec sortie 12v pour les poignées chanfantes, j'avais vu ça sur un site il y a 3 ou 4 ans.
Comme celle là par exemple:
Powerbank Batterie externe 24/12/5 V Lithium-Ion rechargeable 82,88 Wh 22400 mAh avec chargeur pour bandes lumineuses LED, caméras de vidéosurveillance etc Noir
Avantage en camping, tu pourras alimenter une lampe et recharger ton smartphone sans toucher à la batterie de la moto et craindre pour le démarrage du lendemain.
KZOAR
Message par KZOAR »
j'ai pris les puissances batterie, 11.9 à l'arrêt, 13.2 en route sans consommable et 12.4 avec le feu de croisement...?
Je suis tellement doué, je crois que se sont des volts???
@KZOAR tu as copié collé ton message, je pense que ce n'est pas utile.
J'ai d'ailleurs répondu sur l'autre sujet de discussion. :ouioui
KZOAR
Message par KZOAR »
01 oct. 2022, 14:48
Oui au cas ou...Merci
Une question non évoquée....
As-tu vérifié le niveau d'électrolyse sur ta batterie ??
KZOAR
Message par KZOAR »
dgero a écrit :
03 oct. 2022, 07:41
Euh non, c'est le liquide qui a dedans?
Oui, pour une batterie classique au plomb.
Le complément se fait avec de l'eau déminéralisée.
Sur ma 600, je le fais 2 fois/an et j'en remets à chaque fois :ouioui
Pour bien visualiser le niveau, je sors la batterie, puis posée sur l'établi je passe une lampe à l'opposé de la batterie afin de bien voir en transparence les niveaux.
Une seringue , un verre d'eau déminéralisée et je complète le manquant puis, coup de charge pour finaliser
KZOAR
Message par KZOAR »
dgero a écrit :
03 oct. 2022, 09:04
Ok, Je fais ça deeeeuuuuusuiteuuu :shock: :ouioui
KZOAR
Message par KZOAR »
Les niveaux sont fait, ras toujours pas de chauffage et je n'ai pas trouvé de col roulé pour les mains...
Est-ce que je pourrai mettre une deuxième batterie sous la selle, couplée à la première pour qu'elle se recharge?
Denis-71
Message par Denis-71 »
depuis 2006???? ben t'as pas les doigts coupés depuiis??? :mrgreen:
tes poignées sont branchés sur le ventillo??? :premier
