La résurrection de la bleue
Re: La résurrection de la bleue
poulpito a écrit :mdr y'a des bouchons et c'est un collecteur fait pour ^^ donc non :p
Ça c'est la version officielle, moi je sais qu'il fait des trous pour essayer de voir les chevaux du moteur.
Been thanked : 190 times
Tennophil a écrit :Montage des Pirelli MT21. A l'arriére je suis repassé sur un 130/90/17 comme c'est prévu d'origine sur la RD03. Il y avait un 130/80/17 rincé.
C'est autorisé comme arme de destruction massive ça? :ahhhhh
Impressionnant je trouve, tu vas grimper aux arbres avec ça :love
clément
Message par clément »
je pense que je vais me saigner pour une belle paire de pneus comme ça. Mais quand j'aurais monter mes bridge route.
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
Très beau profil ce pneu!
Ça débourre bien dans le gras! À voir sur route quoi....
Vive la peau d'zob et les ktm
Flan a écrit : C'est autorisé comme arme de destruction massive ça? :ahhhhh
Ça à l'air pas mal. A suivre.
clément a écrit :je pense que je vais me saigner pour une belle paire de pneus comme ça. Mais quand j'aurais monter mes bridge route.
J'en ai eu pour 160€ pour les deux avec deux chambres Michelin dont une super renforcée pour l'avant.
TomazGruyere a écrit :Très beau profil ce pneu!
Il parait que ça glissouille un peu sur le mouillé, mais moins que des Mitas 09
Vu la hauteur le cable compteur est limite et même trop court quand la roue est décolée, ce qui n'est pas un gros problème vu que j'ai un GPS.
Du coup, je vais démonter le compteur. En attendant de trouver une entretoise, je vais garder l'entraineur.
Faut virer le tableau de bord et mettre un Trailtech !!! Plus de problème de longueur de câble.
TiTi a écrit :Faut virer le tableau de bord et mettre un Trailtech !!! Plus de problème de longueur de câble.
:ouioui
poulpito
Message par poulpito »
oui puis ca se configure bien (même le petit trailtech comme j'ai sur la 04)
Oui, le Vapor.
Hop hop hop, vous parlez chinois les gars là, quoitest-ce "trailtech"?"vapor"? :idea
http://www.trailtech-france.fr/boutique ... eur-vapor-
J'ai investi dans le cadre de mon programme d'allègement de Mamie Blue (env. 130g total !!!)
Le truc est là depuis Novembre, à monter .... quand je m'y mettrai :roll:
TomazGruyere
Je pense que je mettrais ça aussi à la place de mon tkc80, complètement inadapté à nos régions!
Rolibulle a écrit :http://www.trailtech-france.fr/boutique ... eur-vapor-
Ne pas couper la durite pour prendre la T°, simplement mettre la sonde à la place de celle du calorstat.
Et pour le compte-tour il se branche directement sur le fil dans la tdf.
Merci Ti² thx Je te demanderai probablement plus de détails quand je serai dessus (au printemps je pense).
Avant de commencer il faut que je trouve qques pièces.
Optique de phare "fermée" + fixations
Petite bulle ou spoiler
Protections des radiateurs
Et que je trouve comment masquer l'espace réservoir/radiateur le plus "élégamment" possible :pasfou
poulpito
ah non moi j'ia pas le vapor
j'ai pris juste le Endurance II (vitesse, 2 trip, totaliseur, temps d'utilisation, rappel revision)
largement suffisant si tu as pas besoin du compte tour (pour le moment j'ai gardé le compte tour mais il sautera probablement aussi pour ne garder que le endurance fixé sur le guidon)
Je passerai au compteur de ce type quand je m'occuperai de customiser l'avant.
Je veux que tout soit dessus, y compris le niveau de carburant, le rapport engagé.
Donc c'est beaucoup de boulot.
En attendant pour éviter de n'en démonter qu'une partie, j'ai commandé ça
Clic
TomazGruyere a écrit :Je pense que je mettrais ça aussi à la place de mon tkc80, complètement inadapté à nos régions!
TKC80 :!: Tu parles des pneus là, pas du compteur :?:
TomazGruyere
Oui oui continental tkc80 ;)
Ça va bien dans la caillasse, et encore, sur piste roulante et sèche!
Dans le gras c'est de la m*** et sur route mouillée laisse tomber!
J'ai commencé ce matin.
D'origine, la béquille de Transalp 89 est plus courte de 3cm que celle d'Africa Twin 89.
Je ne sais pas s'il est utile de mettre un manchon autour de l'écrou ou si une soudure suffira
Répondu sur le post de Barth :wink:
Et répondu sur MTP et ATOC. Cf "RD07 en préparation" au 18/08/2014.
Rolibulle a écrit :Répondu sur le post de Barth :wink:
Vu et pour la longueur, ça passe sans problème
TiTi a écrit :Et répondu sur MTP et ATOC. Cf "RD07 en préparation" au 18/08/2014.
Je l'ai vu en vrai, elle est transformé!
ALGO38 a écrit :Je l'ai vu en vrai, elle est transformé!
Ouais, à ma taille :hehe
j'ai fait ça
Un bout de tube chauffé au rouge et j'ai inséré l'écrou d'un côté et le manchon sur la béquille de l'autre.
C'est pratique le tube de béquille est conique.
La tige filetée rentre de 25 cm dans la béquille.
En pratique, c'est un vrai ressort :mrgreen:
Faut que je trouve un vrai boulon M14 pas en caoutchouc, et du tube de plus gros diamètre et de plus grosse section.
Sinon, le principe est impeccable.
Allez hop, je recommence
Je laisse le petit manchon
Et je prépare le gros
Hop
Il faut faire rentrer ça dedans
J'arrondis les angles
Hop, pas assez, mais on verra plus tard
Je prépare le pied
Avec la tige en 14 et le contre écrou
Reste à souder
Avec celle d'origine
Voilà, je vais l'emmener chez mon soudeur préféré et c'est fini.
Ca sent déja meilleur ! :wink:
Et la remarque de Fagus sur le poids de l'ensemble prp au ressort de rappel, tu as testé ?
Rolibulle a écrit :Ca sent déja meilleur ! :wink:
Là je n'ai pas de doute sur la solidité, mais effectivement c'est lourd.
J'ai deux ressorts et je vais mettre un contre écrou plus petit.
Anaïs
Message par Anaïs »
Je me doutais que tu bricolerai ce soir :)
Femme au guidon, homme qui fait dans son pantalon !
Been thanked : 15 times
Ça tétonne quand il bricole :mrgreen:
