salutfagus.be a écrit :le matos est pret, j'ai commencé , mais pas fini.
mais pris par le temps, ( et le beau temps)
pas réglé, car tout simplement pas pu localisé la vis au travers de la boite à air.
c'est bien un tourne-vis plat ? +/- 4 à 5 mm ou cruxiforme ?
Cherche au fait la longueur exacte du tourne vis quant il est sur la vis,
par rapport au sommet de la boite à air, cela m'aiderai à savoir
si je suis à coté ou pas
grand merci
c'est une vis a tête fendue un tournevis d'une vingtaine de centimetres doit faire l'affaire
pour t'aider, tu eclaires avec une lampe de poche entre les deux carbus
tu verras la vis de couleur bleue (souvent)
attention la synchro doit etre bonne sans le tournevis appuyé sur la vis
(le poid du tournevis peut fausser legerement le reglage de synchro)
