Page 2 sur 2
Re: Retour sur une transalp
Posté : 19 nov. 2018, 11:53
par Biffou
C'est vraiment très sympa de ta part. Il se peut que je te sollicite en début d'année si c'est ok pour toi
Posté : 19 nov. 2018, 13:33
par Phil807
Pour la ratatouille et la pétarade, as tu vérifié tout le circuit d'alimentation en air ?
Phil
Posté : 19 nov. 2018, 14:04
par zolive38
Biffou a écrit :C'est vraiment très sympa de ta part. Il se peut que je te sollicite en début d'année si c'est ok pour toi
ok Biffou
Posté : 22 nov. 2018, 18:27
par Biffou
mon problème de guidonnage semble règlé mais un autre souci apparaît: mon tachymètre s'est arrêté d'un coup. Je n'ai plus la vitesse ni le décompte kilométrique... ça ne s'arrêtera donc jamais
Posté : 22 nov. 2018, 18:29
par Vieux møtard
Ça c'est pas grave, je l'ai eu aussi vers 96oookm, j'ai commandé un entraîneur de compteur, une paire de joint spy de roue et la rondelle métallique "à oreilles" qui va dans celui de droite et le problème était réglé.
Ensemble n°16, pièces n°23, 11 et 22:
Posté : 22 nov. 2018, 18:45
par Biffou
merci vieux motard
160€
... ça doit bien se réparer ce truc...je vais regarder si y'a pas un tuto facile...
Posté : 22 nov. 2018, 18:51
par Vieux møtard
Oui, tu peux ne changer que l'engrenage en nylon (pièces n°17), ce que j'ai fait la première fois que ça m'est arrivé sur un V52° (une Africa de 2003), mais après l'avoir rechanger 4000km plus tard, puis 2000km plus tard... j'ai fini par changer le tout.
Une fois dépioté, j'ai compris, la vis sans fin au fond du logement de l'entraineur avec au moins 3mm de jeu dans chaque sens, radial et axial... bref, j'aurais gagné du temps et de l'argent en changeant directement tout le bloc.
Tu peux trouver les mêmes pièces sans doute un peu moins cher chez
CMSNL, mais les délais sont souvent plus long.
Posté : 22 nov. 2018, 18:58
par Biffou
et tout ça suite aux manipulations répétées du mécano qui m'a changé mon pneu (et qui a redémonté, et re-redémonté, et re-re-redémonté
pour tourner le pneu... mais va prouver que c'est suite à ses nombreuses manipulations...en même temps, ça s'est arrêté ce soir en rentrant du taf et les manipulations de la roue étaient hier)
je suis blasé ce soir
Posté : 22 nov. 2018, 19:05
par Vieux møtard
Pas forcément, on est nombreux à avoir eu le soucis.
Posté : 02 déc. 2018, 12:12
par Biffou
salut,
ça y est, je sais à quelle vitesse je roule de nouveau
changement de l'entraineur de compteur (trouvé d'occaz en très bon état), changement d'amortisseur et changement de l'ampoule de veilleuse... J'ai plus galéré pour l'ampoule que pour le reste
Reste encore vidange de fourche + changement des soufflets (j'ai viré les anciens, ils étaient tout déchirés), synchro et peut-être trouver une paire de roue, ja'i envie d'essayer la terre
Posté : 02 déc. 2018, 13:52
par zolive38
Biffou a écrit :salut,
Si tu as envie de faire de la terre, on se retrouve 2 ou 3 fois par an à Grenay pour s’entraîner. Apres il y a la Stella et les Karelis en juillet.
Posté : 02 déc. 2018, 17:43
par Biffou
ça peut être sympa mais je n'ai jamais fait et j'ai zéro équipement. c'est quoi le minimum syndical pour essayer en sécurité?
Posté : 02 déc. 2018, 18:25
par zolive38
Biffou a écrit :ça peut être sympa mais je n'ai jamais fait et j'ai zéro équipement. c'est quoi le minimum syndical pour essayer en sécurité?
au minimum, c'est un équipement avec les protections genoux, coudes, épaules, dorsale, et bottes hautes; c'est mieux avec un pare pierre et des genouillères.
Pour la moto, c'est bien d'avoir des pneus TT.
Posté : 05 déc. 2018, 18:54
par Biffou
ça passe la terre avec des Tourance (pas les next)?
Posté : 05 déc. 2018, 18:58
par zolive38
Biffou a écrit :ça passe la terre avec des Tourance (pas les next)?
pour du chemin sec, cela peu le faire, mais pas si c'est gras.
