[Pignon renforcé italien] Avis ASB ?
Via
Re: [Pignon renforcé italien] Avis ASB ?
Message par Via »
@transalblack @Le Chris
Est ce que vous avez adapté votre conduite pour le ménager (comme moi :zen ) ou est ce que vous conduisez normalement :evil:
Le Chris
Message par Le Chris »
Conduite normale et je tape dedans de temps en temps pour me faire plaisir, par contre je suis attentif à la tension de chaîne.
transalblack
Message par transalblack »
Conduite sans ménagement :ouioui j'exploite tout le potentiel et sans la moindre retenue :hehe et dont j'abuse les kilomètres :mrgreen:
Via
Message par Via »
Merci à tous les deux, je vais le dire à la mienne :wink:
Si la tension est bonne rien ne s'use , ni l'axe ni le pignon d'origine..!
transalblack
Via a écrit : ↑
21 sept. 2021, 16:20
Ça serait intéressant de le sortir pour vérifier l’intérieur. thx
On parle aussi du sujet ici : viewtopic.php?t=20075&start=60
Les KkB ont une particularité qui peut être gênante en fonction du niveau d’usure de l’asb. Cette particularité est que la partie arrière des cannelures, côté boite, est sévèrement biseautée.
C’est certainement pour pouvoir s’adapter á tous types possibles de fond de cannelures.
Et donc, en fonction de la plage d’usure de l’asb, le kkb entraine la partie avant (neuve) de l’asb mais pas forcément la partie arrière ou alors de très peu (2mm dans le cas de ma Bonette).
C’est pourquoi je me suis inscrit sur la liste de commande de Stefter parce que ses pignons vont plus loin sur le fond de l’arbre et donc la portée est maximale et surtout, équilibrée.
Je passerai le kkb sur ma 600, en préventif, son asb est comme neuf. :supercontent
Juste le petit visuel pour en voir la différence :wink:
Via
Message par Via »
Merci !
Le pignon Stefter est effectivement plus étroit (à vue d’oeuil sur cette photo).
Mais toute la partie supérieure du kkb (à gauche) qui dépasse la partie supérieure du pignon “Stefter” ne sert pas à grand chose au plan de l’entrainement de l’asb, à cause du biseautage.
Mais, du côté pignons, si les deux affleurent l’extrémité de l’asb, ce qui est leur raison d’être pour pourvoir accrocher les cannelures externes, alors sauf erreur de ma part il y a un décalage entre les deux qui doit jouer sur l’alignement avec la couronne arrière.
Via
Message par Via »
Bon ben en regardant mieux la photo, j’ai tout faux... il faut que j’arrête de boire de l’eau :oops:
C’est sur la partie basse (sur la photo) du kkb que l’écart entre la base et le pignon ne sert pas à grand chose à cause du biseautage.
Mille excuses thx
transalblack
Et pourtant ça recouvre bien mieux les cannelures avec plus de matière en contact en plus des plaquettes du système de verrouillage sur l' ASB :pasmafote
Je ne peux joindre les mensurations :stress afin, de ne pas être dans la relance d'accusation du plagiat.
