Je m'suis pris pour un mécanicien...
- marmotte 63
- Motuka
- Département : 10 Aube
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 34 times
Re: Je m'suis pris pour un mécanicien...
Ah oui !
J’avais pas vu ton topic ...
La mienne a bien tourné lors de l’essai.
Je vais aller la chercher avec la remorque... vidanger le réservoir, changer les filtres, graisser les câbles, changer tous les liquides ...
Avant de rouler... pas de précipitation
- Lusalp
- Localisation : Clermont Ferrand - Mes motos: Honda 200 CB - Honda 600 Transalp PD10 de 1998
Tu peux faire ton huile de fourche avec les joints spy aussi, moi il faudrai que je le fasse...Motuka a écrit :Ah oui !
- Lusalp
Bon je redémonte les carbus demain, je vais inspecter méticuleusement les pipes et renettoyer tous ça en même temps...
J'ai acheté une bombe de nettoyant carbu, je sais pa si c'est efficace, on verra bien...
J'ai commendé de nouvelles pipes (des bhir) , j'espère les avoir avant la Grok...
Encore merci pour vos précieux conseils!
- Lusalp
Ah, encore un truc,
J'aimerai changer les joints spy de fourche ainsi que l'huile,
Est ce que c'est difficile à faire?
- Been thanked : 246 times
C'est pas insurmontable, il faut faire ça tranquillement (ne pas oublier d'enlever les circlips et de dévisser la vis sous la fourche, ...Lusalp a écrit :Ah, encore un truc,
Bien suivre les étapes de la RMT et ça va tout seul.
Au remontage il faut le cylindre qui va bien pour pousser le joint spi dans on logement, ça aide beaucoup.
Par contre, à faire après la Grok c'est mieux.
RAPPEL : A 1 semaine d'une sortie on ne touche plus à rien !!!
- banliou
+1TiTi a écrit :RAPPEL : A 1 semaine d'une sortie on ne touche plus à rien !!!
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
+1banliou a écrit :+1TiTi a écrit :RAPPEL : A 1 semaine d'une sortie on ne touche plus à rien !!!
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
J'suis pas sur,j'attends les jointsTiTi a écrit :T'es sûr Bruno ??
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Lusalp
Flan a écrit :Par contre, à faire après la Grok c'est mieux.
Promis, je ne touche pas à ma fourche !
mais je vais quand même changer les pipes de mes carbus, je peux pas rouler comme ça, c'est psychologique...
je ne reprends pas le boulot avant au moins 2 semaines donc je vais avoir 4 jours pleins pour faire ça, ça devrait passer !
jobric
Bonjour
LUSALP pour les pipes va a ST CLAUDE !!! bon je sort
Voilà :brunoma18 a écrit :J'suis pas sur,j'attends les jointsTiTi a écrit :T'es sûr Bruno ??
Pas ceux làTiTi a écrit :Voilà :brunoma18 a écrit :J'suis pas sur,j'attends les jointsTiTi a écrit :T'es sûr Bruno ??
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Lusalp
Dites moi,
brancher un + directement sur la batterie pour alimenter un prise USB c'est bon ou il faut s'alimenter autre part?
Non, c'est bon, après si tu veux alimenter un truc qui tire pas mal d'intensité c'est même mieux, et il faut qu'il y ait un fusible aussi sur la ligne pour protéger la prise et le reste de l'installation.Lusalp a écrit :Dites moi,
Si tu veux que la prise ne soit pas alimentée quand la moto est parquée, tu peux soit ajouter un interrupteur, soit te reprendre sur un + après contact, tu peux en trouver dans la boite à fusible ou te reprendre sur les veilleuses (j'ai connecté mon alim GPS dessus par exemple).
- Tortue géniale
Ma prise allume-cigare est branchée sur le plus Batterie. J'ai ajouté un fusible, non fourni avec la prise.
Le phare additionnel est connecté à un + après contact, sur le + veilleuse (plus facile d'accès). En plus de l’interrupteur, le +ac évite que la batterie se vide si un ptit rigolo venait allumer le phare lors d'un stationnement en ville ou autre.
- Lusalp
Super, merci à tous les 2.
edit: j'ai le fusible fournit avec la prise et en plus pas besoin d'inter, elle se coupe quand on referme le capuchon!
Elle est pas belle la vie!
Cool alors. Juste un petit truc si un jour tu poses une batterie lithium, il arive que certaines prises consomment un courant même coupées, alors en cas d'inutilisation prolongée, ça peut vider la batterie et certaines batteries lithium n'aiment pas du tout ça, elles sont HS, ...
C'est pour cette raison que je préfère mettre tout en +12V après contact sur la mienne qui est équipée d'une batterie lithium JMT.
- Tortue géniale
TOP ! montre nous ça !Lusalp a écrit :Super, merci à tous les 2.
- Lusalp
Tortue géniale a écrit : TOP ! montre nous ça !
j'peux pas faire mieux.
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Il y a une rondelle en feraille dans le bouchon avec un interrupteur aimanté, quand tu fermes le bouchon ça coupe le circuit.....
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
... même très intelligent, comme système
T'as acheté ça où?
T'as acheté ça où?
- Lusalp
stefter a écrit :Il y a une rondelle en feraille dans le bouchon avec un interrupteur aimanté, quand tu fermes le bouchon ça coupe le circuit.....
Chez Dafy, c'est Technoglobe qui fait ça, le tarif pique un peu mais tu as tous dedans pour l’installer (prise fusible + fusible et des cosses) et c'est assez simple.Vieux møtard a écrit :... même très intelligent, comme système![]()
T'as acheté ça où?
Merci, je viens de le commander par internet
Sur iCasque il est dispo et je le recevrais chez moi, pas besoin d'aller le chercher à 25km
- Lusalp
Tout le plaisir est pour moi!
Ça fait plaisir de me dire qu'il y aura quelque chose sur ton africa que je t'ai inspiré!
edit, le cardy est à 5 kms de. chez moi...
- transalblack
et si tu en perds "mon précieux" bouchon coupe-circuit-étanchéité
