Re: Nessie du PIAF
Posté : 10 avr. 2015, 07:35
on peint jamais sans isoler le support , sa rien a rien d'acheter des produits pro , si cette regle n'est pas appliquée
jean marc
jean marc
Forum de discussion pour pilotes d' AfricaTwin et Transalp .
https://www.transalpage.com/forum/
Donc on ne fait pas de mouillé /mouillé avec le phosphatant et l'apprêt ? tu as un apprêt à me conseiller ? Merci de ton aide !jean marc 40 a écrit :pour le phosphatant faut juste mettre un simple brouillard ,tu attends la desolvatention puis tu apprêtes![]()
lesonal est une tres bonne marque a prix correct
jean marc
C'est pas pour rouler c'est pour regarderTiTi a écrit :Et tu ne vas pas avoir peur de rouler avec ensuite ??
Avec le marteau ???Piafpower a écrit :Si vous hésitez, faite le à la clef dynamo, ne serez pas comme un bourrin !! C'est de l'alu !!
Perso je le fais régulièrement, tu verrais la merde que l'on peut trouver dedans. OoFlan a écrit :Le nettoyage du tuyau de reniflard c'estT'es vraiment un obsédé
mais toi c'est normal vu ou tu traines ton boutAlambic a écrit :Perso je le fais régulièrement, tu verrais la merde que l'on peut trouver dedans. OoFlan a écrit :Le nettoyage du tuyau de reniflard c'estT'es vraiment un obsédé
Bah je sais pas trop quoi faire avec elle...La rallonger pour virer ce bout de bois afin de l'avoir plus droite (pas d'allusions déplacéesTiTi a écrit :En passant... Faudra refaire la plaque de ta béquille(Et l'élargir à y être).
A ça faut que je vérifie, mais au pire ça prendra 1 min pour le modifier.["poulpito"]pas dit que ton cameleon oiler marche super bien comme ca il faut que la sortie avec le tube dessous soit incliné vers le bas hors la si je me trompe pas une fois orienté la vue dans le bon sens, il remonte légèrement je l'aurai incliné un poil plus
Oui je sais !! Et tu me l'avais déjà dit et montré lors de mon passage. Je t'avais répondu que je modifierais plus tard et on est plus tardpour le chatterton j'avais que le bleu quand mon régulateur a fondu puis en même temps il servait que pour tenir les cables entre eux![]()
donc pas serré et pas joli
par contre tu vas pouvoir refaire toute la partie sous la selle![]()
Oui je me souvient bien d'en avoir utilisé à une époque (j'étais jeune="Rolibulle"]Depuis qques temps, j'ai remplacé le scotch (parce que "chatterton" c'est en tissu)
A ça je connais pas !! Mais si t'as un lien je suis preneur. Bon j'avoue que je commence un peu à compter quand mêmepar du ruban caoutchouc auto-vulcanisant qu'on trouve dans toutes les boutiques auto et grandes surfaces. C'est vraiment génial et ça protège bien les cables en-dessous.
Un peu cher certes par rapport au scotch ... mais pour la Nessie du Piaf on ne compte pas ... si ?
ViRolibulle a écrit :Pas besoin de lien. Comme dit, il y en a dans toutes les grandes surfaces au rayon auto ou bricolage.
Essayes, tu verras, c'est assez bluffant.
