Page 2 sur 15
Re: Je démonte mon premier moteur ! HORREUR !
Posté : 16 oct. 2012, 16:57
par barth64
stefter a écrit : je detends les chaines en passant une pointe a tracer dans le trou du tendeur prévu a cet effet,et je bloque celui çi...
J'ai passé une demi-heure et je n'y suis pas arrivé à soulever ce p....n de tendeur?
Il faut baisser les coins des tendeurs en même temps?
La pointe: faut la passer entre le tendeur et le coin? ou par devant?
GRRR!!!
Posté : 16 oct. 2012, 18:12
par Zantafio
GRRR!!!
A l'extérieur du cylindre, il y a 2 vis qui tiennent le tendeur en place, tu les dévisses sans les enlever complétement, pour donner du mou au tendeur et là tu vas pouvoir faire bouger la pièce facilement et enfiler ta pige dans le trou ! :wink: :ouioui
Posté : 16 oct. 2012, 19:16
tu fais comme ça!
Posté : 16 oct. 2012, 19:19
par Thomas82
j'avais épointé un tournevis et faut aller le chercher loin ce pti trou, il se laisse pas faire comme ça, ne pas hésiter à beuter...
Posté : 17 oct. 2012, 09:21
par barth64
Merci pour votre aide , les amis !
En effet ;en dévissant les deux vis à l'extérieur du cylindre ( je ne les avais jamais remarquées!) et une pointe à tracer , cela va tout seul .
Je n'ai pas la bonne pointe à tracer ( forme stylo ) il faut celle là:
Voilà c'est fait! un bout de rayon de roue de vélo et voili!
Imageimg2026sk by barth64, on Flickr
Imageimg2029iz by barth64, on Flickr
Imageimg2028m by barth64, on Flickr
Merci à tous !
Posté : 17 oct. 2012, 09:23
par barth64
linuxoo a écrit :
en haut 80000 kms et en bas 20000 kms ...
tu compares avec le tien .. tu auras une bonne indication ..
A la vue de mon carter , vous diriez combien de kilomètres ?
Imageimg2030pg by barth64, on Flickr
Posté : 17 oct. 2012, 09:30
par vaslin
Entre 20 et 80 000 km :mrgreen:
Merci pour les photos et les différentes étapes du démontage
"Ce n'est pas parce que c'est dur qu'on ose pas mais parce qu'on ose pas que c'est dur", peut-être qu'un jour comme toi je me jetterai à l'eau pour ouvrir le mien de 89 pour lui changer les joints de queues de soupapes etc...
Courage
\o/ \o/
Posté : 17 oct. 2012, 09:48
par linuxoo
ne perds pas le torique, je ne sais pas si tu l'as vu ... il a un rôle important.
je dirais entre 30 et 40000 mais ça dépend aussi de la fréquence des vidanges .. si le gars a respecté les 6000 kms.
Posté : 17 oct. 2012, 09:56
par barth64
vaslin a écrit :Entre 20 et 80 000 km :mrgreen:
Courage
\o/ \o/
Merci Vaslin !
Tu sais, je ne prends aucun risque c'est un moteur de récupération.
Il me permettra de me faire la main , au cas où j'ai une vraie panne .
Tu me dira avec un carter et une boîte de vitesse atomisés , j'ai mis la barre suffisamment haut ! :lol:
Je vais pouvoir faire du grattouillage de conduit à la dremel , démonter remonter un piston , nettoyer les segments , les soupapes et les portées , vérifier l'etat des portées des trucs et des machins auxquels je ne connais rien.
Cela me permettra d'avoir ou de me faire tous les outils et de ne pas me trouver dépourvu.
Mes connaissances sont virtuelles et se limitent aux désossages des experts du forum.
Je fait ce sujet un peu à la façon " pour les nuls" ( de toute façon c'est mon niveau) pour permettre à ceux qui n'osent pas de se lancer.
c'est du partage en fait ... l'essence du forum Transalpage :love2
Posté : 17 oct. 2012, 09:58
par barth64
linuxoo a écrit :ne perds pas le torique, je ne sais pas si tu l'as vu ... il a un rôle important.
Ah ! c'est quoi le torique?
Posté : 17 oct. 2012, 10:25
par linuxoo
tu déconnes ? :shock:
joint torique !! on voit que ça sur ton carter .. :mrgreen:
quand tu vas le remonter .. n'oublie pas des trucs importants genre bielles, pompe a huile .. :lol: :lol:
Posté : 17 oct. 2012, 10:54
par barth64
linuxoo a écrit :tu déconnes ? :shock:
Tu m'a fais peur , je pensais à un joint qui se casse la gueule quand tu ouvres...
Imageimg2030bis by barth64, on Flickr
Posté : 17 oct. 2012, 11:02
par Zantafio
barth64 a écrit :Merci pour votre aide , les amis !
En effet ;en dévissant les deux vis à l'extérieur du cylindre ( je ne les avais jamais remarquées!) et une pointe à tracer , cela va tout seul . ...
Stefter, t'as vu, je ne dis pas que des conneries ! :wink: :mrgreen:
Posté : 17 oct. 2012, 14:39
mouais.... :warf
et pour barth...
le joint va autour d'un gicleur (tube alu perçer conique de diametre 6/10mm)qui doit etre remonter dans le bon sens,regarde la revue ,mais surtout remonter!
donc ,le perds pas...!
Posté : 17 oct. 2012, 17:37
par Zantafio
mouais.... :warf
Bon, si t'es sage je t'expliquerai un jour, comment ne pas remonter les AAC à l'envers ! :lol:
Posté : 17 oct. 2012, 21:13
expliquer c'est bien ,pratiquer c'est plus dure :mrgreen:
m'enfin moi je sais... :ouioui
Posté : 17 oct. 2012, 22:11
par marmotte 63
Bravo, félicitation , continue !! :bravo :bravo :bravo
Avec photos et commentaires.
Je suis preneur.
Je m'y mettrais un jour sur le mien.
Posté : 17 oct. 2012, 23:06
par barth64
Merci pour tes encouragements Lolo !
Petite astuce : pour retrouver l'emplacement des vis , j'imprime la photo de la pièce , scotchée sur une boite en carton et je plante les vis.
Imageimg2031ls by barth64, on Flickr
Posté : 17 oct. 2012, 23:19
par barth64
Démontage pompe à eau:
Rien de difficile , 4 vis à sortir, celle en bas à gauche sert pour la vidange du liquide de refroidissement ( d'ailleurs il manque une rondelle-joint), on tire et ça vient!
Imageimg2032am by barth64, on Flickr
Imageimg2033 by barth64, on Flickr
Imageimg2034k by barth64, on Flickr
Imageimg2055w by barth64, on Flickr
Posté : 17 oct. 2012, 23:23
par thierry08
wow Transalpage a trouvé son géo trouve tout,le rémy bricole tout de la Transalp! :respect
Et si toi tu es un nul,alors moi(et beaucoup d'autres! :wink: )on est quoi?? :stress :oops: :lol: :lol:
Posté : 17 oct. 2012, 23:32
par barth64
Démontage des canalisation d'eau et d'huile:
J'ai oublié une canalisation d'eau de l'autre côté du moteur! :lol:
Imageimg2035oh by barth64, on Flickr
Imageimg2036xo by barth64, on Flickr
Imageimg2037r by barth64, on Flickr
Imageimg2038gc by barth64, on Flickr
Imageimg2039lv by barth64, on Flickr
Imageimg2040e by barth64, on Flickr
Imageimg2041xv by barth64, on Flickr
Imageimg2042h by barth64, on Flickr
Posté : 17 oct. 2012, 23:38
par barth64
Démontage des demi-paliers principaux et auxiliaires:
Imageimg2043er by barth64, on Flickr
Imageimg2044a by barth64, on Flickr
Imageimg2045fm by barth64, on Flickr
Imageimg2046k by barth64, on Flickr
Imageimg2047fm by barth64, on Flickr
Imageimg2052pe by barth64, on Flickr
Imageimg2056xn by barth64, on Flickr
Posté : 17 oct. 2012, 23:52
par barth64
Gros problème!
Rappelez vous! Mon moteur est bloqué au niveau de la boîte de vitesse:
Donc le vilebrequin est bloqué aussi ! :evil:
Donc les chaînes de distribution aussi ! :evil:
Donc les pignons des arbres à cames aussi! :evil:
Je ne peux accéder à une des vis de fixation du pignon de l'arbre à came ! :twisted:
Comment faire ?
Celle-ci est accessible! :D
Imageimg2053g by barth64, on Flickr
Celle-là non ! :evil:
Imageimg2054e by barth64, on Flickr
Sur l'autre cylindre, j'ai les deux vis inaccessibles! :evil: :evil:
Imageimg2057xm by barth64, on Flickr
Peut-être en faisant dérailler la chaîne de distribution , si on peut lui donner du mou ???
Posté : 18 oct. 2012, 00:28
par thierry08
:roll: Impossible de "passer" une clé à oeil à cliquet? :hehe
Edit: :oops: Aprés il faut arriver a sortir la vis en entier! :stress :pasmafote bon moi je vais rester dans la bricole! :mrgreen:
Posté : 18 oct. 2012, 08:49
par Thomas82
T'as pas accès au pignon sur l'axe du villo en bas ?
Posté : 18 oct. 2012, 13:58
par Zantafio
Bah, essaye en enlevant les tendeurs de chaine, en ôtant complètement les vis extérieures dont on a déjà parlé, ça donnera peut être assez de mou pour "faire dérailler la chaine" enfin c'est une idée comme ça, moi j'y connais rien... :oops:
Posté : 18 oct. 2012, 14:19
par barth64
J'y suis arrivé! :bravo
J'ai complètement enlevé les vis des tendeurs et le caoutchouc entre le tendeur et le cylindre.
J'ai réussi à faire dérailler la chaîne de distribution ! :bravo
Imageimg2060or by barth64, on Flickr
Imageimg2061b by barth64, on FlickrImageimg2062e by barth64, on Flickr
Imageimg2064n by barth64, on Flickr
Posté : 18 oct. 2012, 14:31
par vaslin
J'avais confiance :bravo :bravo
\o/ \o/
Posté : 18 oct. 2012, 14:55
par barth64
Le démontage se poursuit!
Imageimg2066ax by barth64, on Flickr
Imageimg2067z by barth64, on Flickr
Imageimg2068t by barth64, on Flickr
Imageimg2069z by barth64, on Flickr
Le "fameux" joint métallique qui fait gagner cinq chevaux!
Imageimg2070a by barth64, on Flickr
Imageimg2065r by barth64, on Flickr
Démontage du piston, on sort les attaches d'axe de piston , cela sort tout seul avec le doigt!
Imageimg2071x by barth64, on Flickr
Imageimg2072c by barth64, on Flickr
Imageimg2073e by barth64, on Flickr
Imageimg2074t by barth64, on Flickr
Posté : 18 oct. 2012, 14:58
par barth64
PREPAREZ VOUS !
ATTENTION CELA VA ETRE HARD !
