La RD03 de brunoma18 presque terminée
Re: La RD03 de brunoma18
Je suis avec intérêt! :love
phil85
Message par phil85 »
du bon taf a faire ,le pied !
Joli boulot,va falloir s'accrocher pour faire mieux....
lna
Message par lna »
Un Maître qui restaure pour lui même, ça va être trop bon :miam Je suis... :signe
Discret
Message par Discret »
C''st beau....
Qu'est ce que je regrette de ne pas être venu te voir lorsque j'habitais dans le Cher!Tu m'aurais appris plein de choses !!
Maintenant, je suis loin...
Chronos
Département : 07 Ardèche
Message par Chronos »
C'est peut-être parce que tu te faisais Discret :lol:
Ok je sors :lol:
Instagram: @chronos_adv
Discret
Possible,mais vue mon activité professionnelle,c'était compliqué.Je n'avais qu'un WE par mois avec mon épouse
Moi, j'ai plus de mots.... je lis...., j'admire..... :love :love :love
Chronos
Discret a écrit : ↑
27 juin 2021, 21:52
Je disais ça pour le jeu de mot avec ton pseudo, je ne me permettrai pas sinon :wink: \o/
Tanwal
Message par Tanwal »
Je suis et comme pour les autres restaus, je m'installe et :popcorn
Twins: un flat et v52
Bon,je m'y remets :-D
J'ai récupéré un moteur de 03 cassé, et je vais me servir des pièces pour en refaire un autre, grâce à Titi, j'ai récupéré deux demi carters afin de pouvoir refaire ce fameux moteur pour ma belle
Donc, je pars de zéro, il faut remplacer les paliers, les roulements et j'en passe :hehe
Ici, les roulements sont déjà posés, je n'ai pas pensé à prendre les photos :mrgreen:
La pose du premier palier de vilebrequin tout droit sorti du congel
Je mets en place avec l'outil qui va bien
Et hop! en place
Modifié en dernier par Brunoma18 le 23 oct. 2021, 22:56, modifié 1 fois.
Outil spécial paliers de carters? Je connaissais pas.
Beau taf :bravo
On attaque l'autre carter
L'autre palier sort lui aussi du congel :hehe
Boum!
Mise en place des roulements
En place
On passe au vilebrequin et au remplacement des coussinets de bielles
C'est un peu marqué
Les anciens et les nouveaux
Posé! :-D
La deuxième bielle
Je pose le vilo pour voir, tout est ok!
Repose de la boite de vitesse
En place dans le carter
La pompe à huile en place elle aussi
Un peu de graisse sur les pignons et sur le vilebrequin
Je peux enfin poser la pate à joint sur le demi carter
Voilà!, c'est refermé! :mrgreen:
Toutes les vis sont resserrées au couple
Repose de la chaine de pompe à huile, du sélecteur de vitesses et du reste...
A suivre ...
23 oct. 2021, 22:36
Beau taf :bravo
Merci David :wink:
Sans l'outil, c'est très difficile de poser le palier sans l'abimer :ouioui
Chronos
Re: La RD03 de brunoma18 Le moteur
:popcorn :premier
:bravo :deuxieme
lna
Message par lna »
Ca semble tellement facile lorsque tout va bien et réalisé par un Maître.
Merci Bruno pour ce CR de la restauration d'une Belle :love :signe
cematin
Has thanked : 10 times
Message par cematin »
un plaisir de visionner les images de tes rénovations Bruno :respect
Joli boulot
C’est vrai que cela a l’air si simple
J’aimerais pouvoir en faire autant :ouioui
Mouais...pas mal.. :roll:
:mrgreen:
stefter a écrit : ↑
25 oct. 2021, 08:49
:mrgreen:
Ouais..., bof :hehe
:mrgreen:
Plus sérieusement Bruno, ton plan de joint est super propre, tu le nettoies avec quoi ?
Tenno a écrit : ↑
25 oct. 2021, 11:05
Les dépôts de pate à joint sont enlevés avec un grattoir et ensuite je dégraisse avec de l'acétone et pour terminer ,je passes un coup de papier à poncer :wink:
Brunoma18 a écrit : ↑
25 oct. 2021, 13:16
Tenno a écrit : ↑
25 oct. 2021, 11:05
Tu mets pas un p'tit coup de langue pour la finition..?? :warf
25 oct. 2021, 13:16
Tenno a écrit : ↑
25 oct. 2021, 11:05
Je fais pareil sauf le papier à poncer. Quel grain ? tu utilises une cale ?
Toujours un plaisir de voir les reportages sur la méca.
Tenno a écrit : ↑
25 oct. 2021, 17:36
25 oct. 2021, 13:16
Tenno a écrit : ↑
25 oct. 2021, 11:05
Je ponce avec du papier à poncer 240 avec un peu d'huile, ponçage sans cale :wink:
On continue avec les culasses :-D
Démontage des soupapes
Vue coté ressort
Les ressorts,clavettes et autres dans un sachet et les soupapes sur un pense bête :hehe
Après avoir enlevé les joints de queues de soupapes, Au bain!
Avec le dégraissant, on vois que ça se détache :mrgreen:
Rodage des soupapes
Avant
Après
Avant
Après
Sortie du bac à ultrasons, tout n'est pas parti :-[
Les nouveaux joints
Posés
Les ressorts remis en place
Voilà en dessous
Au tour des pistons
Après nettoyage
Pose des segments
Voilà les segments en place, on remarque le repère (R) du segment
L'outil spécial pour la mise en place des pistons dans les cylindres (un morceau de gouttière :mrgreen: )
Piston en place
Mise en place des cylindres/pistons sur le moteur
Pose de la culasse avant
Les joints sont nettoyés et reposés avec le produit d'étanchéité Loctite
Les arbres à cames sont en place, les basculeurs également
J'en suis là :-D
A suivre
