[Projet] Tête de fourche au look rallye made in Transalpage!
- svtdakar
Re: [Projet] Tête de fourche au look rallye made in Transalp
si ça lâche, je n'en ferai pas une jaunisse, puisque j'ai toujours mon ancienne tête de fourche.
Avec de l'acétone, pour de petites réparations, ça le fait, mais vu la taille des pièces, je ne vois pas trop comment faire...
Mais effectivement, j'avais réparé des intérieurs de carénage à la fibre, mais cela n'avait pas tenu.
- Annick
Et si tu couvrais de fibres jusqu'en bas, la TdF d'origine formerait le moule pour la partie basse, la partie en ABS a du garder ses points de fixations
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 49 times
Récupères des vieux carénages le principal c'est de trouver une surface plane assez grande ou tu te refais une tête de fourche complète en fibre si c'est ton domaine
Ou alors tu prépares bien cette pièce pour faire un moule par dessus puis ensuite tirer une pièce en polyester
- svtdakar
C etait l idee a l origine, mais en fait, il faudrait 2 moules: 1 externe et pour cela mon bricolage pourrait faire l affaire, et un interne pour les 4 fixations sur l araignée.... et pour cette piece, vu la complexité des formesTiTi a écrit :Ou alors tu prépares bien cette pièce pour faire un moule par dessus puis ensuite tirer une pièce en polyester
Xavier62
- mérite un café!
Bonjour
J ai le même projet. Je pensai réalisé la même pièce mais en ABS thermoformee (plaque chauffée au four puis former sur master pose sur table a vide) renfort en ABS soude et traité colle acetone
le tout serait soudé à la tdf comme cela que j ai fait pour mon double optique et masticage puis peinture
Pour bien former l'ABS le moule et le contre-moule doivent aussi être chauffés à la même température que la plaque d'ABS...
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Pas besoin de contre moule s'il y a une table à vide, c'est l'aspiration qui joue ce rôle.
- Has thanked : 148 times
Ahah intéressant ton projet Xavier, je suisXavier62 a écrit :Bonjour
faudra que je te fasse voir mon adaptation double optique
Xavier62
- mérite un café!
Ok marco
je vais essayé diverse épaisseur de plaque d'abs sachant que y a la bulle extérieure et la "garniture" intérieure comme la boano avec les supports instrum GPS + trailtech + divers voyants; Gérer la fixation des deux. Au début je la voulait comme à l'origine... mais çà s'était avant
- svtdakar
Je reactive ce topic qui m avait en partie servi d inspiration pour ma 88...
Pour le profil, ca le fait, ou plutot ca le fera car il y a encore beaucoup à faire
Mais de face, il y a plusieurs trucs qui clochent...
Au niveau de l aspect, trop massif
Et au niveau des turbulences, ce n est pas genial du tout...
je cogite... prise d air au dessus du phare pour limiter les turbulences?
Raccourcir la hauteur du tdf?
- svtdakar
C'est peut être juste un problème de hauteur, mais c'est toujours plus facile de raccourcir
Bon ce n'est pas du photoshop, c'est du paint mais cela permet de se faire une idée
