Comment supprimer/remplacer les silent blocs au guidon?
dantesque
Re: Comment supprimer les silent blocks au guidon?
Message par dantesque »
samuel a écrit :Bonjour,
Suite a mon changement de guidon, je trouvais qu'il y avait pas mal de jeu dans mon guidon. Du coup j'ai essayé l'astuce d'Arnaudza avec des rondelle de 20 au dessus et 18 en dessous et ça fonctionne plutôt bien. Je suis allé faire un tour sur route et chemin, et il me semble que c'est beaucoup mieux. Je n'ai pas trop de problème de vibration, mais a voir sur des parcours plus long. Par contre j'ai plus la sensation de flou dans le guidon qui n'était pas agréable. ce qui mets plus en confiance dans la conduite.
Bonne journée à tous \o/
tu veux dire que t'as fait sauter les cylin blocs en caoutchouc ?
Non ! Remonte dans le post c'est expliqué.
samuel
Message par samuel »
non je les ai laissé, j'ai juste mis une rondelle pour combler l'espace
Si tu freines, t'es un lâches
Si tu freines pas, t'es un con !!!!!!!!
Jux
Message par Jux »
Les rondelles de supermarché ne se tordent pas trop au serrage ?
J'imagine qu'avec 3 mm d'épaisseur ça doit bien tenir.
Si je comprends bien, le diamètre intérieur de la rondelle est de 19mm à l'idéal, mais je n'ai pas vu le diamètre extérieur sauf sur le texte traduit de l'italien : 32 mm c'est exact ?
Transalp 97 rouge, abimée avant l'upgrade souhaité :pasmafote
Bulle faite maison (été) Ermax (hiver) avec spoiler maison, Top case Shad sh37, phare à led ...
À venir : poignées chauffantes Oxford Adventure, prise USB/voltmètre, longues portées, platine alu motoboxer.fr.
Myrly
Département : 11 Aude
Les silenblocs de guidon
Message par Myrly »
Pouvez vous m'expliquer comment sortir les deux silentblocs du guidon. Est ce qu'il faut demonter le T supérieur?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Myrly le 25 avr. 2021, 14:44, modifié 1 fois.
Re: Les silenblocs de guidon
On ne les sort pas. Faut les détruire, il y a une portée au milieu.
Myrly
Message par Myrly »
Et inchangeables du coup?
Parce que je vais vous expliquer mon problème :
J'avais le guidon légèrement de travers (penché de quelques millimètres à droite), j'ai mis la moto droite avec la roue avant en l'air, pris des mesures pour mettre la fourche "droite de chez droite". Vérification; la fourche et la roue sont droite et le guidon penche. Je démonte les pontets voir si l'axe n'est pas tordu, non il est droit, mais par contre le silentbloc de droite le caoutchouc est bizarre en bas... Il y a comme un truc qui dépasse à peine, et c'est un morceau de vis métal qui a été visser la dedans, pourquoi ça je ne sais pas. Peut être que l'ancien proprio voulait fixer un truc et n'a pas trouvé mieux que de visser à la sauvage dans ce pauvre silentbloc?
Toujours est t'il que celui ci est avachi en bas, pas de beaucoup mais suffisamment pour que le guidon soit légèrement de travers.
Modifié en dernier par Myrly le 25 avr. 2021, 15:51, modifié 1 fois.
Un collègue avait fait une série en Delrin.
Sinon il y des montages avec des entretoises coniques mais plus d'amortissement du coup.
Cherche un peu sur le forum... ou sur Gogol souvent plus "performant" en recherche.
J'ai fusionné avec un topic déjà ouvert :search \o/
