[Tutoriel] Montage Regulateur Mosfet Africa twin Transalp
Been thanked : 105 times
Re: [Tutoriel] Montage Regulateur Mosfet Africa twin Transalp
Pas de soucis pour citer les cousins c'est même une bonne idée :bravo
J'en profite pour copier-coller une autre astuce
Maximef a écrit :
05 avr. 2022, 11:34
J'y vais de ma petite contribution
j'ai aussi fait un patte de fixation, je ne voulais rien toucher au reste de la moto donc j'ai fait ainsi
un gros decalage de 28mm d'épaisseur, on garde les vis d'origine pour fixer la patte et pour fixer le mosfet dessus il faut 2 vis M6 et 2 carré M6 (perso j'ai mis des ecrous mais ca sera mieux avec des carrés pour le maintient dans le plastique)
Impression en ABS 0,2 pour les couches 70% de remplissage. ca pese 66g.
Place au photos c'est plus parlant.
Bon, la c'est très pro...bravo pour le Taff...
La ou je maitrise pas, c'est après avoir sollicité @Brunoma18 pour des pièces en impression 3D, difficile de gérer la résistance au serrage sur ce genre de pièce. Mine de rien, le quart de tour en plus au serrage, c'est une contrainte de fou sur la pièce...et en fonction du sens d'impression, ça le fait....ou pas...
J'aime bien le coté en alu, mais le coup du déport pour éviter le bocal de frein...c'est propre.
Merci du partage boss
Has thanked : 82 times
En ABS, c'est super costaud, on peut aussi faire en carbone, mais pour ce type de pièce qui n'a aucune contrainte mécanique l'ABS suffit largement, et pour la contrainte de température c'est ok.
Si besoin, je peux imprimer.
Has thanked : 133 times
Been thanked : 62 times
marcopolo a écrit :
09 mai 2023, 20:54
C'est justement la question qui me venait à l'esprit :ouioui l'alu, ça dissipe, le plastoc pas vraiment :pasmafote
dgero a écrit :
09 mai 2023, 21:10
marcopolo a écrit :
09 mai 2023, 20:54
Les RR Mosfet chauffent très très peu, je pensais plus à la présence proche du pot d'échappement :wink:
Le régulateur possède son propre système de refroidissement par ailettes.
philou74
Département : 74 Haute-Savoie
regulateur universel mosfet
Message par philou74 »
bonjour a vous les expert
il y a t'il une difference entre les regulateur Mosfet vendu chez motoboxer à 149 euro et celui de amazone à 52 euro?
pour les 2 sont il fiable es ce que cela vaut le coup de choisir ce systeme au lieu de mettre y-un origine honda ?
merci
Re: regulateur universel mosfet
Salut, pas expert mais attentif à ce qui se dit ici. Le motoboxer est fiable alors que les chinois sont aléatoire, ils peuvent tenir des années comme qq jours.
J'ai 1 motoboxer occasion et 1 chinois, les 2 tiennent depuis au moins 3 ans.
Oui cela vaut le coup, terminées les surchauffes et fonte de batterie avec le mosfet.
Il y a déjà plein de sujets dédiés.
Je viens de fusionner ton topic @philou74 avec celui ci :wink:
philou74
merci de vos reponse,
