Rabaisser ma t@
django
Re: Rabaisser ma t@
Message par django »
Mazette a écrit :+ 1
Qui est-ce qui avait un rouge pas cher en bon état ?
Moi, moi, moi, .... :D ...............j' ai un petit AOC bénit par les curés !
on peut toujours s' asseoir sur la caisse quand tu descendras un de ces 4
pour le déguster sans (pré)-contrainte :wink: Il y en a toute l' année........
....alors je t' attends !
Salut Mazette \o/ \o/
Re: Rabaisser ma t@
linuxoo a écrit :...blague a part ... rentrez les tubes de fourches de deja 5 bon cm et vous serez surpris ..
ça ne change pas trop le comportement de la moto, ni trop l'angle de chasse ...
Là ça fait beaucoup !
RVcoincoin avait 2-3 cm. En revenant à 0, le comportement de sa moto a complètement changé !
Mazette
Re: Rabaisser ma t@
Message par Mazette »
Ok pour un bon rouge, mais un rosé ou un blanc, feront l'affaire !
Mais faut pas trop tirer sur le ressort, ça le détend !
Pas eu le temps cet été de venir le prendre, mais j'y avais pensé.
MaZette Jean-Christophe 76
http://www.goodeed.me/#/home
Usez et abusez-en !
Le Mouflon Vert
Re: Rabaisser ma t@
Message par Le Mouflon Vert »
Salut à Tous !
Je ne suis pas là pour rabaisser ma T@ mais au contraire la réhausser.
(J'ai déjà aborder un peu le sujet dans le topic sur les rallonges de fourche)
J'ai donc trouvé la solution pour réhausser l'avant mais je me pose encore quelques question pour l'arrière.
Je compte réhausser ma moto de façon définitive sans faire de grosse modification.
Donc, pas de biellette règlable puisqu'en plus il n'y en a plus de dispos je crois.
J'ai vu dans ce fil que l'amorto noir est plus long de quelques cm que le rouge.
Donc si je remplace mon amorto rouge par un noir, je dois réhausser ma mamie 89.
Me trompe-je ??? 8)
Questions
Ca la remonte de combien ?
Est ce totalement compatible ?
Dois je absolument changer biellette etc, ???
et enfin, l'amorto noir il est apparu quand ???
Merci pôur vos réponses.
:wink:
Re: Rabaisser ma t@
Si j'ai bien compris, tu as juste à remplacer un amorto par l'autre. Les fixations sont les mêmes.
Mais ce serait bien qu'un expert mécano confirme.
linuxoo
Re: Rabaisser ma t@
Message par linuxoo »
Rolibulle a écrit :Si j'ai bien compris, tu as juste à remplacer un amorto par l'autre. Les fixations sont les mêmes.
ben non .... la biellette et le basculeur ne sont pas les mêmes sur les amortos noirs.
la solution idéale ... c'est TI² qui la détient .. modifier la chape de l'amorto.
voir dans ses posts ... :wink:
pour info .. j'ai monté sur Mamie 87 un amorto a bonbonne de RD07 avec un ressort de T@92 et une chape
d'amorto de XL600R . c'est parfait ... +5 cms derrière et réglage possible en compression.
jfd
Re: Rabaisser ma t@
Message par jfd »
une solutions parmis d'autres
bonne journée
Le Mouflon Vert
Re: Rabaisser ma t@
Tout celà est intéressant, mais je n'ai rien sous la main pour couper ou souder.
Par conséquent, il ne me reste que la solution amorto noir avec biellette et basculeur.
Deux questions alors:
:arrow: si je reprends un bloc noir d'origine est ce que ça remonte ma 89 ? (bas oui, on peut penser que amorto plus biellettes noirs aux normes = hauteur normale, j'espère me tromper ! :wink: )
:arrow: Quelqu'un a ça sous la main ???
Re: Rabaisser ma t@
Désolé, j'avais donc mal compris :oops:
Le Mouflon Vert
Re: Rabaisser ma t@
jfd a écrit : Image
Question idiote, on fait comment pour démonter le "U" situé en bas de l'amorto ?? \o/
linuxoo
Re: Rabaisser ma t@
la chape se démonte avec des outils ... :mrgreen:
un clef fourche de 22 ou 24 et un étau ... ça fait l'affaire ... :wink:
Le Mouflon Vert
Re: Rabaisser ma t@
linuxoo a écrit :la chape se démonte avec des outils ... :mrgreen:
Sans dec !!! C'est vrai qu'une fois avoir essayer de desserrer le truc avec les oreilles et puis les dents je m'attendais à une astuce du genre !!! :mrgreen: :wink:
linuxoo a écrit :un clef fourche de 22 ou 24 et un étau ... ça fait l'affaire ... :wink:
Bon, je me la fait "démonter un amorto pour les nuls" :
Je sers avec mon étaux en A
Avec ma clé je tourne en D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
C'est là que ça bug j'ai 2 bitoniaux (en C : un en plastoc et à l'oposé une sorte de rivet en metal) qui bloquent le mouvement de D et font du coup tourner B.
Voilà ou je bloque. Des suggestions ???
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: Rabaisser ma t@
Message par hdx »
Oui ....
Il faut demonter le ressort avant tout ... ca permet d'enlever ce qui gène :wink:
jfd
Re: Rabaisser ma t@
Message par jfd »
c'est pas compliqué :lol:, t'as mal cherché :wink:
il faut demonter le ressort, et la protection de la tige d'amorto en platique noir
ensuite tu pousses vers le corps de l'amorto le tampon en caoutchou noir, pour decouvrir en dessous
une partie hexagonale, que tu vas :
soit la bloquer dans un etau et demonter la chappe avec une grosse clef a mollette
soit bloquer la chappe dans un etau et debloquer la tige de l'amorto avec une clef plate placée sur la partie hexagonale en bout de tige (une clef plate, pas une clef a mollette)
voir la photo
bonne journée
Le Mouflon Vert
Re: Rabaisser ma t@
Merci les gars je m'y mets après l'apéro !!!
5 & 10 minutes pour une réponse explicitée et illustrée, vous pensez que c'est possible ailleurs que sur Transalpage ???
wow Ya pas à dire pourquoi aller chercher ailleurs ??? :wink: :mrgreen:
Ps : oui j'ai mal cherché j'en conviens, mais je suis sûre que ma mouflonnerie (pour pas dire annerie) peut servir à quelques nazse de la mécanique comme moi. Juste pour rappel, il y a 18 mois j'avais jamais mis le cul sur une moto ou même fait ne serais ce qu'une vidange et quand je vois les progrès que j'ai fait je remercierai jamais assez ce forum \o/
linuxoo
Re: Rabaisser ma t@
Le Mouflon Vert a écrit :Merci les gars je m'y mets après l'apéro !!!
bravo .... y en a qui cherchent encore ... :lol:
mais celui là est simple a démonter .... en revanche celui d'une RD04 .. :?
est simple aussi mais faut chercher plus longtemps .. :lol:
Le Mouflon Vert
Re: Rabaisser ma t@
Merci encores les gars !!!
Elle s'est pas laissé faire mais je l'ai eu la bougresse !!!
A force de W40, d'étaux, de pinces et de burrin, je l'ai eu !!! :
Un petit zoom arrière :
Et encore on voit pas mamie 49 et M22, ça me fait vaguement penser à DD.
Sa chambre devait ressembler à ça quand il avait 6 ans !!! :mrgreen:
Le Mouflon Vert
Re: Rabaisser ma t@
Bon, la commanbe est partie pour la réhausse de "U" pour amorto rouge.
Une rallonge de 3 cm ça vous parait ok ou pas ???
Merci aux spécialistes de donner leur avis ! :wink:
Re: Rabaisser ma t@
Sur l'@T, le rapport est d'environ 2,5 : 19 mm de plus sur la chape = 45 mm de réhausse.
Le Mouflon Vert
Re: Rabaisser ma t@
Va pour 19 mm alors 8)
Merci !
linuxoo
Re: Rabaisser ma t@
Le Mouflon Vert a écrit :Va pour 19 mm alors 8)
Merci !
fait gaffe, le basculeur n'est pas le même du tout ... j'ai peur que ça fasse vite trop haut .. sur un amoto rouge de mamie .
Modifié en dernier par linuxoo le 22 mars 2010, 21:55, modifié 1 fois.
laurent29
Re: Rabaisser ma t@
Message par laurent29 »
Merci !
ok je te le fais a 19 de plus alors...
Géronimo-Lagadec
Le Mouflon Vert
Re: Rabaisser ma t@
linuxoo a écrit : fait gaffe, le basculeur n'est pas le même du tout ... j'ai peur que ça fasse vite trop haut .. sur un amoto rouge de mamie .
Bon c'est bien gentil tout ça mais ça m'avance pas des masses.
On part là dessus tout de même, Je peux aller jusqu'a 7 ou 8 cms de hauteur sur mamie, on part sur cette cote de 19 mm en plus, j'essaie et on vous tient au courant comme ça au moins on aura une référence plutôt que des suppositions.
Au pire, je remonte à l'origine ou on refait une pièce plus tard.
Questions idiotes en vrac : Quel genre d'outils vous utiliser pour règler le serrage du ressort de l'amortisseur ? C'est possible de le faire sans le démonter ? Quelle incidence ça a ? ( Serrage important : pilote lourd ou moto chargé, Desseré poids plume ... je me trompe ???)
Non pas que quitte à démonter mon amortisseur pour changer la chappe, j'aimerais le règler. Je trouve que la moto s'écrase pas mal quand je lui mets mon quintal sur la tronche. Le serrage du ressort doit règler ça non ???
Note aux modos : Ya ptet moyen de scinder le topic en 2 pasque de rabaisser la moto on vire tout de même sérieusement à son opossé là !!! :mrgreen:
linuxoo
Re: Rabaisser ma t@
tu mets la moto sur le leve moto "carrechan" qui va bien ... tu pompes, tu mesures .. t'as la cote .. tu soudes ..
tu remontes sur la meule et tu roules ...
50 post sur "comment rabaisser sa t@" evités :mrgreen:
comme ça, on pourrit plus :wink:
Re: Rabaisser ma t@
Tu prends un truc genre fer plat, tu perces à l'entraxe d'amorto d'origine et 2 trous à +15 et +30 mm par exemple. J'avais utilisé un plat en PVC 5x30.
Tu le montes à la place de l'amorto et tu mesures la hauteur à l'arrière (sur l'@T, j'ai pris pion de l'escargot de tension de la chaine / serrure selle).
Après tu vois la hauteur que tu veux et tu en déduis l'entraxe de l'amorto...
Le Mouflon Vert
Re: Rabaisser ma t@
Noté & compris je tente une bidouille du genre ce week end et je reviens pourrir ce post ! :wink: :mrgreen:
Le Mouflon Vert
Re: Rabaisser ma t@
J'aime trop pourrir et comme j'avais du temps ce soir j'ai démonté mamie 88. 8)
Après moults essais je jette un oeil sur mamie 89 et "hooo désespoir" le basculeur n'est pas le même !!! :evil:
Et voilà que je redémonte mamie 89 pour essayer de glisser mon entretoise de 19mm.
Une fois mesuré, le gain en hauteur est de 5 à 6 cm : pile-poil ce que je cherche. wow
Hauteur mesurée entre le sol et la roue arrière. Sur sa béquille centrale de RD03 la roues est à 10 cm de haut, avec l'entretoise entre 4 et 5 cms: Nikel ! :D
Je conserve donc la cotte de 19mm.
Par contre pour la selle réhaussée que j'avais commandé, je vais attendre que l'install soit faite pour confirmer la réhausse ou non de la selle.
Avec des bouchons de 3cms sur la fourche et leur vidange d'huile, le resserage du ressort d'amortisseur l'entretoise et un sabot alu, je devrais être paré ! :love
Re: Rabaisser ma t@
Fais faire des bouchons de 60 mm (ce n'est pas la longueur le plus cher !)... ça te permettra d'équilibrer les hauteurs avant/arrière.
Le Mouflon Vert
Re: Rabaisser ma t@
En comparaison à d'autres mamies, la mienne est un peu basse du cul !
Donc 5 cm de plus à l'arrière et 3cm à l'avant va me rétablir tout ça. et puis j'ai mesuré ma durite de frein avec 3 cm je n'ai pas à la changer. wow
nonokastle74
Re: Rabaisser ma t@
Message par nonokastle74 »
Bonsoir tout le monde! Je préfère écrire dans le poste avant de choper mal à la tête. Pour info je (dé)mesure vers les 1.65m avec des pattes courtes (surtout celle du milieu). J'ai une T@ de 93 avec un combiné qui m'a l'air d'avoir un ressort noir. Si j'ai bien compris Rolibule et stefter (arrêtez moi si je me trompe) : Soit je trouve un combiné avec ressort rouge de 87/88 et je baisse ma selle de +/- 6cm soit je raccourcis la chape comme montré par Stefter et je baisse de +/-4cm. Pensez vous que raccourcir la chape du combiné à ressort rouge et le remonter sur ma T@ de 93 soit possible ou efficace ou cohérent. En attendant Je vais chercher un combiné rouge à vendre sur le forum si quelq'un est intéressé. A+ les gars.
