HELP pignon de boite qui se barre
fggb
Re: HELP pignon de boite qui se barre
Message par fggb »
baroudeur38 a écrit :Si c'est le cas je vais me faire la main en attaquant l'embrayage de la NTV que je restaure avant de faire de la merde sur ma transalp.
Juste vu "NTV" au passage.
Pas polluer ce post, fort intéressant au passage, mais si tu peux à l'occasion nous dire ce que tu fais/feras sur la NTV :mrgreen:
viewtopic.php?f=49&t=24570&hilit=reve+R+NTV
Rolibulle a écrit :(...)
Sans aucun jeu entre PSB et ASB, pas de souci.
Mais s'il y a déja le moindre jeu, toutes les phases "ouverture/coupure des gaz" ne devraient faire qu'accentuer l'intensité des chocs si le brin haut de la chaine tarde à transmettre la nouvelle traction.
Vous me suivez toujours ?
Alors ? Votre avis ? ... Je n'affirme rien, juste curieux de savoir ce que vous en pensez.
Ça n'a rien d'hérétique. Si la chaîne est trop détendue, ça fait de gros à-coups à chaque inversion de poussée, si l'on utilise pas l'embrayage pour amortir. C'est tout aussi mauvais que d'avoir une chaîne trop tendue, surtout sur un gros mono ou un très gros twin.
La parade est d'avoir un amortisseur qui ne soit pas chamalow comme l'origine et d'éviter de trop rehausser les motos de l'arrière, ce qui amplifie encore ce phénomène d'à-coup et de destruction des patins de bras oscillant.
Perso, je règle de manière à ce que la chaîne puisse toucher le dessous du patin quand je pousse le brin inférieur vers le haut, mais ne puisse pas toucher le métal du bras oscillant.
Ça fait environ 6 à 8cm de battant quand elle est droite sur ces roues sans personne dessus, suivant le réglage de l'amorto, on est loin des 4cm préconisé par les garageots.
Dès le moment que ça commence à claquer sous le bras oscillant de manière sonore, j'ai de gros à-coup et je retend de manière à ce que la chaîne touche le dessous du patin, mais pas le métal du bras oscillant. En général, je n'ai pas besoin de retendre entre deux changement de pneu, sauf si celui-ci à fait 20oookm.
