[Réparation des CDI]
Re: [Réparation des CDI]
citropascal a écrit :Je viens de casser un nouveau morceau pour voir ce que c'est exactement. (Cassé pour cassé... ) en fait c'est du circuit imprimé, et un pote me dit que c'est mort, que c'est un eprom (me demandez pas ce que c'est) et qu'il est chargé de données
Au fait pas moyen de poster la photo :evil:
Je t'ai envoyé un MP :arrow:
fggb
Message par fggb »
citropascal a écrit : [...] en fait c'est du circuit imprimé, et un pote me dit que c'est mort, que c'est un eprom (me demandez pas ce que c'est) et qu'il est chargé de données
Ben, oui, quand on sait pas ce que c'est, on perd connaissance
... et on tombe dans l'eprom wow
SLYc19
Message par SLYc19 »
mouhahahahahaha :mrgreen:
loloheid
Message par loloheid »
P'tite question au passage, depuis que j'ai changé mes CDI pour des pas cher de chez ebay, j'ai ma conso qui à changé légèrement: je passais en réserve pratiquement tout le temps aux alentour de 220km et maintenant j'ai gagné 15 voir 20km. C'est normal que les CDI influence la conso?
gab25
Message par gab25 »
Salut les pots,dites voir ,vous pourriez remettre les photos ou vidéos sur le sujet que je m'y mette. :supercontent
simonvi
Réparation des CDI
Message par simonvi »
Bonsoir,
le bleu cherche une solution à son problème :sniff
En clair depuis deux jours ma transalp de 1992 ne tourne pas très bien, je trouve qu'elle fume un peu trop à froid, elle pétarade à la décélération mais j'ai vu un trou conséquent genre pièce de 5 cent donc j'imagine que c'est là le soucis ? Mais surtout je perds de la puissance régulièrement, tourne sur 1 cylindre puis deux etc , ce soir j'ai perdu mon compteur :( , j'entends souvent dire que 1 boitier est lié au compte tour mais le compteur de vitesse est il également lié ?
Merci pour votre aide
Vincent
vanvan631
Message par vanvan631 »
Essaye de savoir quel cylindre ne fonctionne pas, ensuite, inverse tes cdi et vois si c'est l'autre cylindre qui ne donne pas; si c'est le cas, ça confirmera un cdi hs
simonvi
bonsoir,
Merci à toi vanvan, je vais essayer d'identifier le coupable, c'est pas évident puisque c'est en roulant, mon compte tour n'a jamais laché mais mon compteur oui :cry:
simonvi a écrit :bonsoir,
Rien à voir avec le compteur.
C'est le compte-tour qui est piloté par l'un des CDI. c'est comme cela que l'on peut identifier le dysfonctionnent de ce dernier.
simonvi
marcopolo merci c'est clair au moins, donc c'est le gros foutoir sur ma bécane, 1 ) le compteur qui est tombé d'un coup, 2 le fait qu'elle tourne pas toujours sur deux cylindres, que même certaine fois je n'ai absolument plus rien, elle s'arrête puis repars de plus belle, 3 il me semble qu'elle pue un peu à froid mais bon j'ai deux beaux orifices dans le pot ! Je suis pas sorti de l'auberge vu ma grande nullité mécanique...
je cherche et qui cherche tr......
:sniff
merci
vincent
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
A ta dispo pour t'aider si t'as besoin d'un coup de main. Je me débrouille en mécanique, sans être un expert, loin de là.
Suis sur à Namur mardi prochain.
simonvi
WOUAW c'est super sympa Nicolas, en fait mon problème c'est que je ne sais pas par ou commencer :pasfou ,le compteur de vitesse n'étant pas lié au cdi je dois trouver une autre piste, par contre le fait qu'elle ne tourne pas tjs sur deux cylindres fait penser a un prob cdi , qu'elle tourne pas toujours terrible et pue fait penser à un réglage sur le carbu ?? me serais-je chopé tout ce bordel en même temps :x
vanvan631
Oups, autant pour moi :oops:
simonvi a écrit :WOUAW c'est super sympa Nicolas, en fait mon problème c'est que je ne sais pas par ou commencer :pasfou ,le compteur de vitesse n'étant pas lié au cdi je dois trouver une autre piste, par contre le fait qu'elle ne tourne pas tjs sur deux cylindres fait penser a un prob cdi , qu'elle tourne pas toujours terrible et pue fait penser à un réglage sur le carbu ?? me serais-je chopé tout ce bordel en même temps :x
Salut Vincent,
Pour le carbu,tu as vérifié les membranes?
Pour les CDI's, débranche-les et met un coup de bombe à contacts électriques dans les prises, puis roule pour tester.
Si rien de changé, inverse les CDI'S, roule et si ça se met à déconner, mate bien si ton compte-tours se met pas à zéro.
Si c'est le cas > un CDI HS.
Si c'est pas le cas, probablement un souci carbus.
Ton compteur HS, ben câble pété (ou qui s'est dévissé sous le TDB, ça arrive) ou entrainement à la roue HS.
simonvi
Merci pour l'aide, je vais tenter d'y voir plus clair ce week end.
J'ai acheté cette moto il y a peu de temps, elle était à l'arrêt depuis longtemps, je pense que l'ex proprio n'a pas eu le quart de problème que je me suis chopé en deux mois ! Il faut que je solutionne tout ça car j'irais bien vous rejoindre au Grok mais pour ça il me faut un engin "fiable" ...
Bref, je vais y aller point par point, essayer de replacer toutes les pieces que je vais démontrer hum et si Dieu le veut je me pointe en Auvergne avec quelque blondes :wink: , du calme les gars, je parlais de bières :gloup haha.
bonne soirée
Vincent
Morbach merci...
guido
Message par guido »
hello bonjour a tous, oui je sais je poste rarement ne m en voulez pas je roule beaucoup...
j' ai un petit souci de cdi , j' ai inversé les prises pour savoir lequel me lache et ce serait donc celui de droite le ms8 ci558
je suis une bille en électricité ma question est la suivante : y a t il une personne qui répare ce genre de pièces ?
si non est ce que cette référence suffit pour en commander une sur le net ?
ma transalp actuelle une pd06 de 87 freins tambours .
merci pour vos reponses
Réparable oui.
Sinon IGNITECH !!!!!
:search
guido
Message par guido »
réparable par qui ? ...pas moi en tout cas :premier
guido a écrit :réparable par qui ? ...pas moi en tout cas :premier
Si tes CDI's sont en position verticale (comme d'origine) il se peut que la panne vienne de soudures pétées à l'intérieur.
Le problème est que la selle est souple et appuie sur les prises, qui sont soudées. Ca finit par péter, des fois.
Ca m'est arrivé.
Pour voir il faut découper le fond du CDI au cutter et inspecter les soudures des prises.
Quand c'est pété ça se voit.
Après, si tu sais utiliser un fer à souder c'est bon, ou n'importe quel dépanneur électronique ou électricien fera.
Maintenant, le truc peut être claqué irrémédiablement aussi :pasmafote
MS8 n'est pas la bonne référence.
C'est MM9.
https://www.bike-parts.fr/pieces-honda- ... P+600.html
Après c'est pas grave, les MS8 sont sur les modèles ultérieurs à simple disque.
Je serai pas étonné que l'autre soit un MM9, le précédent proprio en ayant claqué un et remplacé par ce qu'il a trouvé.
C'est les mêmes, la diff résidant dans le fait que les MS8 gèrent la sécurité béquille absente sur les 87/88.
Je ne me souviens plus si le montage MS8 sur 87/88 nécessite une petite bidouille pour zapper la sécu béquille.
Sinon y'a l'Ignitech, c'est sûr que c'est pas le même prix, mais ça vaut le coup d'investir, tous ceux l'ayant monté en sont ravis, moi le premier.
... deuxième :hehe
guido
Message par guido »
ok merci , je vais chercher quelqu’un qui veut bien me le réparer ...je suis hors budget sur tout en ce moment d’ailleurs si vous avez des selles a faire réparer (mousses et skai) je fais sans problème bonne journée
simonvi
Morbach, c'est bien un cdi mort qui me pose problème...
j'en ai trouvé un sur le net, il a une espèce de petite fenêtre sur le flanc en dessous ( je vois pas bien ), mais les connections sont les mêmes, avant de l'acheter quelqu'un peut il me confirmer que c'est bon ? Je n'ai pas de références...
merci
Vincent
le nouveau
le vieux
Nicolas08
Nicolas08 a écrit :Désolé de polluer le topic :mrgreen:
J'lavion dit :oops: :mrgreen:
Oui on finit en MP
Désolé \o/
Oui on finit en MP
Désolé \o/
T'lavions dit, pis t'lavions continuèche.
T'es pas obligé de causer en MP.
Avoir un sellier parmi nous, c'est une bonne nouvelle, et rien de t'empêche de présenter ce que tu fais mais .... au bon endroit.
Et puisque tu démarres si j'ai bien compris, si ça peut te donner un coup de pouce c'est tout bon.
Y'a une rubrique "Selles perso", cherche un peu.
Nicolas08
Non c'est l'inverse, c'est Guido le sellier :-D
simonvi a écrit :Bonjour,
merci
Vincent
le nouveau
le vieux
Pas le temps de creuser, mais ça m'a tout l'air d'être de l'adaptable ça.
Et y'a de la daube en barre qui circule à ce sujet.
Si pas de ref dessus, moi j'éviterais.
Nicolas08 a écrit :Non c'est l'inverse, c'est Guido le sellier :-D
Ah voui, chuis pressé, tapé à la volée et pas fait gaffe :roll:
Nicolas08 a écrit :...
Oui on finit en MP
Non continuez là : viewtopic.php?f=15&t=28852
Nicolas08
Merchi :premier
