[BMS18] Moteur de Steph55 sur la table
Been thanked : 69 times
Re: [BMS18] Moteur de Steph55 sur la table
Merci pour vos messages :-D
ZeDab a écrit : Par exemple "j'ai remplacé la pompe à huile" --> ZeDab ne sait même pas où elle est sur la photo :mrgreen:
Pour faire plaisir au maître ZeDab,j'ai entouré l'endroit ou se trouve la dite "pompe à huile" elle se situe juste derrière la roue dentée :mrgreen:
marcopolo a écrit : Va falloir revoir le manche de l'outil :lol:
C'est vrai que le manche n'a pas bien supporté la rallonge :mrgreen:
Du coup,je vais renforcer tout ça et hop! ça va tenir pour les autres :youpiii
Been thanked : 105 times
Je viens de capter en gros le principe de l'outil!
Mais il se reprend sur les 4 fixations en alu du plateau de pression (je crois?), c'est assez costaud?
Sinon merci pour le partage c'est un régal de mécanique :love2
steph55
Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Message par steph55 »
Ça fait chaud au cœur de voir son petit moteur reprendre forme et bientôt vie, merci Bruno.
Transalp de 87, et une DOV de 2001
https://goo.gl/photos/bDDN3KYZa3Gc1NSx5
Has thanked : 82 times
Flan a écrit :Je viens de capter en gros le principe de l'outil!
Tu ne lis pas assez tes revues techniques et manuels d’atelier David :wink:
Probablement..., ou alors je suis un peu bête :oops: , Marc, voudras tu éclairer ma lanterne de béotien? :respect
Fais gaffe avec cet outil, il y en a un certain nombre qui ont cassé les tirant ,fragilisés par le frottement des ressorts...?
Fais toi un outil avec un pignon adapté ,là ça risquera rien...
stefter a écrit : Fais gaffe avec cet outil, il y en a un certain nombre qui ont cassé les tirant ,fragilisés par le frottement des ressorts...?
C'est ce que j'ai vu lors du remontage,sur celui d'origine Honda il y a des tubes qui vont dans le prolongement des tirants :ouioui
Il faut que je vois avec mon fournisseur préféré si il a un psb grosses cannelures :mrgreen:
Modifié en dernier par Brunoma18 le 26 janv. 2020, 14:44, modifié 2 fois.
J'ai pris exemple sur l'outil Honda,sauf que je n'ai pas mis les tubes...
Prix de vent chez cmsnl 310€ :ahhhhh
Il y en a qui les ont cassés avec un outil honda! Souvent conçu pour des pièces neuves ,et sur des tirants uses par le frottement des ressorts ça casse et là ,t'es dans le caca....
C'est parti pour le nettoyage et remplacement des joints de queues de soupapes et rodage des soupapes :-D
L'état de la culasse avant
Le joint est un double en métal tenu par des rivets
Démontage de la soupape d'échappement
Il y a un peu de calamine
Le résultat après un passage à la brosse
L'admission
C'est calaminé ici aussi
Un coup de nettoyage sur la culasse
Le rodage des soupapes
Soupape d'admission
La deuxième
Un coup de fléchette sur l'échappement
Et hop! wow
Repose des nouveaux joints de queues de soupape
Après un peu d'huile dans chaque joints,je mets en place
Repose des ressorts
Et voilà! :youpiii
la différence entre celle faite aujourd'hui et celle qui m'attends demain
Pas encore fini... Tu glandes !
TiTi a écrit :Pas encore fini... Tu glandes !
Ben oui,c'est Dimanche :mrgreen:
brunoma18 a écrit :Et hop! wow
Bravo Bruno :bravo
Étonnant l'état de surface de la chambre de combustion, c'est peut-être la lumière qui accentue l'effet peau d'orange ...
steph55
Quel travail depuis que tu as reçu les pièces. Je trouve que ça se passe plutôt bien et vite.
Been thanked : 31 times
ZeDab remercie Brunoma pour le rond sur la pompe à Huile.
Par contre, la photo sur laquelle, avec Helmuth et Hans, il remet en état le panzer n'était pas indispensable... c'est de l'histoire oubliée...
Surtout que Brunoma ne s'avise pas de mettre de photo de queue de sous-pape, avec ce qui se passe dans l'église actuellement il vaut mieux éviter.
:lol: :lol: :lol:
deuxième culasse
Démontage et nettoyage des soupapes
Les admissions,toujours un peu de calamine
L'échappement
Un gros coup de brosse et hop!
Je peux commencer le rodage des soupapes
J'ai pas pris la dernière en photo ...
Repose des nouveaux joints de queues de soupapes
Ressorts en place
Voilà! c'est tout propre wow
J'ai décapé à l'acétone des joints de culasse que j'avais de coté et je badigeonne d'un produit qui va faire l'étanchéité (Loctite)
La culasse avant est en place :-D
Même opération pour l'arrière
Ne surtout pas oublier de poser ce guide,sinon on re démonte
Repose des chaines de distribution et des AAC
L'avant
L'arrière
Remontage des culbuteurs,le calage de la distribution est fait,le jeu aux soupapes est fait aussi :-D
Tout est fermé,avec un bouchon tout neuf un coup de nettoyage et ce sera impec :love
Demain,il me reste les joints de couvre culasses et les joints d'échappement à poser :supercontent
Tu as penser a réglé à 10/10 ce moteur?
steph55
C'est quoi le 10/10 stefter?
stefter a écrit :Tu as penser a réglé à 10/10 ce moteur?
Oui,j'y ai pensé :wink:
10 à l'admission et 10 à l'échappement :ouioui
Ah oui il a les AAC retaillés :D
Vababoum !! Ça va donner :mrgreen:
TiTi a écrit :Ah oui il a les AAC retaillés :D
Non ,je crois pas,sur les photos les cames senblent ne pas avoir été retouchées, le 10/10 c'est pour les moteurs 87/88
Ah OK ;)
steph55
Je confirme que les AAC ne sont pas retailles.
J'ai hâte d'aller récupérer le moteur et de remercier notre cher Bruno.
