█ [Huile moteur] topic officiel ! █
mon truc permet juste de me rassuré!
dés qu'il en manque un peu ça marche plus donc en cas de doute je fait comme dit harquin :wink:
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Combien consomme d'huile và´tre gourmande ?
Je viens de faire le niveau. La mienne consomme 1,2 L/1000 km !!.
Je trouve ça énorme pour un bi-cylindre (huile moto Carouf 10W40)
Forwam - Mika
Message par Forwam - Mika »
sur l'@T rien, pas une goutte entre chaque vidange :mrgreen:
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
Le jour que je vais me mettre sur le dos de mon bourin, il va pas comprendre ! Une remise à  neuf s'annonce à  l'horizon (conso d'huile, bruit de plus en plus fort des chaine de distribution), mais faute de moyens, ça va tenir encore un peu comme ça, hein tu vas tenir le coup mamie ? :cry: Déconne pas, me lache pas ..., te taille pas les veines :cry:
Avec le coà»t de la restaure moteur, je pourrais avoir une autre machine, alors, je ne sais plus ...
Modifié en dernier par ber56 le 10 févr. 2006, 19:47, modifié 1 fois.
Selon l'à¢ge de ta mamie, regarde plutà´t pour un moteur complet en casse...
FABRICE
Message par FABRICE »
berenger a écrit :Le jour que je vais me mettre sur le dos de mon bourin, il va pas comprendre ! Une remise à  neuf s'annonce à  l'horizon (conso d'huile, bruit de plus en plus fort des chaine de distribution), mais faute de moyens, ça va tenir encore un peu comme ça, hein tu vas tenir le coup mamie ? :cry: Déconne pas, me lache pas ..., te taille pas les veines :cry:
Salut essaye de mettre de huile plus epaisse
,ca diminuera la conso et les bruits, en attendant de trouver une solution.
A+ thx
TiTi a écrit :Selon l'à¢ge de ta mamie, regarde plutà´t pour un moteur complet en casse...
fait comme te dit TiTi!
j'ai une grande caisse chez moi tu peut le jeté là  ton moteur! :wink:
je recupere pour faire une sculpture :shock:
stefter a écrit :je recupere pour faire une sculpture :shock:
Bah connaissant le Bérenger, il va plutà´t le remettre à  neuf le "vieux" moteur. Il a aussi des doigts en or.
Bah j'ai vu que tu consommes de l'huile en te suivant en balade, même moteur chaud, il y a de la fumée bleue sortant du pot, quand tu avoines, ça trompes pas. :?
M'enfin 120 mL aux 100 c'est pas anormal pour une mamie de ce kilomètre-age. C'est classique, ... Celà  dit, je comprends qu'on ne puisse pas la laisser en l'état ;)
FABRICE
Trouver un moteur ds le nord pas de calais c est pas evident, car les transalp sa court pas les rue chez nous .D ailleur pour la mienne j ai du chercher dans le sud de la france .
A+
si elle tourne bien apart les chaines et la consommation d'huile tu peux t'en tiré a un cout resonnable :
tu change les deux chaines 200€
la segmentation rodage soupapes change tout les joint
en fait tu refait que le haut moteur
et tu repart pour 60000 kil
sur padavoine le moteur avait du degat si le tient tourne tu peux t'en tiré pour un prix résonnable apres ta un moteur nickel !
en casse tu sait pas sur quoi tu tombe! :-[
je mettrais le cout de refection moteur de padavoine!
dede83
Message par dede83 »
:miam
merci à  tous pour vos réponses
Mr D
Message par Mr D »
Salut, pour ma part je mets de la Castrol GPSemi(avec castrol tu t'envoles, avec la motul,on t'...) je connais plus l'indice, je suppose 10w40hum.
20eur le bidon de 4l chez auto5 (chaine reprise par Norauto en Belgique)
Question conso, rien en 1000km (est-ce normal???)m'enfin ,elle n'a aussi que 16000km...
en plus elle a une belle couleur rouge du plus bel effet, on en boirait presque! :gloup
a++ dim
wolfwerine
Message par wolfwerine »
à  33000 kms ( à  peine rodée quoi!!) à  peu prêt 50 ml d'huile pour 1000 kms... donc c'est infime et encore pas systèmatiquement, tout dépendant des conditions de roulages...
aftwiner
Message par aftwiner »
Forwam a écrit :sur l'@T rien, pas une goutte entre chaque vidange :mrgreen:
:D moi pareil à  52000 bornes \o/ ça c'est du chameau wow
Jean Luc
léonard38
Huile moteur
Message par léonard38 »
Un petit détail pour apprécier la qualité de l'huile... Je prends aussi de l'huile grande surface SAE 10w40 en bidon 5 litres. Peu importe la marque. Le truc, c'est qu'il faut retourner le bidon et lire derrière (et oui). Le plus simple, c'est la norme API. Quéceqçà  ???????????????????
La norme API, c'est quoi ???????????????????????????????????????
SAE donne l'indice de viscosité mais ne donne pas d'indication sur le niveau de qualité de l'huile. Ca, c'est la norme API qui s'en charge. Pour les moteurs à  essence, on trouve un S suivi d'une autre lettre. C'est simple de s'y retrouver, c'est par ordre croissant de qualité. API SH sera de meilleur qualité qu'API SE par exemple et ainsi de suite..........
Je récapépète pour les rêveurs : plus la 2ème lettre monte haut dans l'alphabet, plus it's good pour bibiche waf !
ex : Comparez 2 bidons avec 2 API SJ identiques: 1 d'une marque de chez pétaouchnoque, l'autre truc-chose compétition. Pourquoi le bidon truc-chose compétition est + chèr, réponse les additifs (les enfoirés). Ton huile sera exactement la même...
Avis à  bon entendeur ........................ :premier'
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Merci de tes précisions techniques sur différents posts Dupré :bravo
(ça sent le connaisseur et on les aime bien ici :P )
Mais un petit détour par la case présentation serait le bienvenu :gloup
Comme ça ce serait encore plus convivial, n'hésites pas à  y aller et @ bientà´t.
DD
Been thanked : 11 times
Message par DD »
l indice de viscosité :!:
elle est ,je crois indiqué ds la doc.
quel type d huile à  utilisé en fonction des climats.
moi ça me suffit 8)
mais j ai peut etre raté quelque chose :roll:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
gwenn
Message par gwenn »
Bonsoir,
J'irai me présenter bientà´t promis !
Je suis l'heureux utilisateur (pas proprio) d'un modèle 87 de 67 000 bornes. Mon pote qui me la prête vit en Chine et me la laisse donc à  dispo depuis 15 mois (je sais j'ai du bol).
Cette machine j'avoue que je la connais assez mal d'un point de vue technique (pas de RTM ni de bouquin utilisateur). En pratique, je lui ai déjà  mis 6 000 bornes et j'avoue que c'est une machine vraiment sympa (ma machine perso est un 500 gpz de 95 avec 56 000 bornes).
Bref, revenons à  nos moutons: je fais l'entretien courant : vidange filtres bougies et j'ai deux problèmes.
1) elle bouffe de l'huile sévère 1 litre au 1000 à  vu de nez (rallye de 1400 bornes le we dernier dont liaison de 300 bornes sur l'A 11). Alors j'ai p't'être fait une connerie : j'ai fait la vidange récemment avec de la 5W50 100% synthèse de chez carrouf (bidon de 5 litres histoire de faire les deux mamies) et c'est p't'être trop fluide !!!.
2) coupures d'allumage, certainement boitié cdi écrasé (soudures sèches) bien connu des transalpiste : je suis un cake en électricité et je me vois pas trop faire la manie pétage de carter cdi, reprise des soudures, refaisage d'un boitier maison et déplacement du logement cdi. Avez vous un tutorial à  me proposer.
Pour le pb 1 hormis une réfection (pistons, segmentation, joint de queue de soupapes, chaines de distrib', plan de joints) pensez vous qu'un huile en 10 ou 15 W40 règlerai le pb ?
Gwenn
DD
Message par DD »
un peu trop fluide ton huile :!:
mamie n aime pas ça :evil:
Que voulez vous?
DD
Message par DD »
bon , apres avoir fait 1300 km avec mamie souris, j ai verifié mon niveau d huile et fait l appoint avec 25 cl d huile (pour arriver au niveau maxi alors qu elle ne l était pas lorsque je l ai prise) 10w 40, puisque c est avec ça qu elle tourne.
je trouve pas que c est trop car lorsque je l ai ramené de thiais, c était quasiment tout le trajet plein pot.
donc avec une 15 w 40 classique et une utilisation ordinaire :arrow: ça va etre fabuleux wow
Que voulez vous?
commande en france! :mrgreen:
je sais pas!
la mineral c'est comment pour ceux qui savent ,c'est de l'huile??
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
wanoo a écrit :Ok... donc pour revenir au sujet de ce post et pour résumer:
Huile 10W40 semi-synthèse c'est ça?
Ici, je n'arrive pas à trouver de semi... soit de la minéral, soit de le full synthèse... je fais quoi?
Tu mélanges !!!
kiki
Message par kiki »
est ce que les bourgeoises bouffent de l'huile lorsqu'elles sont très peu kilomêtrées genre environ 15000 kms ?
habituellement on contrôle les t@ tous les 6000 sans qu'il y ait besoin de rajouter de l'huile sauf sur les mamies ...
kiki a écrit :est ce que les bourgeoises bouffent de l'huile lorsqu'elles sont très peu kilomêtrées genre environ 15000 kms ?
En principe c'est ça, les moteurs récents ne consomment plus (beaucoup) d'huile et plus du tout comparé aux mamies :)
Tout fout le camp :pasmafote :lol:
kiki
Message par kiki »
merci pour la réponse flan :wink:
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
En parlant conso huile, j'ai fait 3000 km depuis la vidange, et rien de consommé...
Pourtant c'est de la super fluide...
alost78
Message par alost78 »
Bientôt 15 000 kms et consommation pratiquement nulle. :P je dirais heureusement
J'en ai ajouté un peu entre la révision des 6000 et celle de 12000 faite pratiquement à 13000 kms pour moi c'est normal. :mrgreen:
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Tu fais des vidanges tous les 15000!!!???!!! :greuh
Elle doit être belle ton huile, non?
