[HS][Trouvé]phare cassé avant droit Peugeot 206 phase 2
vanvan631
Re: [HS][Trouvé]phare cassé avant droit Peugeot 206 phase 2
Message par vanvan631 »
Je profite de ce sujet sur les 206 pour parler du problème rencontré et résolu qui m'est arrivé.
Le klaxon a rendu l'âme, et c'est le deuxième en 200 000 km: normal, là où il est placé, il n'est pas a la fête (derrière le pare-choc à auteur de l'anneau d'accrochage).
Donc, commande chez Misterauto (que je recommande, pas cher et livré gratuit en moins de 24 h en point relais) d'un "couple" de klaxon (aigu+grave) et montage "au chaud", derrière le radiateur, à gauche du bocal du liquide de refroidissement sous le tuyau d'entrée d'air.
D'après plusieurs forum, cela semble une "maladie" sur les 206.
Been thanked : 106 times
Sur ta seconde photo où on voit le sol à travers le compartiment moteur j'ai l'impression que tu n'as pas de plaque de protection sous moteur, c'est une grande plaque en plastique qui se visse dessous, si c'est le cas tu dois avoir des projections sur ton klaxon non? Perso jamais eu de soucis en 350 000 km à ce niveau là . :)
vanvan631
Effectivement, je n'ai plu de plaque de protection depuis 1 an environ: celle-ci c'est décroché en ville, quelques temps après avoir fait faire une vidange chez Norauto. Il faut que je la refixe :roll:
J'en ai remis une, comme toi j'avais laissé la mienne quand un garageot de mon père avait regardé après une fuite de diesel (c'était un joint à resemer vers le pompe qui alimente le commonrail je crois, ou carrément vers la rampe...), bref j'étais reparti sans et jamais venu rechercher la plaque, convaincu qu'il l'avait bennée après tout ce temps.
Si ça peut aider j'ai remis ça pour une poignée d'€: viewtopic.php?p=592143#p592143
Ça aide quand même pour le CT je me dis (naïvement) et aussi pour les projections, mais c'est chiant que tu laisses tomber un écrou :lol:
vanvan631
Je l'ai toujours, mais j'ai la flemme de me couché sous la voiture sachant que je ferais moi-même les prochaines vidanges et qu'il faudra que je redémonte.
Et puis comme ça, le moteur est mieux refroidit :-D et je peux voir si il y a des fuite (aucune pour l'instant :youpiii )
gilou64
Message par gilou64 »
L'absence de cette plaque sera un motif de contre visite au contrôle technique à partir de juillet!!!!ça c'est de la sécurité!!! :mrgreen:
vanvan631
Ah bon ??????
gilou64
:ouioui :chier
Pas en juillet... C'est en mai !
RVcoincoin
Been thanked : 11 times
Message par RVcoincoin »
vanvan631 a écrit :Je profite de ce sujet sur les 206 pour parler du problème rencontré et résolu qui m'est arrivé.
Aucun problème sur les trois 206 hdi 1.4 de la famille avec respectivement 360 000km, 243000 km et la petite dernière 153000 km.
