Branchement tuyau de dépression...
Re: Branchement tuyau de dépression...
Remplace la durite de dépression, elle est peut-être fatiguée (poreuse). Et attention qu'elle ne soit pas pincée quelque part.
Aplesro
Message par Aplesro »
TiTi a écrit :Remplace la durite de dépression, elle est peut-être fatiguée (poreuse). Et attention qu'elle ne soit pas pincée quelque part.
Merci TiTi pour ton retour, mais si ce serait la durite de dépression j'aurais ce problème avec ou sans le ressort du robinet non ?
It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all outta gum!
Si dépression trop faible ça n'arrive pas à compenser suffisamment le ressort.
Aplesro
Désolé mais je ne m'y connais pas trop trop en mécanique :pasmafote
du coup la durite de dépression c'est bien celle qui est a brancher au capot du robinet d'essence ?
Comme celle la :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2071 ... wwodnhAAcQ
Est ce que vous savez si c'est le bon diamètre ?
Ton lien est incomplet!
Aplesro
Flan a écrit :Ton lien est incomplet!
Effectivement :pasmafote
Voici un autre :
http://www.rrd-preparation.com/fr/filtr ... -30cm.html
Trop cher... ce tuyau est l'un des point faible de nos Transalp.
Perso, j'ai une durite de dépression transparente en silicone. Ça permet de voir si de l'essence coule dedans (comme dans le cas de certains robinet HS) et ça coûte que dalle.
Mon fournisseur? Mon revendeur de poissons d'aquarium exotiques :mrgreen:
Tuyau silicone de pompe à air trouvable au mètre. J'en avais acheté 10m pour 6 ou 7€ la dernière fois et je me permet de le changer tous les 10.000km, vu le petit prix 8)
Ça fait plus de 15.000km que je fais avec ça et pas de soucis. Il est souple et résiste jusqu'à environ 250 à 280°C, largement suffisant pour notre usage.
Photo du tuyau en place:
