[L@TàTiTi] Suivante !
Re: Suivante !
Hop la roue avant vite fait. Beaucoup plus facile que l'arrière !
On démonte bouchon, écrou et obus :
L'avant se décolle facilement au pied. Faire les 2 côtés dans la foulée :
On positionne les démonte-pneus. Je les ai un peu trop écartés là !
Petites cales en plastique pour protéger la jante :
Avec le disque ou les fixations facile de caler le démonte-pneu. ATTENTION de ne pas laisse la tête en face, on ne sait jamais...
Dégagé !
On finit au démonte-pneu ou à la main dès que possible :
On sort la chambre :
Pas inutile de passer un coup de savon (Mir dilué) :
On passe à travers et en général ça sort à la main ensuite. On peut même y arriver sans le premier démonte-pneu parfois :
Et voilà :D
Du boulot sur la jante :
Le fond de jante a rejoint a rejoint son collègue de l'arrière dans un sachet avec de la graisse silicone (en bombe).
Re: Suivante !
philgood a écrit :Pour les pneus moi j'ai ça !
http://www.pkracingparts.com/outils-pne ... -bihr.html
c'est super prtaique ! quel que soit le pneu !!
Je pense que je vais me fabriquer ça...
Re: Suivante !
Mais après pour l'équilibrage, tu l'amène quand même dans un garage ? Ou tu fais ça toi-même ?
Re: Suivante !
Mon équilibreuse c'est ça :D
Re: Suivante !
:O …
Re: Suivante !
Ça suffit largement pour nos bécanes !
Re: Suivante !
Guidon et embouts brossés :
J'ai retrouvé ma couronne de 43 !! Elle était sur un porte-couronne déjà. Mais elle est marquée "C45" mais aucun rapport avec le nombre de dents qui apparait ailleurs à la fin d'une référence...
Au démontage (clé à choc, facile en le tenant juste à la main) 3 écrous sont venus avec leur goujon !
Frite
Localisation : Sud Gaule "Zone 3 Frontières" Be-Fr-Lu GS650 (Micro pattes obligent) + DRZ400
Re: Suivante !
Message par Frite »
Si certains sont tentés, bon prix ici :
http://www.motofun.eu/fr/accessoires-pn ... prix-.html
Envoi rapide et soigné. 10€/30kg de frais de cochon pour nous, 15€ pour la France.
Frite , \o/
Parfois dedans. Merci les copains ! :respect
:paf
Re: Suivante !
Vu que les frais de port sont gratuits pour l'autre, c'est moins cher au final pour les français.
poulpito
Re: Suivante !
Message par poulpito »
je sais même plus ou j'ai pris le mien (ca fait un moment) mais c'était dans cet ordre de prix de toute facon :)
très très bon
Re: Suivante !
Quelques bouts en peinture :
En passant démontage du garde-boue arrière. La bavette reste sur place donc pas besoin de démonter/débrancher le feu !
On attaque l'étrier arrière en n'oubliant pas de tout desserrer en place. Il m'a fallu le remettre pour desserrer le banjo !
Une bassine et on pompe :
Jusqu'à ce que le piston sorte (facile à l'arrière... y'en a qu'un :D). Il m'a fallu ouvrir le bocal pour y arriver.
Le piston a quelques marques (surtout une mais extérieure) mais ça ira :
Entretoise nettoyée (à peaufiner). Du boulot sur l'étrier :
Bien envie de les peindre en noir :D
Frite
Re: Suivante !
Message par Frite »
Alambic a écrit :Vu que les frais de port sont gratuits pour l'autre, c'est moins cher au final pour les français.
Autant pour moi, j'avais pas comparé les frais... :béquilles :wink:
Frite , \o/
:paf
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Re: Suivante !
Alambic a écrit :Mais après pour l'équilibrage, tu l'amène quand même dans un garage ? Ou tu fais ça toi-même ?
J'ai vue un jour sur cbr1000f (le forum) un gars qui mettait des billes spéciales dans le pneu (je trouve plus son topic), je sais plus comment s'appel ce type d'équilibrage mais paraît il super efficace. Faudrait voir si ça existe aussi pour chambres à air
Porte-couronne nettoyé mais roulement douteux (dur et il me semblait qu'il avait du jeu latéral !). Mais il me reste un 6204 en stock :D
Petits bouts d'étrier :
Finalement (goujon, roulement...) je préfère prendre un autre porte-couronne dans le stock (j'en ai 4 au total !!) :
Mais je lui remets le joint de l'autre :
Et puis j'ai reçu un colis aujourd'hui :youpiii
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Et voilà ! Quelques réparations à faire et des retouches de peinture. Dommage que ce ne soit pas teinté dans la masse...
Encore du brossage :
Et de la peinture :
Joli boulot.
Ça donne envie de profiter de quelques travaux pour s'y mettre. :)
Phil807
Message par Phil807 »
Salut TiTi,
tu mets une peinture spéciale sur les étriers ?
Michel Audiard
Non, peinture normale (MTN) + vernis.
Peinture, vernis...
J'ai viré les autocollants du garde-boue et j'ai réparé les fissures :
Et le cache-fourreau :
Quelques pièces prêtes :
La couronne en place, montée à la clé à choc. Je finirai le serrage une fois en place (9,8 kg;m !) :
Roulement en place sur la colonne. Méthode douce :mrgreen:
Et colonne en place, abondamment graissée :
Té sup, pontets, guidon, embouts :
Je m'installe sur la table pliante pour changer mes leviers :
Toujours meulage des angles côté MC pour que ça ne touche pas le soufflet :
Commodos et leviers en place :
J'avais oublié qu'en changeant mes protège-mains il me faudra refaire l'installation des interr (ventilo et AB) !!
Je remplace la serrure de la selle (je change l'ensemble neimann/bouchon réservoir/serrure selle) :
Et un cul noir :mrgreen:
Basculeur, bielette, sélecteur brossés :
Et apprêtés (galva) :
Oh un puzzle !!! (+ le support)
Et voilà un étrier prêt à être remonté, avec joints neufs et un soufflet neuf :
Testé à l'air comprimé. Juste la soufflette par l'emplacement de la purge avec une vis de banjo en place, donc rien d'étanche et le piston sort bien :D
Etrier en place et raccordé :
Sans oublier de glisser une cale en bois !
La seringue me sert à amorcer quand c'est vide (en aspirant). Ensuite elle est passive et permet simplement de récupérer le liquide sans en mettre partout.
Quelques minutes ensuite, le frein est opérationnel :D
Ensuite on va s'occuper de l'avant :
Lunettes par précaution, chiffon à portée de main...
Une grosse cale sur le premier étrier, cale de + en + fine sur celui qu'on démonte :
Le premier piston (en haut) était sorti. Je le cale en place avec un serre-joint pour sortir le 2ème (celui du bas) :
Le permier ressort à la main.
Ensuite je démonte la durite de cet étrier, les 2 durites du premier (montage 1 durite du MC + pont entre étriers) puis je remets la durite (du MC) sur le 2ème étrier.
Après une phase de réamorçage (ça s'est vidé avec le 1er étrier) on reprend la manip et voilà les 2 pistons du 2ème étrier :
On laisse tout égoutter jusqu'à demain...
Passage au bac ultrasons pour décrasser un peu toutes les pièces...
En passant vernis :
Retouche de peinture sur le GB avec un vieux petit pot de peinture à maquette (Humbrol). Pas mal :D
Brossage des jantes :
Préparation de la cale pour l'étanchéité au Sika :
Montage du pneu avant, chambre renforcée en place :
Et montage des disques. j'ai quand même mis 20 g de plomb :
Pour l'arrière il faut d'abord que je vois si on peux monter un tubetype sur une jante tubeless...
Piafpower
Message par Piafpower »
Donc tu envisages de monter l'AR sans chambre . J'aurais besoin de tes impressions :bravo :bravo. Me tente beaucoup le passage en tubless !!
sika 11FC ? the best ...
Piafpower a écrit :Donc tu envisages de monter l'AR sans chambre . J'aurais besoin de tes impressions :bravo :bravo. Me tente beaucoup le passage en tubless !!
Faut chercher et lire sur ATOC le post de Dudu.13 à ce sujet !!
fagus.be a écrit :sika 11FC ? the best ...
Exact :D
Piafpower
Exact :D
Il est déjà dans mes favoris :mrgreen: , mais un avis de plus c'est mieux non ?
Entretoises et joints nettoyés (j'avais tout peint :mrgreen:) :
Supports d'étrier brossés et apprêtés :
Je refais en alu ma cale pour la jante :
Scotch :
Sikaflex sur les têtes de rayons d'abord sur les conseils de Dudu :
On tartine, on racle, on tartine...
On enlève le scotch :
J'en avais mis un peu trop...
Et puis peinture des supports d'étriers :
