Page 3 sur 15
Re: Je démonte mon premier moteur ! HORREUR !
Posté : 18 oct. 2012, 15:09
par barth64
Le piston sorti...le carnage!
Qu'est ce que c'est?
img2075r by
barth64, on Flickr
Je pêche un bout de... cylindrique et avec des rayures ?
img2076av by
barth64, on Flickr
Un bout de chemise!
img2077f by
barth64, on Flickr
img2080m by
barth64, on Flickr
img2079f by
barth64, on Flickr
La bielle est cassée tordue !
img2081ls by
barth64, on Flickr
Qu'est ce qui c'est passé?
J'entends mon vendeur:"la roue libre est cassée"
Posté : 18 oct. 2012, 15:10
par buzuk
c'est super Barth, très bonne idée ce démontage,
en titre, tu aurais pu mettre "Autopsie d'un moteur"
sinon une question en ce qui concerne la casse : ça ne se voyait pas de l'exterieur avant démontage ?
VIVEMENT LA SUITE, je te dis pas bon courage car visiblement ce n'est que du plaisir pour toi
Posté : 18 oct. 2012, 15:11
par buzuk
tu m'étonnes que le moteur est bloqué
Posté : 18 oct. 2012, 15:15
par vaslin
Posté : 18 oct. 2012, 15:17
par barth64
Il faut po-si-ti-ver !
Ce n'est que:
Deux carters HS
Une bielle HS
UN cylindre HS
Un support de démarreur HS
pour l'instant...
A part cela il est en bon état!
Posté : 18 oct. 2012, 15:37
par vaslin
Posté : 18 oct. 2012, 16:32
barth64 a écrit :buzuk a écrit :tu m'étonnes que le moteur est bloqué
Ce n'est que:
Deux carters HS
Une bielle HS
UN cylindre HS
pour l'instant...
je doit avoir ces pieces qui traine dans mon garage...
j'en fait rien mais j'aime pas jeter,si tu le remontes je te les filerai.
Posté : 18 oct. 2012, 16:35
par barth64
Merci stefter , attendons que tout soit ouvert pour faire le listing ..
1000 mercis
Re: Je démonte mon premier moteur ! autopsie d'un carnage !
Posté : 18 oct. 2012, 16:46
elles attendent depuis quelques années deja...
un mois de plus ou de moins...
Posté : 18 oct. 2012, 16:54
par barth64
Il me manque l'arrache volant qui devrait arriver sous peu.
Ce devrait être démonté ce week-end sans problème.
A moins que je tombe encore sur une mauvaise surprise !
Je ne suis plus à ça près !
"La roue libre" qu'il disait!
Sinon...
stefter a écrit :
mais un petite vis CHC à ne pas oublier, sinon impossible de désolidariser la culasse du cylindre,je me fais plus avoir...
celle là je l'ai faite!
La voilà cette
de vis!
img2060bis by
barth64, on Flickr
Posté : 18 oct. 2012, 18:49
par vidock
Salut barth,
Tu pourrais faire gaffe en démontant quand même (evite le marteau)
C'est Beyrouth aux pires moments dans le moteur c'est du à quoi à ton avis ?
Posté : 18 oct. 2012, 20:17
Le moteur a bien souffert... Manque d'huile, il y a beaucoup de pièces qui ont souffert (paliers etc...).
A mon avis, il est bon pour la morgue
Posté : 18 oct. 2012, 20:25
par Thomas82
On te la donné j'espère ?
Posté : 18 oct. 2012, 21:10
par LE MOIGNE jean Pierre
Une bonne séance de "Rupteur"
ça peut faire çà à un moteur
. J'ai vu ce printemps des abrutis fortement alcoolisés faire exploser le moteur d'une "R1"
Les bielles cassées et fondues avaient fracassé les caters moteurs.
C'était beau en pleine nuit l'huile bouillante enflamée. Heureusement comme ils n'avaient pas bu l'eau ni le Coca ils ont pu éteindre le début d'incendie
Posté : 19 oct. 2012, 10:06
TiTi a écrit :Le moteur a bien souffert... Manque d'huile, il y a beaucoup de pièces qui ont souffert (paliers etc...).
ben faut voir!
moi je pense pas ,le moteur semble pas massacré!
une bielle peu casser d'un coup,DD l'avais deja rencontrer ce probleme,je l'avais signalé plus haut.
une fois ouvert on en saura plus ,des que les palier seront visibles..
Posté : 19 oct. 2012, 10:23
par barth64
J'ai démonté l'autre cylindre ( en 5 minutes! le métier qui rentre!
Encore des dégâts !
Un beau serrage ! le piston est de travers , on voit le segment.
dsc03706u by
barth64, on Flickr
Dessous le piston, la bielle, la chemise sont ...explosés!
dsc03707jf by
barth64, on Flickr
Les bouts de chemise sur le vilebrequin , au fond du carter on devine des bouts de métal!
dsc03708y by
barth64, on Flickr
Piston sorti! tout est cassé!
img2084yk by
barth64, on Flickr
img2086i by
barth64, on Flickr
img2085th by
barth64, on Flickr
A suivre...
img2083kf by
barth64, on Flickr
J'attends l'extracteur...
Re: Je démonte mon premier moteur ! autopsie d'un serrage !
Posté : 19 oct. 2012, 10:34
par barth64
Ce n'est que:
Deux carters HS
Une bielle HS
Un cylindre arrière HS
Un piston et ses segments HS
Le vilebrequin HS
pour l'instant...
stefter a écrit :
ben faut voir!
Je te remercie de me remonter le moral !
Posté : 19 oct. 2012, 10:43
par linuxoo
----> poubelle
trop de frais ..
Posté : 19 oct. 2012, 11:34
par Thomas82
C'est toujours intéressant de démonter un moulin pour y voir les tripes.
Posté : 19 oct. 2012, 11:49
par Zantafio
linuxoo a écrit :----> poubelle
trop de frais ..
Idem,
+1
Quel est donc ce salopard qui a réussi à mettre un V52 dans cet état !
Posté : 19 oct. 2012, 11:54
par barth64
Un médecin! véridique!
Thomas82 a écrit :C'est toujours intéressant de démonter un moulin pour y voir les tripes.
Voilà c'est purement éducatif !
Et puis si je foire une vis c'est pas grave!
Même s'il me manquera des pièces pour le faire tourner , je le remonterai cela me permettra de m'entraîner à remonter une boîte, etc, etc...
Alors si vous avez des pièces qui prennent la poussière à me filer , pour refaire le puzzle! merci
Posté : 19 oct. 2012, 12:54
Sinon, garde surtout l'arbre de sortie !!!
Posté : 19 oct. 2012, 15:20
par buzuk
en sais-tu plus lorsque le moteur a serré ? Le gars a bloqué la roue arrière ?
par barth64
Allez! je démonte.
img2083kf by
barth64, on Flickr
La plaque autour du pignon de sortie de boîte et du contacteur de point mort ( en bas à gauche)
img2087i by
barth64, on Flickr
img2154wj by
barth64, on Flickr
Le contacteur de point mort et son joint.
img2155r by
barth64, on Flickr
Démontage de l'interrupteur de pression d'huile.Il n'y a pas de joint.
img2157y by
barth64, on Flickr
img2161ht by
barth64, on Flickr
img2153r by
barth64, on Flickr
Posté : 19 oct. 2012, 15:26
par aero
Moi qui n'y connait rien
je pense que c'est l'ensemble 10 qu'il faut prendre:
ENS. INTERRUPTEUR DE PRESSION HUILE
Posté : 19 oct. 2012, 15:28
par barth64
De l'autre côté:
img2090d by
barth64, on Flickr
Démontage du générateur d'impulsion.
img2091mj by
barth64, on Flickr
Les fils électriques passent dans le carter par deux joints que je soulève délicatement avec un tournevis ( en bas à droite)
img2092kq by
barth64, on Flickr
img2147ef by
barth64, on Flickr
img2149fq by
barth64, on Flickr
img2150ht by
barth64, on Flickr
img2152puu by
barth64, on Flickr
img2151l by
barth64, on Flickr
img2093c by
barth64, on Flickr
Posté : 19 oct. 2012, 15:59
par barth64
Mon moteur est bloqué par un bout de bielle qui tape dans la culasse .
Sinon il faut bloquer les pignons de réduction du démarreur ( avec un bout de pignon comme stephter )
Ou sinon se faire l'outil de la revue technique page 90.
Démontage du doigt d'impulsion:
img2094ux by
barth64, on Flickr
Il faut de la force !
img2096uz by
barth64, on Flickr
On accède au pignon de la chaîne de distribution qui sort tout seul!
img2097fo by
barth64, on Flickr
img2100p by
barth64, on Flickr
Notez l'axe, les pignons et le doigt ont un détrompeur ( deux dents pleines) pour le remontage ( comme sur les cassette de vélo).
La patte en bas à gauche cale le bout du tendeur de chaîne de distribution.
img2101qf by
barth64, on Flickr
img2143k by
barth64, on Flickr
img2145hp by
barth64, on Flickr
Posté : 19 oct. 2012, 16:19
par barth64
Démontage de l'entraînement de la pompe à huile:
Je passe un tournevis dans un trou du pignon pour bloquer contre le carter.
img2102b by
barth64, on Flickr
img2103gk by
barth64, on Flickr
On retire le pignon en bas puis la chaîne , le pignon en haut et le collier
img2139w by
barth64, on Flickr
img2140r by
barth64, on Flickr
img2141xp by
barth64, on Flickr
img2142hq by
barth64, on Flickr
img2106qp by
barth64, on Flickr
Le pignon d'entrainement de la pompe à huile et les dents qui s'emboitent dans la cloche de l'embrayage.
img2172m by
barth64, on Flickr
Ah j'ai une pièce en trop !
img2098hbr by
barth64, on Flickr
Posté : 19 oct. 2012, 16:51
par barth64
Démontage de la plaque de fixation et du tuyau d'alimentation d'huile de la boite:
La petite plaque à droite de vis cale le tendeur de la chaîne de distribution.
img2107py by
barth64, on Flickr
On tire le tuyau vers soi.
img2108u by
barth64, on Flickr
img2136w by
barth64, on Flickr
img2135i by
barth64, on Flickr
Vue du tuyau sans la plaque.
img2138yq by
barth64, on Flickr
img2134f by
barth64, on Flickr
On soulève le bras du changement de vitesse et on le tire.
img2109mn by
barth64, on Flickr
img2110s by
barth64, on Flickr
Posté : 19 oct. 2012, 16:53
par buzuk
vu la pluie qui tombe aujourd'hui, le maitre et le chat sont bien au chaud
