[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
J'ai sorti la bécane dans la rue. Ce serait mieux dans le noir mais bon...
Donc veilleuses, codes, phares, phares + leds, codes, codes + leds, veilleuses, veilleuses + leds normalement.
2ème moitié en ayant (peut-être) un peu modifié le réglage.
On voit bien l'effet AB mais pas trop l'effet LP. Faudrait tester dans le noir !
steph55
Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Message par steph55 »
Moi qui est du mal avec la conduite nocturne, avec un montage comme le tiens je ne serais plus englué dans le noir :-D
Transalp de 87, et une DOV de 2001
https://goo.gl/photos/bDDN3KYZa3Gc1NSx5
fggb
Message par fggb »
'tain t'as dû avoir 50 gonzes qui se sont ramenés en croyant que c'était une nouvelle boîte de nuit qui ouvrait ! :lol:
Voilà, composant remplacé (et testé !) :D
Reste à mettre ne boîte !
Voilà, emballé et collé (et toujours testé) :
Il m'a fallu couper un peu un renfort de la selle :
Fini pour l'arrière :D
Michedepain
Message par Michedepain »
J'ai réussi à tout lire depuis le début :mrgreen: C'est super on en apprend des choses :ouioui merci de partager :wink:
Bref, si un jour une de mes motos est aussi bien, les poules auront des dents :lol:
Image je vois un peu ce sujet (et certains autres) comme une vitrine du savoir faire de TiTi :bravo
Tiens pour changer j'ai remplacé mon té sup. J'avais fait l'essai de déplacement du neimann avec un ancien té.
Les résultats sont concluants mais ce té a des silent-blocs complètement HS !
Donc j'avais préparé de la même façon mon "vrai" té et je l'ai monté aujourd'hui :
Une clé a bougie (de quoi ?) va très bien pour aligner les pontets :
Et voilà :D
Et puis j'ai reculé mon phare led sur sa platine pour qu'il ne touche pas la tdf en braquant !
Il faut que je me prépare un test de réglage de ce truc (en masquant les leds AB).
ZeDab se déclare officiellement admiratif.
Il ne comprend pas grand chose mais voit le résultat...
Prochain défi : un système qui éclaire dans les virages... \o/
ZeDab a écrit :...
Me*de il vient de me donner une idée le Dab !!! Pour cet hiver au chaud ça :mrgreen:
Ouais mais 300 balles le kit !!!
achille
Département : 70 Haute-Saône
Message par achille »
Voui, çà picote un peu; pis c'est un coup à se les faire gauler sur un parking :stress
Y'avait pas un post, jadis, d'un forumeux qui en tentait la conception (avec des moteurs électriques d'aéromodélisme je crois)?
J'ai pas retrouvé... :pasmafote
Le problème c'est de gérer l'inclinaison de la moto et pas la direction...
Je récupère sur des faisceau une fiche mâle 2 grosses cosses et une paire de fiches 2 petites cosses.
Vraiment dégueulasse ce scotch sur les faisceau, ça pègue de tous les côtés.
Mon commodo est prêt à poser dès que j'aurai fini les connexions. Le coupe-circuit pour les warnings, le start pour ma bidouille...
Et il en restse un peu, surtout il me faut un "+" après contact que je pense aller chercher sur l'afficheur de température :
TiTi a écrit :Le problème c'est de gérer l'inclinaison de la moto et pas la direction...
Trop simple, mon cher Titi...
ZeDab verrait plutôt un système avec capteur de direction du regard couplé au faisceau généré, mais qui se couperait automatiquement au cas où, de nuit, un motard materait le postérieur d'une gente dame au bord de la route....
Il pense que cela est dans vos compétences...
ZeDab ramasse la copie dans 3 semaines.
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
8-° 8-° on attends le résultat... :ouioui
Commodo personnalisé :
Et monté et raccordé : ça marche :D
Je vais pouvoir remonter l'habillage :D
ZeDab a écrit :ZeDab verrait plutôt un système avec capteur de direction du regard couplé au faisceau généré,
Ca existe Maître ... ça s'appelle une lampe frontale ... 9€ chez Decat :mrgreen: :lol:
Certes, ça ne gère pas le changement du clin d'oeil inopportun vers le popotin d'une passante sur le trottoir ...
Quoi que ...... si c'est bien cela que le pilote veut voir ... car comme le dit le sage, la moto ira là où ton regard se porte :fume
Voilà, tout branché et tout remonté :D
Cazelles
Message par Cazelles »
Rassure moi le triangle rouge : c'est pour les warning ... pas pour un siège éjectable :ahhhhh :mrgreen:
Tout juste :D
Redémontage hier pour remettre une connexion électrique que j'avais enlevée à tort (le fil "manquant" était bien planqué !) :
Positionnement du Tomtom :
Pose du support autocollant :
Et puis j'ai fait des modif (perçage / taraudage) de la bulle pour l'abaisser (65 mm) pour l'été !
Et samedi ma réparation de l'écran solaire du casque a tenu toute la journée :D
J'ai commandé un petit cordon mini USB vers micro USB mais il n'arrivera que fin du mois !
Pour éviter un empilage cordon alim spécifique + prise allume-cigare/usb + câble usb je me suis fabriqué un câble provisoire pour utiliser directement mon alim GPS.
Donc on sort un vieux Takara HS et on découpe :
Pour récupérer ça :
J'ai trouvé une mini rallonge USB. Coupée en 2 et on soude. C'est petit !!
Colle à chaud, gaine thermo :
Test à chaque étape, entre chaque manip...
Et test final avec l'autre bout de la rallonge USB. J'ai bien mes 5 V et dans le bon sens :D
poulpito
Message par poulpito »
gaffe certains appareils ne rechargent à plein potentiel que si tu as une charge résistive entre D+ D- de mémoire faudrait que tu regarde si c'est le cas pour ton gps :)
Sur mes premiers test le GPS avait l'air OK au test batterie.
Mais je ferai des mesures sur le cordon d'origine du TomTom.
poulpito
tu as des infos la :
https://electronics.stackexchange.com/q ... pter-to-be
2° et 3° réponses
par exemple pour apple samsung sony rien d'universel :stress :zen
Has thanked : 151 times
Oui, Sam a raison, j'avais fait comme toi Titi, j'avais monté un convertisseur 12V/5V 3A, simplement en branchant le + 5V et 0V sur la prise USB.
Et ben mon Samsung que j'utilise en GPS continuait à se décharger lentement.
Donc suis revenu à une prise USB double 5V 1A du commerce, et cette fois ça charge.
Le TomTom a pris la charge sur le test. Câble à voir quand j'aurai le temps !!
Pas bien visible le tonton... Je pense lui faire une casquette. Mais il est pas mal secoué là !
Balade de samedi avec Yannick et Gwen donc très cool. Je n'avais fait le plein totalement à fond contrairement à aujourd'hui alors c'est entre 6,5 et 7 l / 100 !!!
Dès que je les récupère je monterai les carbus "stock" de l'@T98.
