mecano ,assemblage V52 special
- Eric64
Re: mecano ,assemblage V52 special
....C'est beau....!!!.......
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
ben attends.... c'est pas peint encoreEric64 a écrit :....C'est beau....!!!..........
Modifié en dernier par stefter le 05 févr. 2010, 11:16, modifié 1 fois.
- Been thanked : 38 times
Il est complètement assemblé ou juste fermé "vide" pour passer en peinture ?
PS : tu n'as pas expédié les coupelles ?
TiTi a écrit :Il est complètement assemblé ou juste fermé "vide" pour passer en peinture ?
vide pour la peinture!
et je fais reprendre en epaisseur les coupelles d'addmition!
je
Ah oui, j'avais oublié !stefter a écrit :...et je fais reprendre en epaisseur les coupelles d'addmition!
jete les envoi des que c'est pret
Pas de souci... je pourrai même les prendre chez Denis en mars
fredlimpide
salut stefter, t'en es où dans ton projet ? tes pièces sont au traitement antifriction ? ce ne serait pas à limoges, une sté qui travail aussi pour la F1 et ktm ?
et tes pièces petzel sur les fixations moteur ? tu fais de l'escalade ?
ça sera un plaisir de discuter autour du feu avec toi en tous cas. beau projet !
le revetement est fait sur lyon,et les pieces petzl c'est du rebut de fabrication ...
j'ai recupéré ça aujourd'hui:
les volants ont été reprit en cones pour ne pas trop perdre en frein moteur et perturber le cycle de ralentit ,etc...
le taillage se fait du bout extreme vers l'interieur pour recentrer les masses et alégé un peu le bestiau
120 grammes de gagné c'est pas enorme ,mais l'acceleration gagnera avec la perte d'inertie
poids d'origine:
poids apres tournage:
les traces des trous d'equillibrage d'origine sont encore visible ,je pense repercé pour reenlevé un poil de matiere...
poids d'origine:
fredlimpide
merci des infos.
et oui si tu ne reperces pas, tu n'as plus d'équilibrage.... ?
patchris
tu en es à combien de poids en moins sur les pièces en mouvement ?
mets nous le détail stp.
j'ai pas tout mesuré ,ni tout listé ,j'essaierai de chiffre ce que j'ai noté mais a la fin...
pour le moment j'ai reçu l'emballage ...
avant:
apres:
je finit les adaptation sur mon cadre et j'attaque le bouzin :demontage de l'emballage et preparation pour le remontage ,coussinet roulement etc...
j'ai reçules pieces revtu antifriction ,je ferais des toff des que j'ai le temps
avant:
apres:
Il est beau
Mais à ta place, j'aurais tout remonté et fait tourner le bouzin pour voir si les modif fonctionnent.
Ça serait c*n d'avoir fait tout ça et ça ne tourne pas ou mal
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
TiTi a écrit :Il est beau![]()
Il est beau comme un camion
Mais Titi je comprends po, car c'est ce qu'il va faire: Le remonter et le faire tourner.
Oui mais il y a eu pas mal de temps passé pour le préparer et le mettre en peinture...Flan a écrit :...Mais Titi je comprends po, car c'est ce qu'il va faire: Le remonter et le faire tourner.
- Eric64
Maintenant je peux le dire.......C'est beau.....!!!!..............
j'ai reussit a faire tourner un max de rd07 cassé d'origine ,donc la ça devrai le faire ,et si il explose je pourrais faire un lustre avec!
- linuxoo
- Département : 984 Terres australes et antarctiques françaises
stefter a écrit : j'ai reussit a faire tourner un max de rd07 cassé d'origine ,donc la ça devrai le faire ,et si il explose je pourrais faire un lustre avec!
La Reine Christine est d'accord ??
une petite photo des pieces a assemblé...
Modifié en dernier par stefter le 23 févr. 2010, 21:20, modifié 1 fois.
faut ptet ,pas exagérékiki31 a écrit :Putain .... c'est beau !!!! on en chialerais !!!
kiki31
si si je t'assure .... moi j'aime voir ça .... je ne connais qu'une chose qui me mette plus en émoi .....(mais elle ne voudrais pas que je le dise .....stefter a écrit :faut ptet ,pas exagérékiki31 a écrit :Putain .... c'est beau !!!! on en chialerais !!!quand meme
- linuxoo
on dirait que ça a bruni les pistons ???
ton revêtement truc muche ?
manque les axes de pignons et les pignons de roue libre de démarreur et les arbres a cames ?
et t'as pas une légère surcote avec le revêtement ?
je pense a l'ajustage des coussinets ...
- linuxoo
En tout cas ... il va être aussi brillant a l'extérieur qu'a l'intérieur .....TiTi a écrit :Si il pète pas le feu ce moteur...
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 15 times
A la limite, si çà marche pas, il pourra se servir des pignons comme dessous de verres
Para, avec tout ça, tu vas nous modéliser l'intérieur d'un moteur maintenant
pour la couleur des pistons,c'est parce qu'ils sont revetuslinuxoo a écrit :on dirait que ça a bruni les pistons ???
les arbres ,sont au programme,plus tard apres taillage...
pour la surcote c'est minime ,quelques micron ,entre 3et 5 ,et j'ai prevu de faire un plastigeaugeage ,pour voir le jeu restant!
l'axe de pignon est sur la photo,faut arreter la bibine ,le matin...
- linuxoo
Euh .... fais gaffe ... les parents boivent .. les enfants trinquentstefter a écrit :pour la couleur des pistons,c'est parce qu'ils sont revetuslinuxoo a écrit :on dirait que ça a bruni les pistons ???
je pense a l'ajustage des coussinets ...![]()
je parlais des axes des 2 petits pignons coté demarreur qui entrainent le grand pignons de roue libre sur le volant.
- hdx
- Encyclopédiste du forum
C'est beau ... c'est neuf ....???
Mieux que neuf avec ce traitement de surfacehdx a écrit :C'est beau ... c'est neuf ....???![]()
