La bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé un carburateur ( vendu sans boisseau ni TPS que j'ai emprunté sur l'ancien ).
La mauvaise nouvelle c'est qu'après un bon petit nettoyage et remontage du nouveau carburateur j'ai toujours le même soucis....
Je vous décris ça plus précisément :
À froid la moto démarre avec le starter mais au moindre coup de gaz même faible elle s'étouffe et calle directement.
À chaud elle tient très bien les régimes continu et les montés en régime douces mais au moindre coup de gaz en grand elle s'étouffe avant de monter dans les tours ou alors elle calle même.
Pour rappel les bougies sont neuves, j'ai fait mes tests avec deux TCI differents ( non testé sur une autre bécane ), arrivé d'essence et tuyau de dépression ok, les manchons et câbles de starter sont ok et reviennent bien, les vis de richesses sont bien à 2,5 tours devisés.
Si vous avez des idées, conseils ou alors des compétences dans le coin je suis preneur car après 12-13 montages démontages des carburateurs et des journées entières dessus je désespère un peu
