[BMS18] Moteur de Steph55 sur la table
Been thanked : 69 times
Re: [BMS18] Moteur de Steph55 sur la table
stefter a écrit : Tu changes pas les chaîne de distribution?
Si tu utilises la clé à choc ,évite après avoir démonter la distrib,les chaines ont vite fait de se coince dans le vilo et de casser des dents
Salut Stef
J'ai utilisé la clé à choc avec les chaînes en place, j'avais vu un post où des dents du vilo avaient été cassées :ouioui
Je ne change pas les chaînes, elles sont dans la côte
Has thanked : 32 times
Brise tes chaines-Keny Arkana :lol:
Il a combien de kilomètres, le moteur?
Un peu plus de 100k.
steph55
Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Message par steph55 »
Je confirme
Transalp de 87, et une DOV de 2001
https://goo.gl/photos/bDDN3KYZa3Gc1NSx5
Sur les moteurs 1989, il y a déjà des chaînes de distribution hi-vo, ou elles ont déjà été changé une fois?
TiTi a écrit :Un peu plus de 100k.
Elles ont du être changee je pense ,car les chaînes de ce modele autour de 60000 elle était déjà au bout...
A part pour Franmeu... :mrgreen:
steph55
Ça fait quelques années que j'ai mamie, et j'avais déjà dû changer le moteur. Et du coup je n'ai aucune info concernant celui-ci.
TiTi a écrit :A part pour Franmeu... :mrgreen:
Oui mais il a une 91 chaine plus fine...
Les usées a 60000 c'est pour les 87/88, a chaines larges...
Je pensais avoir mis la photo des chaines :pasmafote
Voilà,elles sont à 4mm :mrgreen:
pom
Message par pom »
stefter a écrit :Les usées a 60000 c'est pour les 87/88, a chaines larges...
C'est une malédiction ou on peut avoir la chance d'avoir des chaines qui durent plus que ça ? ... J'ai 52000 sur ma t@87 et je compte profiter du jeu aux soupapes pour déposer les caches culbu (j'ai un joint qui suinte donc je dois le changer) et jeter un oeil aux tendeurs de distri... :stress
Honda RC46A VFR 800 FI de 1998 & Africa Twin RD07a 1996 & Ducati Multistrada 1000 DS 2005
Faut surveiller de plus près sur les 87/88.
Les autres pas la peine de s'en préoccuper avant 100k :D
La mienne de 87 j'y tirais dedans comme un âne ,plutôt a 8000trs qu'a 5000....
Alors l'usure est plus rapide qu'a 5000trs tout dépend de la conduite de ta 87/88
Une de 89 avec la même conduite toujours a bloc tiendra le double....
D'après Bruno le moteur a déjà du être ouvert ,pour changer les chaines je pense....
pom
Message par pom »
stefter a écrit : La mienne de 87 j'y tirais dedans comme un âne ,plutôt a 8000trs qu'a 5000....
Moi je roule sur le couple avec la Transalp. Zone 4-6000 en tirant rarement plus les rapports. Mais je n'ai fait que 1000 bornes avec depuis l'achat . Mon prédécesseur était plutôt du genre à rouler cool avec mais il ne l'avait que depuis 2013. Aucune idée en ce qui concerne l'usage antérieur.
Je vais bien voir quand je ferai le jeu aux soupapes. thx
Les chaînes souffrent pas mal avec les sous-régimes aussi.
pom
Message par pom »
TiTi a écrit :Les chaînes souffrent pas mal avec les sous-régimes aussi.
Pour être honnête, je pensais même que ça souffrait plus des sous-régime qu'autre chose. thx
steph55
Salut Bruno,
Est ce que tu as reçu les pièces pour le cœur de Mamie ?
steph55 a écrit :Salut Bruno,
Salut Stéphane,
Rien pour l'instant,il y a un reliquat dans la commande.En principe,ça devrait partir le 20/01 :wink:
Dès la réception du colis je remonte! :-D wow
Ca va pas bien vite.... :cafe
gilou64
Message par gilou64 »
stefter a écrit :Ca va pas bien vite.... :cafe
:lol: :lol: :lol:
Foiré! 8-P
Mais je vais rattraper ça quand je serais livré :lol:
On reprends :-D
Une vis foirée dans le demi carter,il faut l'enlever
Remplacement de la chaîne de pompe à huile avec un modèles 89/99 merci TiTi thx
Les pièces de rechange sont arrivé,y'apluka! :youpiii
Je dois reposer l'embrayage,mais je n'ai pas le psb pour le moteur 87/88 donc je me fabrique cet outil avec une chute d'alu et un morceau de clé pour filtre à huile que j'avais gardé au cas où :mrgreen:
V'la l'engin
Serrage au couple de l'embrayage,l'outil a tenu le coup et j'ai rien cassé
L'écrou de l'embrayage est remplacé,l'ancien était triste
La plaque de pression en place et serrée au couple
Mise en place du nouveau joint
Modifié en dernier par Brunoma18 le 26 janv. 2020, 11:30, modifié 1 fois.
gilou64
:pasfou :ouioui :gloup \o/
Nettoyage des plans de joints
Avant
Après
Je prépare les segments
Les 4 segments: de feu , d’étanchéité, les deux racleurs avec le ressort
Le tierçage :
J'ai passé un coup de papier abrasif 600 à l'huile dans les cylindres,et mise en place des pistons :youpiii
L'avant
L'avant et l'arrière :-D
Et demain,les culasses,et joints de queues de soupapes :supercontent
Y'a des progrès... Un CR en partie à l'heure :mrgreen:
C'est bô, tout simplement :respect :premier
Been thanked : 31 times
ricoune47 a écrit :C'est bô, tout simplement :respect :premier
ZeDab plussoie...
N'y connaissant rien, il apprécie tel un tableau abstrait, sans toutefois déclarer qu'un enfant de trois en en ferait autant.
Il serait toutefois reconnaissant envers le sieur Brunoma de ne point trop employer de termes techniques auxquels il n'entrave que dalle, ou alors de dessiner de grosses flèches rien que pour lui. Par exemple "j'ai remplacé la pompe à huile" --> ZeDab ne sait même pas où elle est sur la photo :mrgreen:
C'est beau que des gens aux mains pleines de cambouis prennent des photos pour les autres !
ZeDab referait bien des tutos (mais il n'a pus de mamie...)
Has thanked : 82 times
brunoma18 a écrit :Je dois reposer l'embrayage,mais je n'ai pas le psb pour le moteur 87/88 donc je me fabrique cet outil avec une chute d'alu et un morceau de clé pour filtre à huile que j'avais gardé au cas où :mrgreen:
Serrage au couple de l'embraye,l'outil a tenu le coup et j'ai rien cassé
Va falloir revoir le manche de l'outil :lol:
Has thanked : 29 times
ZeDab plussoie...
Arrête de nous mentir ZeDab, je t'ai pris en photo l'autre fois en pleine réfection après une sortie TT :
