Atelier & Table élévatrice
- Phil663
Re: Atelier [Table élévatrice]
Le courant d'alim du vérin passe intégralement dans le circuit imprimé ? Les 4,5A ? C'est une vraie question hein : j'y connais tchi en circuit imprimé,
4,5A dans une mince piste en cuivre étamé ou en je-sais-pas-quoi, ça m'impressionne beaucoup, je n'aurais jamais dit qu'on peut en faire passer autant.
Joli boulot, moi j'aime bien les cadrans partout, les chiffres, les aiguilles qui bougent, donc gâté ici.
- Has thanked : 150 times
Merci j'ai quelques années d'électronique à mon actif.HELECTRICMAN a écrit :Toute cette explication est bonne
Mais l'ampermetre mesure l'intensité sur le négatif
Et ben tu coupes la piste du -
En fait j'aurais mis un vrai ampèremètre en mode shunt.
PS.: tout bien réfléchi, en voyant le circuit j'aurais rien mis du tout, car je pense que l’électronique présente préserve le moteur en cas de surcharge.
Modifié en dernier par marcopolo le 16 nov. 2018, 22:48, modifié 2 fois.
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Si la piste est assez large, ça peut le faire.Phil663 a écrit :(...)
Pis faut pas oublier qu'elle dissipe + la chaleur éventuelle, qu'un câble enfermé dans un isolant
- sohutaa 64
Il me semblait avoir lus, qu'un essais en charge avait été effectué. je fabules . . .TiTi a écrit :
Pas encore fait d'essai avec le moteur. Le montage sera intercalé sur le câble du vérin qui se branche sur le bloc de commande.
Sohutaa.
Oui mais sans mesure.
Je ne connais pas la charge maxi de la table. Ça me permettra de voir où j'en suis
En sachant que c'est au tout début de la montée que ça force beaucoup. Ensuite beaucoup moins.
Il me faudra étudier un montage RC (probablement) pour maintenir un peu l'affichage puisqu'il ne sera alimenté que quand le commande le moteur.
- sohutaa 64
Terme inconnu ?TiTi a écrit :Il me faudra étudier un montage RC (probablement) pour maintenir un peu l'affichage puisqu'il ne sera alimenté que quand le commande le moteur.
Sohutaa.
Ça ne va pas avec mon afficheur.
Le petit pont de diodes ne sert qu'à l'éclairage de l'afficheur.
Mais pour les mesures il y a 3 fils : "+" ampèremètre, "+" voltmètre et "-" COMMUN.
Tout le problème est sur ce "-" commun !!
Faut encore réfléchir...
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
Très sérieusement
Le fil rouge, le +
Le fil noir, moins entrée mesure
Le fil jaune, moins sortie mesure
Le fil rouge, le +
A part que sur le lien le fil jaune est bleu voilà le schéma :
Donc j'ai le "+" et le "-" qui s'inversent dans mon cas pour monter ou descendre...
- Been thanked : 12 times
comme tu n'as pas d'utilité d'afficher lors de la descente, enfin ... je pense, ou alors t'es un vraiment " tordu "
tu ajoutes une bonne diode ( 10 ou 20 A) entre com et A+, en //, dans le bon sens , comme cela quand le courant est inversé
protègera ton ampèremètre
et si le Voltmètre ne gère pas la polarité inverse,
alors tu insère également une petite diode , mais en SERIE , à la sortie V+
on ne peut pas plus simple, non ?
Attention : précaution à prendre ( comme on ne sait pas comment c'est à l'intérieur,)
prendre une alim DISTINCTE pour l'alim de l'affichage,
isolation galvanique probablement requise,
par ex pile 9v pour tester , ensuite une vielle alim quelconque entre 3.5 et 30 V,
du genre récup de portable ou autre
Entre les 2 sens, l'ampèremètre en aval du moteur, le voltmètre ça commence à faire beaucoup de problèmes !!!
Je vais finir par mettre un bête multimètre qui n'a besoin de rien, fonctionne dans les 2 sens, en aval et en amont
nan-nan,
tu as ta platine de test, c'est pratique
te décourage pas
juste 2 diodes , par rapport au dernier schéma publié ci-dessus
te décourage pas
Un autre truc... Les vérins sont en 24 V= (étiquette). J'ai fait une mesure et le boîtier envoie presque 40 V !!
- sohutaa 64
+1sohutaa 64 a écrit :40Vcc à vide !!
Refait une mesure en charge .
La fiche (DIN) avait été remplacée sur 1 des 3 vérins, les autres (dont le seul encore en fonction) sont moulées...
C'est surtout que les afficheurs ne supportent pas plus de 30 V pour l'affichage mais pas compliqué à régler ça
- HELECTRICMAN
Et un afficheur A seulement, alim indépendante du coup ça doit le faire (avec le premier montage relais + diodes).
https://fr.aliexpress.com/item/DC-4-v-3 ... 3c00vZpvKj
- flac
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 16 times
je vais peut-être dire une connerie, mais en diagnostic au garage on utilise des pinces ampèremétrique qui sont assez précises, de l'ordre du milli-ampère, on doit trouver ça chez Conrad à des tarifs raisonnable pour faire tes tests de puissance.
Ce système n'existerait-il pas en miniaturisé pour prendre les intensités sans être obligé de brancher en série, mais juste en entourant les fils ? (question pour les électriciens)
- poulpito
tu aurai un tit microcontroleur avec un affichage
tu pourrais direct passer avec ce genre de matos :
https://www.mysensors.org/store/power
https://www.ebay.com/itm/310506962976
3、The module can measure the positive and negative 30 amps, corresponding to the analog output 66mV / A;
J'ai une pince que m'a envoyée Bruno (à brancher sur multimètre) mais pas réussi à la faire fonctionner
Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas de l'alternatif mais du continu dans un sens ou l'autre !
- flac
Les pinces que j'utilise au boulot prennent l'intensité sur AC/DC , mais effectivement avec un sens pour mettre la pince pour le DC.TiTi a écrit :J'ai une pince que m'a envoyée Bruno (à brancher sur multimètre) mais pas réussi à la faire fonctionner
La pince qu'on rajoute sur un multimètre doit donner une tension et non pas une intensité, donc à brancher sur COM+ et COM- , mais pas sur Amp.
- HELECTRICMAN
La pince à courant continu continu envoie une tension au multimètre
Par contre celle ci est équipée d'une batterie
Je vais commander le petit ampèremètre et un petit voltmètre.
Et je dois avoir des 7812 en stock...
Plus tard faudra voir à faire le montage en électronique et pas avec des relais
- HELECTRICMAN
