Optimate : le doute m'habite !
Re: Optimate : le doute m'habite !
fifou a écrit :@ Roli
Si besoin de confirmer (test) j'ai le Optimate6
Tiens t'es là toi ! \o/
Bonne idée, je pourrais faire le test thx
Hè au fait, tu as fini de rayonner tes roues ? :lol:
J'ai le 3+ et je confirme, ça bouffe de l'eau
biour
Message par biour »
j'ai celui la (TM470) et pas de soucis 8-P
bon apres il est pour les Lithiums :oops:
Hardcore Will Never Die
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Tennophil a écrit :J'ai le 3+ et je confirme, ça bouffe de l'eau
Un chargeur de batterie, j'en ai construit un il y a quelques années, à base de circuit L200 et de schéma de chez Elektor et de Selectronic.
j'ai lu pas mal de choses concernant la charge des batteries au plomb, en autre que le dégagement gazeux commençait à partir de 13,8 volts
en charge d'entretien il ne faut surtout pas être au dessus de 13,8 V, car à partir de cette tension, on dégage du gaz, donc ou bouffe de l'eau ! :wink: :ouioui
le chargeur LIDL il maintient 13,5 V on craint rien.
Merci de l'explication. Ce qui voudrait dire que mon 3+ est au dessus de 13,8V
poulpito
Message par poulpito »
en désulfatage ouai
Donc finalement, à ne ps laisser brancher en maintenance lorsque la moto ne roule pas sur une longue période, mais plutôt à brancher de temps en temps :?:
C'est ce que je fais, je branche de temps en temps, genre tous les mois en hiver et tous les deux mois en été.
fifou
Message par fifou »
Pas encore j'attends l'essai Africa :mrgreen:
:oops:
poulpito
pour laisser brancher h24 tout l'hivers, préférez un petit transformateur 12v 200mA par exemple piqué d'un truc qui sert plus ;)
ca maintiendra largement assez la charge si vous n'avez pas le courage de brancher de temps en temps
The Jibest
Message par The Jibest »
Zantafio a écrit :j'ai lu pas mal de choses concernant la charge des batteries au plomb, en autre que le dégagement gazeux commençait à partir de 13,8 volts
Je croyais que c'était plutôt l'ampérage qui provoquait le dégagement d'hydrogène, notre taulier confirme ? :respect
De plus, la tension de charge en route est bien supérieure à ces 13,8V non ? On bullerait en permanence ?
Been thanked : 249 times
Alors la théorie, que j'ai potassé un minimum... mais y a longtemps, prévoit que la consommation d'eau intervient forcément dans la réaction chimique de charge de la batterie, donc avec les systèmes classiques il faut penser à remplir régulièrement à l'eau déminéralisée. Ce n'est pas une évaporation due à la chaleur (y en a aussi) mais un vrai entretien obligatoire!
L'eau est transformée en d'autres molécules gazeuses et une bonne partie sort de la batterie (par le tuyau de dégazage fourni) et n'est pas recyclée...
Problème plus ou moins résolu dans les systèmes "sans entretien" qui arrivent à piéger et recycler l'eau en interne.
Faudra que je relise le truc pour pas sortir de bêtise sur les valeurs et les réactions, mais c'est sur que l'idéal est une charge lente et une tension la plus faible possible (tout en dépassant celle impérative pour déclencher la charge bien entendu, qui doit tourner vers les 13V d'après la théorie pour un bloc de 6 accus au plombs en série). Wait & see.
Une surtension provoque d'autres réactions chimiques que celle de la régénération de l'électrolyte et du plomb, donc c'est jamais bon! On sent d’ailleurs l'acide sulfurique qui produit du sulfure d'hydrogène (odeur d’œuf pourri) en cas de surtension ( régulateur HS typiquement ).
Une surintensité n'est pas bon signe non plus, puisque la valeur du courant de charge est fixée par les autres paramètres (tension de la batterie, tension du chargeur, résistance interne de la batterie), donc on a pas intérêt à aller au delà, ne serait ce aussi, outre le problème sus-cité, pour les soucis de surchauffe...
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Homme de peu de foi ! :roll: :pope
Lire le paragraphe intitulé "choix de la tension d'arrêt" :lisezmoi
http://www.legallou.com/Modelisme-Tech/ ... v/Kit.html
Du coup, je m'étonne puisqu'il est spécifié sur la doc des batteries au Lithium qu'il faut une tension de charge de 14 V.
Si nos réguls limitent à 13.8 y'a un blème !
J'ai contrôlé sur ma 99 après avoir monté une Lithium, le volt-mètre oscille entre 13.8 et 14.1 selon le régime (en roulant, code allumé)
Et la batterie se charge.
The Jibest
Zantafio a écrit : Homme de peu de foi ! :roll: :pope
Ni dieu, ni maître, même nageur comme Looping \o/
Je ne demande qu'à apprendre :pasmafote
M. Honda, dans son manuel, donne une tension régulée entre 13,5V et 15,5V à 5000T, on se jèterait donc dans la zone dangereuse ? :titanic
Bon, en pratique, mon voltmètre embarqué me donne 13V et quelques en croisière feux allumés, mais il m'arrive d'avoir d'autres valeurs plus élevées notamment sans feux, ou au ralenti et faible régime.
Cette page, voisine de ta référence http://www.legallou.com/Modelisme-Tech/ ... /Info.html rappelle bien que la tension de charge d'une voiture est 14,4V.
L'Optimate, dit intelligent, envoie des valeurs de tensions élevées pour le désulfatage, a priori en impulsion, il n'est pas censé matraquer la batterie.
En synthèse tout va bien :zen
Pour ceux qui consomment de l'eau (production hydrogène), à surveiller donc :cafe
Je crois qu'on se prend la tête pour rien :pasmafote
C'est vrai que je suis obligé de remettre de l'eau de temps en temps dans mes batteries à bouchon, mais ça reste raisonnable et ça tourne parfaitement sans puer l'œuf pourri, même avec un optimate au cul de la batterie :ouioui
Les batteries scellées posent quelquefois plus de problème, parce que justement le scellement n'est pas forcément total, ça reste un emboîtement en plastique rigide sans joint. Perso, je les met en service moi-même et j'assure l’étanchéité en bourrant à la vaseline dans les bouchons scellés :mrgreen:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Vous êtes en train de faire un joyeux mélange l'un parle de régulateur et de batterie Lithium-ion, l'autre de régulateur à 5000 tours...
Moi j'ai répondu à j'chépuki qui disait avec mon chargeur Optimate quand je le laisse en charge d'entretien ça bouffe de l'eau...
Et j'ai répondu qu'en charge d’entretien il ne fallait pas dépassé 13,8 V.
Laisser une batterie 24/24 à une tension de 13,8 v, n'est en rien comparable avec ce qui se passe sur la moto en marche, où effectivement ça monte à 14,8 v, voire plus, mais de façon transitoire. :hehe
Mais oui, si vous avez une batterie au plomb et un voltmètre et que la tension affichée par celui ci et plus souvent au dessus de 14,5 Volts dans tous les cas de figures, vous avez intérêt à sur veiller l'eau. :pasmafote
Tu as raison Zantaf ... j'aurais du y penser :oops: thx
Nouvelle batterie Lithium reçue, elle va aller sur le t@89 donc plus besoin de l'ancienne Yuasa.
L'Optimate V refusant toujours de la charger si je ne la booste pas d'abord au vieux chargeur, je me lance dans l'essai de la régénération à l'EDTA.
C'est en cours, je fais des photos (Alambic :wink: ) et je vous dirai à la fin.
Peut-être un tuto ........ si ça marche :roll: :fume
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Moi j'en ai ressuscité une qui était complètement à plat depuis plusieurs années au sulfate de Magnésium elle donne 12,5 volts, mais est incapable de faire marcher un démarreur. :|
Rolibulle a écrit :C'est en cours, je fais des photos (Alambic :wink: ) et je vous dirai à la fin.
Avec plaisir.
Reçu ma nouvelle batterie aujourd'hui, sont rapides chez SilverPerformance. C'est tellement léger qu'on dirait une boîte en plastique vide.
Oui, surprenant :shock: Surtout quand on voit la patate qu'il y a dedans 8-°
Silver Performance : commande jour J à 15H00 - réception jour J+1 à 11H30 :bravo
Par contre il faut trouver le moyen de télécharger une facture qque part. Rien dans le colis (ça fait 2 fois).
Tu vas dans Mon compte, Commandes effectuées, ou un truc du genre, ça te met un récapitulatif de ta commande, et au-dessus, discret, il y a un lien pour télécharger la facture en PDF.
Et s'il manque quelque chose au catalogue, suffit d'appeler et zou ils l'ajoutent et le commandent chez leur fournisseur.
Bonengo
Message par Bonengo »
J'aime pas les chargeurs optimate :evil:
Rien de bon qu'un chargeur polyvalent de modélisme haut de gamme, où tu peux adapter ta charge à ta batterie en fonction de ta technologie, et limiter la multiplication des chargeurs en fonction des technologies. Sérieusement, l'optimate qui charge à 1 Ampère max, sur une batterie de 9 Ampères heures, où 1C = 9A???
On recommande généralement (et c'est marqué sur vos batteries hein, pas besoin de chercher midi à 14h) de charger à 1C (pour les lipos, probablement moins vrai pour le plomb) et par exemple ma UASA suggère une recharge rapide 5.5 A de charge. On est très loin du débit proposé par Optimate avec ses supers options, pour tout de même 100€...
Pour les lipos, j'avais contacté un fabriquant de batteries, car il n'y avait pas de BMS dessus (Battery Manager System ou tout simplement Systeme de gestion de batterie), car sans ça, la batterie n'est jamais à l'abri de la décharge profonde, ou de la surcharge, et je lui est demandé pourquoi justement.
L'explication est la suivante : Les batteries Lifepo pour nos motos ont 4 cellules en série au minimum, pour une tension maximum de 14.4 V
Comme nos systèmes de charge ne doivent pas dépasser 14,5V, (j'ai testé, j'ai fait 14.2V pour 5000 tours à vide pour ma T@700) Il est quasi impossible de surcharger la batterie, car ça reviendrais à dépasser la valeur max de du régulateur. Donc l'unique problème sera la décharge à vide qui peut bousiller d'un coup la batterie. (si votre régulateur fait 14.6 ou plus, consultez quand même...) Si la batterie n'est pas bourrée à 100%, c'est pas trop grave.
- Pour répondre à une autre question posée, si la capacité en Ampère était trop juste pour la moto, je me suis aussi posé la même question (5.5A en lifepo contre 9A en plomb). En réfléchissant, et étant donné qu'il existe plusieurs sorte de batteries lipo, je me suis posé cette question : - A quoi va servir ma batterie?
Les batteries au plomb, c'est simple, plus elle est grosse et peut emmagasiner de l'energie, plus elle peut délivrer une intensité au démarrage importante. C'est pour ça qu'une batterie de moto ne peut pas démarrer une voiture, car elle ne peut pas fournir l'intensité suffisante pour démarrer. (Sur nos transalps, c'est 200A de démarrage demandé, en accordance avec ce qui est inscrit sur les UASA).
la batterie Lipo est surtout conçue pour faire démarrer ton véhicule, pas grave si elle ne fait que 5A, car une fois que tu as démarré, le système de charge va la remettre quasi à bloc en moins de 5 minutes.
-Comment détecter une batterie morte?
Si le voltage aux bornes de la batteries sont OK, la seule chose qui fera la différence, c'est sa capacité à délivrer l'intensité de démarrage :ouioui
J'ai cherché un multimètre qui serait capable de vérifier si la batterie délivre bien la bonne intensité si la moto ne démarrait pas... C'est pas vraiment un multimètre, mais une pince ampèremétrique, pour 250A, et ça coute cher! :sniff:
Alors vu le prix d'une pince ampèremétrique et sa taille, et vu le prix d'un Optimate sensé vérifier si ta batterie est morte... hum hum...
29 000 Km
rc174
Message par rc174 »
J'ai un Optimate 4, je l'utilise régulièrement pour l'entretien mais aussi pour le dé sulfatage, il a par exemple sauvé la batterie du "Q7" de mon voisin qui me l'avait donnée après le diagnostic de mort déclarée par les Mrs de chez Audi venus le dépanner. . pour 400 et quelques € . .
La dite batterie "décédée" est depuis 3 ans sur mon vieux Master, je la recharge bien sur de temps en temps mais elle est presque ressuscitée. .
D'autre part, je fuis comme la peste les batteries "sans entretien", j'en ai d'ailleurs ouverte pour remettre de l'eau, le résultat et l'espérance de vie sont très moyens.
Je n'ai pas remarqué de conso d'eau en charge, mais je ne laisse jamais longtemps un chargeur, juste ce qu'il faut, c'est à dire une charge d'environ 10à 12 h au dixième de sa capacité.
J'ai une seule moto dont la batterie consomme de l'eau, ma T@ rouge de 89, avec l'essai de 3 batteries, comme j'ai un voltmètre à demeure, la faute en revient à une tension en marche toujours entre 15 et parfois 17V, je vais d'ailleurs lui changer le régulateur pour voir. .
Ceci étant, bien que satisfait de l'Optimate, il ne fait pas de miracle, et chaque batterie Pb morte se voit remplacée par une Lithium, j'en suis à la 3ème. . avec environ 3 ans de recul. . sans aucun souci, même après 4 mois sans rouler. .
Bonengo a écrit :(...)
Ça c'est pas vrai, j'ai démarré l'Opel Corsa de la femme d'un copain à son boulot, avec les câbles de démarrage branchés sur ma DR350 du moment (toute petite batterie plomb de 4Ah) et la Uno de ma mère a été démarré par une batterie d'Africa twin (YTX14-BS de 12Ah).
biour
Message par biour »
une petite essence ok, mais pas un gros moteur, et encore moins un Diesel :mrgreen:
C'est quoi un diesel? :pasfou
Pis on est en France, on a pas beaucoup de V8 dans les rues :lol:
