Cable d'embrayage
mikelkel
Re: Cable d'embrayage
Message par mikelkel »
mikelkel a écrit :
fagus.be a écrit :quand tu joues avec le levier, tu dois sentir un jeu fonctionnel, naturellement,
et en regardant en même temps la commande actionnée sur le carter,
elle doit bouger de quelques mm avant d'entrer réellement en contact avec l'enbrayage.
Merci, et effectivement aucun jeu, ni en haut, ni en bas...
démontage de l'axe des leviers de gauche (embrayage+choke) resserage et donc maintenant j'ai du jeu en haut, en bas.
Elle patine encore mais moins, 1ere 2eme 3eme ok, en 4 et 5 ca patine encore, l'huile est neuve et full minerale laissons lui un peu de temps, je n'ai pas encore roulé beaucoup depuis.
mikelkel a écrit :... et donc maintenant j'ai du jeu en haut, en bas...
Je ne comprends pas trop, le levier doit avoir une garde dans son mouvement autour de son axe, c'est à dire que si tu prends le levier en main et que tu le serres, le bout de ce levier doit faire une course entre 1 et 2 cm sans que le câble se tende.
Très bien expliqué ici: http://www.lagambas.com/dossier/manuel/embrayage.htm
mikelkel
Oui, c'est bien cela.
ce que j'appele en haut c'est au levier d'embrayage, j'ai bien du jeu comme tu viens de l'indiquer.
Quand je dis en bas, c'est au levier situé sur le carter d'embrayage, donc à ce niveau tout est ok maintenant.
Ok désolé j'avais mal compris :oops:
Et pas de câble grippé, ni pincé à un endroit, ça coulisse bien? Par exemple si ton câble ne revient pas (malgré le ressort de rappel, si la câble est coincé), ça débraye un chouya.
Tu peux vérifier en débranchant le câble en haut et en bas et en tirant dessus.
mikelkel
Flan a écrit :Ok désolé j'avais mal compris :oops:
Je n'étais pas clair non plus :).
Oui, ça coulisse bien.
