Problème centrale clignotant
- freelectron
- Département : 26 Drôme
- Been thanked : 7 times
Re: Problème centrale clignotant
Yep, le gars d'ebay m'a proposé un remboursement des 3.69€ direct, cool !
Du coup j'ai commandé celle de TiTi.
- Has thanked : 151 times
- Been thanked : 109 times
Idem, c'est toi qui m'avais filé la réf.TiTi a écrit :J'ai une centrale achetée sur Ali qui couvre une conso de 0,02 à 20 A pour 3 sous !!
- freelectron
Pffff, j'ai enfin reçu les centrales que TiTi m'a conseillées. J'ai branché le fil gris sur le L et le noir sur B et inversement. Je n'ai que les clignos avant installés pour le moment.
A droite,ça a clignoté sur un essai, puis c'est resté fixe les essais suivants. A gauche, ça me fait clignoter le témoin d'huile et point mort 2 secondes jusqu'à me faire cramer le fusible 15A.
J'ai démonté le comodo, inondé au nettoyant frein, brossé, séché puis nettoyant contact, séché. Pareil...
Serait-ce dû à une incompatibilité de branchement du compteur 1990 sur une 88 ? Je vois pas ou peut être le cours jus. je vais essayer en débranchant le compteur.
- freelectron
soit, sauf que le droit a clignoté une fois. Et ça ne règle pas le problème du gauche qui fait clignoter les voyants de point mort et huile avant de cramer le fusible 15A.
C'est une centrale spéciale LED qui fonctionne de 0.1W à 150w.
https://fr.aliexpress.com/item/E93-2016 ... 6c37vM9OIg
- Been thanked : 249 times
Désolé je n'arrive pas à me représenter le truc, mais ça fait penser à un mauvais branchement de masse.
Si jamais tu as une photo ou deux...
- freelectron
bah le cligno droit est fixe, son voyant aussi. A gauche, pas de cligno fixe ni clignotant, pas de voyant de cligno, mais les voyants de point mort et d'huile clignotent 1 ou 2 secondes à la place du cligno et le fusible 15A crame direct. Je vois pas quoi prendre en photo.
La masse de quoi ? Les clignos sont branchés normalement à leur cosse plastique blanche sur l'araignée.
J'ai pas encore essayé en débranchant le compteur...
Bah je pensais à la tronche de la centrale... Au pire un lien?
Et pour la masse je ne pensais pas coté clignos mais plutôt coté centrale, et quand je dis ne pas bien voir le truc c'est justement ces histoires de connexions: sur certains modèles y en avait 2, ou 3 ... Bref dans ces connexion y a pas une masse ? j'imaginais qu'elle serait branchée sur la mauvaise cosse par exemple (même si il y a parfois un détrompeur)
- freelectron
le lien est 4 posts au-dessus, je l'ai peut-être rajouté après que tu demande une photo...
y a 2 cosses, une B et une L. j'ai trois fils, je crois avoir lu que le vert est une masse et elle fait claquer le fusible.
Je crois avoir branché le fils noir sur B et le gris sur L. j'ai essayé les deux possibilités et les deux donnent le même résultat, enfin à vérifier, je ne sais plus parmi tous les essais.
Promis, demain je débranche le compteur, enfin tout à l'heure, là je viens de terminer la première extension de witcher 3 (heart of stone), bobo les yeux, dodo qq heures.
