Page 2 sur 6
Posté : 08 juin 2024, 11:34
C'est quoi cette pièce Bruno ?
Et le roulement c'est pour quoi ?
Posté : 08 juin 2024, 11:35
par Brunoma18
Je prépare l'outil qui va bien
On sort le roulement du congélateur
Et paf ! en place
Posté : 08 juin 2024, 11:39
par Brunoma18
Le roulement d'arbre de sortie de boite,tout droit sorti du congélateur lui aussi
On positionne
Et hop! en place
Posté : 08 juin 2024, 11:47
par Brunoma18
Et pour terminer, le palier de vilebrequin
Lui aussi sort du congel
En place, l'ergot est aligné avec son logement
Posté : 08 juin 2024, 11:50
par Brunoma18
Une vue de l'ensemble posé
Posté : 08 juin 2024, 13:39
par Brunoma18
La pompe à huile
Nettoyage et vérification de la pompe, elle n'est pas marquée, le jeu est à 0.10 la tolérance est à 0.35 tout est ok
La voilà dans son nouvel emplacement, toute propre
Posté : 08 juin 2024, 14:09
par citropascal
Tu chauffes pas ton carter avant de monter roulements et palier?
Posté : 08 juin 2024, 14:21
Flan a écrit : ↑08 juin 2024, 11:34
"Plaque de guide d'huile" #4
Posté : 08 juin 2024, 14:37
par Brunoma18
citropascal a écrit : ↑08 juin 2024, 14:09
Non,pas besoin,ça passe bien
Posté : 08 juin 2024, 14:40
par Brunoma18
TiTi a écrit : ↑08 juin 2024, 14:21
Oui c'est un guide d'huile,le roulement c'est ou se loge l'arbre principal
Posté : 08 juin 2024, 17:47
par Brunoma18
Les coussinets de bielles
Ca a bien chauffé pour la première
A gauche les coussinets neufs,à droite les anciens
La deuxième bielle, ça a moins chauffé
Le vilebrequin en place
Demain,je mets en place la boite et je m'occupe de l'autre carter
Posté : 08 juin 2024, 18:38
Ça avance bien !
Posté : 08 juin 2024, 18:44
par Motuka
Une opération à cœur ouvert… confiant notre chir !
Posté : 08 juin 2024, 21:16
Il faut dire qu'il en a sauvées des patientes.
Posté : 09 juin 2024, 11:18
par Brunoma18
Oui,je dois être à deux ou trois moteurs maintenant
Posté : 09 juin 2024, 11:27
par Brunoma18
On s'y remet
Ce matin,boite à vitesses
Il faut tout attacher avec des gros élastiques ,sinon, c'est la cagade
Un peu de graisse bisulfure de molybdène
Et tout est remis à sa place
Posté : 09 juin 2024, 11:32
par Brunoma18
C'est parti pour le deuxième carter
On sort le palier du congélateur
En position pour la mise en place
Et tchac! en place
Posté : 09 juin 2024, 11:38
par Brunoma18
On retourne le carter et on sort les roulements du congel
J'ai déjà posé le premier, j'ai pas fait la photo
On aperçoit le palier en place
Et voilà! tout est en place
Il ne reste plus qu'à refermer les deux demi carter
Posté : 09 juin 2024, 11:55
Ça a l'air facile vu comme ça
Du beau travail, c'est propre et maîtrisé.
Posté : 09 juin 2024, 16:40
par Brunoma18
Flan a écrit : ↑09 juin 2024, 11:55
Posté : 09 juin 2024, 16:45
par Brunoma18
On referme
Je pose le joint d'étanchéité sur le plan de joint
Le moteur est maintenant refermé
Posté : 09 juin 2024, 16:51
par Brunoma18
La pompe à eau
Il va y avoir un peu de taf
Posté : 09 juin 2024, 17:02
T'as encore été généreux avec la graisse de Moly bedaine !
Posté : 09 juin 2024, 17:05
par citropascal
Le plus dur c'est de mettre la pignonerie de boite dans le demi carter, on transpire à grosses gouttes...
Posté : 09 juin 2024, 17:10
citropascal a écrit : ↑09 juin 2024, 17:05
D'où la méthode des gros élastiques!
Posté : 09 juin 2024, 17:11
ça sert à quoi la couleur bleue sur la tranche du palier ?
Posté : 09 juin 2024, 20:03
C'est la couleur des paliers selon les repères carters/vilo.
Posté : 10 juin 2024, 05:57
par Brunoma18
Posté : 10 juin 2024, 06:01
par Brunoma18
Flan a écrit : ↑09 juin 2024, 17:11
Comme le dit
@TiTi c'est la couleur correspondant à la côte du palier pour le vilebrequin.Ici les repères 2 sur le vilebrequin et repére B sur le carter correspond à la couleur bleue .
Posté : 10 juin 2024, 08:48
Ha oui vous m'en aviez parlé, donc en fonction de la côte du carter et du vilebrequin, il existe différentes épaisseurs de palier j'ai bien résumé ?
Il faut jouer du pied à coulisse ou du comparateur pour mesurer alors ?
