[Terminé!] Je remonte mon 1er moteur ! (bielle cassée)
transalblack
Re: Je (dé)remonte mon 1er moteur ! autopsie d'une bielle ca
Message par transalblack »
regarde bien la petite différence de ces 2 modèles faite au niveau "renfort de jonction" de t'as source d' inspiration :wink:
Image Image
je ne pense pas que les concepteurs de ce bloc moteur ce serait permis une petite fantaisie sur ce point, donc ce régime de rognage est a faire avec modération sur ce point
mes excuses barth64 :respect
ça doit representer un rognage de 1cm²,ça reste negligeable...
je prend conseil aupres d'un preparateur confirmé qui m'aiguille!
j'essai pas des trucs au hasard...
barth64
Message par barth64 »
Imageimg2615qh by barth64, on Flickr
Imageimg2624dt by barth64, on Flickr
Polissage de la deuxième bielle( j'ai préféré garder les oreilles sur la bielle ).
Imageimg2623wg by barth64, on Flickr
Imageimg2627eu by barth64, on Flickr
Polissage du deuxième piston et montage du démarreur ( les vis seront sablées et repeintes plus tard ).
Imageimg2619v by barth64, on Flickr
Imageimg2620qg by barth64, on Flickr
Imageimg2621w by barth64, on Flickr
Imageimg2659eh by barth64, on Flickr
Imageimg2630vz by barth64, on Flickr
Imageimg2628n by barth64, on Flickr
Polissage des soupapes et nettoyage au bac à ultrason.
Imageimg2616a by barth64, on Flickr
Imageimg2618z by barth64, on Flickr
Imageimg2626ub by barth64, on Flickr
Imageimg2625k by barth64, on Flickr
Polissage léger sur les arêtes du vilebrequin (je n'ai pas envie de modifier l'équilibrage et je ne souhaite pas gagner des grammes )
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 06:52, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
barth64
Imageimg2634wx by barth64, on Flickr
Imageimg2633ul by barth64, on Flickr
Nettoyage des joints de culasse à l'acétone ( avant ponçage à la paille de fer 000 et peinture haute température ( merci Stefter pour l'astuce))
Imageimg2637f by barth64, on Flickr
Imageimg2635sk by barth64, on Flickr
Un arbre à cames et un culbuteur sont un peu marqués.
J'ai éliminé quelques défauts de fonderie sur le palier supérieur, d'inquiétants petits bouts de métal partaient avec l'ongle, c'était peut être la cause de la marque sur le culbuteur.
Imageimg2632j by barth64, on Flickr
Imageimg2631ye by barth64, on Flickr
Nettoyage des pistons avec un vieux segment puis passage au bac à ultra-son.
Imageimg2644gi by barth64, on Flickr
Imageimg2642b by barth64, on Flickr
Toutes les pièces sont lavées avec du pétrole désaromatisé au bac à ultra-son puis séchées à l'air comprimé.
C'est long!!!
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 07:10, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
barth64
Imageimg2647e by barth64, on Flickr
Imageimg2648hr by barth64, on Flickr
Nettoyage des goujons et de l'embrayage.
Imageimg2653r by barth64, on Flickr
Imageimg2654h by barth64, on Flickr
Fabrication d'un honoir avec une scie cloche et une boite de Freedent ( c'est pile poil le bon diamètre! :D )
Du scotch et du papier de verre 180, et voilà! :D
Imageimg2655b by barth64, on Flickr
Imageimg2652g by barth64, on Flickr
Les cylindres sont déglacés. Les soupapes sont rodées.
Imageimg2650n by barth64, on Flickr
Imageimg2651c by barth64, on Flickr
Un serre joint modifié à la Dremel me sert comme lève-soupape. Pour maintenir les deux demi-clavettes de soupape en place utilisez un petit peu de graisse.
Imageimg2649z by barth64, on Flickr
Imageimg2646wu by barth64, on Flickr
Nettoyage des carters et de la pompe à huile, tous les conduits d'huile sont minutieusement inspectés!
Imageimg2657gn by barth64, on Flickr
Il n'y a plus qu'à remonter! :lol:
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 07:26, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
tu as bien verifier que le reperage du carter que je t'ai filé correspondait a ton ancien carter...?
le vilo doit rentrer juste mais sans forcer et tourner avec 2 doigt ,avant serrage dans le premier carter ,et pareil apres assemblage...
l'astuce pour les joint c'est cesar ...euh..hdx...qu'il faut remercier!
monte la boite en premier ,c'est deja complexe sans vilo ,avec, la place est reduite pour passer les doigts...
barth64
Merci Stefter! grosse trouille! Je voyais le moment où les carters n'étaient pas compatibles avec le vilebrequin, tout ce travail pour rien...Ouf c'est bon.
Le vilebrequin tourne, ce n'est pas une roue de vélo, le vilebrequin tourne légèrement serré; quand je mets le moteur debout et que je tourne d'un quart de tour le vilebrequin celui redescend presque à la verticale par son poids.
Les carters sont marqués B et le vilebrequin 2.
Imageimg2664y by barth64, on Flickr
Imageimg2660x by barth64, on Flickr
En haut l'ancien carter. En bas le nouveau carter.
Imageimg2661w by barth64, on Flickr
Imageimg2663m by barth64, on Flickr
Je me suis entraîné à mettre de la pâte à joint sur les anciens carters, j'achèterai de la Loctite noire. ( il semble que c'est la préférée sur le forum!)
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 07:34, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
il aurait fallut changer les palier sinon ,rien n'etait perdu...
si ça tourne comme tu le dit c'est bon.
stefter a écrit :il aurait fallut changer les palier sinon
changer les paliers c'est pas un peu hard :[
faut les sortir :buch et remettre les neufs :peur , et puis les aléser aux petits oignons :pamoi
linuxoo
Message par linuxoo »
marcopolo a écrit : changer les paliers c'est pas un peu hard :[
:pasfou :pasfou
comme ça correspond ,faut rien demonter ,je disais juste que si le repert carter aurait eté different ,rien n'etait perdu ,il aurait suffit de changer les palier...
là c'est pas necessaire...
barth64
Si vous avez une technique pour remettre les roulements... \o/
Pour l'instant j'ai mis les carters au chaud à la maison et les roulements dans le congélateur.
Je vais utiliser le décapeur thermique pour chauffer les portées de roulement.
FUCK CANCER
en fesant ,comme tu fais c'est bon!
lors du remontage tu verifie bien le sens et de ne rien oublier,il y a un flasque derierre le roulement de l'axe principal
piece 5
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html
sinon mise en place le plus de niveau possible et avec un bon maillet plastique ça rentre facilement...
m'enfin faut pas trainer..
barth64
Merci Stefter! je l'avais repéré le "chapeau chinois"
Sinon il n'y a qu'un roulement qui a un sens ( une rainure).
FUCK CANCER
barth64
YES! J'ai réussi à remonter les roulements ! wow
Fini le hard! maintenant que du serrage!
FUCK CANCER
ça fait peur ...
linuxoo
Flan a écrit :Image
ça fait peur ...
et dans celle là .. y a que 2 arbres .. :lol:
pas de marche arrière .. pas de prise de force .. pas de réducteur .. :mrgreen:
:stress Ok ok admettons que je n'ai rien dit :[
:mrgreen: \o/
barth64
JDM !
Tout commençait bien, la veille j'ai réussi à installer les roulements dans les carters.
Aujourd'hui j'attaque la boîte de vitesse, je commence pas remettre les accessoires du carter gauche; aprés en avoir assez de voir l'huile couler par tous les orifices!
Imageimg2665t by barth64, on Flickr
Imageimg2666t by barth64, on Flickr
Je commence par la pompe à huile ( je me demande comment elle va amorcer au premier démarrage ?.. )
Imageimg2667n by barth64, on Flickr
Imageimg2668t by barth64, on Flickr
Les joints de la canalisation de graissage à mettre dans le bon sens ( le bourrelet à l'extérieur: merci le Haynes! sur la RMT rien !) Le tamis métallique c'est la crépine !
Remontage de la goulotte du clapet de surpression .
Imageimg2670g by barth64, on Flickr
Imageimg2671n by barth64, on Flickr
J'installe un bouchon de vidange magnétique et le contacteur de pression d'huile avec un peu de pâte à joint moteur.
Imageimg2672p by barth64, on Flickr
Imageimg2673l by barth64, on Flickr
Montage du filtre à huile, de la pompe à eau et du capteur de point-mort.
Je suis prêt!
Imageimg2677vz by barth64, on Flickr
Imageimg2676i by barth64, on Flickr
Je compte les dents et note le nombre. Prêt!
Imageimg2678ye by barth64, on Flickr
Imageimg2679uh by barth64, on Flickr
Je fais correspondre les trous de graissage avec ceux des pignons baladeurs. Les marques L ( left) C ( center ) et R (right ) des fourchettes doivent être du même côté.
Imageimg2680h by barth64, on Flickr
Imageimg2681jo by barth64, on Flickr
Il faute prendre tout cela avec ses dix doigts; sans faire tomber deux rondelles, ni décaler les deux pignons du bas, le tout sans se coincer les doigts et en réussissant à enfoncer le tout en même temps dans deux roulements et deux logements!
Bon courage!!! Là c'est raté ! :twisted:
Imageimg2682g by barth64, on Flickr
Imageimg2683v by barth64, on Flickr
Là aussi c'est raté ( pignon du bas délogé). :twisted: :twisted:
Puis je crois réussir, mais je me rends compte que cela bloque quelque part.
Je monte le deuxième carter et le sélecteur de vitesse pour voir.. je tourne la cloche de l'embrayage ... elle ne fait que trois quart de tour :twisted: :twisted:
C'est bloqué ! :twisted: :twisted: :twisted:
Fin de la journée de m....(JDM)( j'ai passé deux heures sur ces foutus pignons!) :greuh
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 07:49, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
linuxoo
:lol: :lol:
ça va venir ..
t'inquiète .. on a tous un peu galérer au début ..
:wink:
un conseil .. un fois la boite montée dans le demi carter gauche .. en maintenant tout appuyé .. et ..
en faisant tourner l'arbre primaire dans le bon sens et le tambour de selection .. tu dois retrouver les vitesses dans l'arbre secondaire .. sans remonter le demi carter droit .. si c'est en place .. ça tourne sans trop forcer .. sinon, y a comme un blem :wink:
ça évite plein de suspicions et de démontage inutile ..
sebguipy
Message par sebguipy »
excelent photo-parcourt, chapeau bas :respect
il est vrai que ça prend la tete quand cela ne veut pas ce remonter comme on le souhaite. :greuh
cela me rapelle ma Dtlc avec son piston coulé
encore bravo, courage, on est avec toi !!! wow
il y a un vieux proverbe chinois qui dit : matériel inconnu, touche à ton c*l.
T@ 37 000 km de 1987
T@ 42 000 km de 1987 serrage moteur à son actif
je sais que c'est galere!
tu l'aurais monter du premier coup sans prise de tete,j'aurais eu les boules.... :mrgreen:
m'enfin ça a venir ,c'est le plus chiant a faire ensuite c'est que du bonheur... :ouioui
barth64
Je pense avoir localisé le problème.
L'axe de la fourchette qui coince ou le pion de la fourchette centrale qui ne passe pas le "S" sur le barillet.
Je ferai un essai sans l'arbre secondaire...
Je ferai un essai avec l'autre axe que j'ai; qui est peut-être celui d'origine.
FUCK CANCER
Qalisar
Message par Qalisar »
JDM ! Mais tjs passionnant à suivre. thx
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Pour le remontage dans le carter, tu peux tenir les trains de pignons et le tambour de selection ensembles avec de gros élastiques ... ça aide ... un peu ... :pasmafote
barth64
Problème résolu ! :D
C'est l'axe de la fourchette qui est complètement tordu !
Imageimg2686ue by barth64, on Flickr
Imageimg2687h by barth64, on Flickr
Je remonte sans difficulté ( c'est plus facile avec l'axe de fourchette en face! )
Imageimg2688gg by barth64, on Flickr
Je remonte l'autre carter , le sélecteur de vitesse , la cloche de l'embrayage etc ...
La boîte force sur la première et la cinquième , la cloche tourne librement sur un trois quart de tour puis force sur un quart de tour et se relibère.
Je repère la zone sur le positionnement de la cloche , il me parait identique en première et en cinquième.
Je pense que c'est le roulement qui grippe sur les positions extrêmes de l'axe primaire ( première et cinquième)
Je redémonte tout ( :twisted: ) et remets l'axe primaire dans le carter et le fait tourner en appuyant sur le côté de l'axe...
Le roulement est grippé! ( n°33 sur bike-parts celui qui recouvre le " chapeau chinois")( en bas à droite sous les pignons sur la photo)
Pfff...quelle patiente! :greuh
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 07:53, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
transalblack
ils doivent avoir une combine les mécanos honda pour les ré-assemblages :?:
clement13005
Message par clement13005 »
En fait ils te disent "vous savez que le 700 vient de sortir, vous voulez l'essayer...." \o/
A moi les routes sinueuses...
Vin dé diuus ca penche struc la !!!
linuxoo
transalblack a écrit :ils doivent avoir une combine les mécanos honda pour les ré-assemblages :?:
ils s'en foutent ... au prix de l'heure de main d'oeuvre .. :lol:
sebguipy
he oui monde de la consomation de me*de.....
malheureusement les vieux de la vielle qui aimait leur boulot et qui de surcroit etait toujour pres à donner une ou deux astuce parci par la, sont belle et bien partie; maintenant c'est fric, fric et re-fric, si t'en a pas eh bien créve.....
