Page 1 sur 2
Supports valises Givi pour PD06 ou PD10
Posté : 09 juin 2009, 08:12
par cubituss
Hello tous
Je voudrais connaitres les dimenssions intérieures du cadre Givi
Si quelqu'un en possede un ?
C'est pour comparer si ce sont les mêmes que sur les supports valises Givi pour Africa
Merci d'avance
Cubi \o/
Re: Supports valises Givi pour PD06 ou PD10
Posté : 09 juin 2009, 08:25
par linuxoo
Euh ... sans mesurer ... je te dis oui, c'est les mêmes ...
j'ai une E36 acheté avec l'Africa et mis sur la Transalp.
Posté : 09 juin 2009, 09:10
par cubituss
linuxoo a écrit :Euh ... sans mesurer ... je te dis oui, c'est les mêmes ...
E36 c'est un modele de valise c'est normal qu'il s'adapte sur tout les supports Givi (distance entre les 3 fixations standart)
Cela ne veux pas dire que le cadre soit de meme dimenssions ?
Je sais pas si mon explication est claire ? :roll:
Mais merci tout de meme
Le but est le suivant : sur l'Africa j'ai les supports Givi + des valises alu avec fixations touratech (donc fixations a l'interieur du cadre)
Je voudrais savoir si j'achette le support Givi pour T@, si je pourai passer les valises d'une moto a l'autre :?:
Cubi
Posté : 09 juin 2009, 12:19
par linuxoo
cubituss a écrit : E36 c'est un modele de valise c'est normal qu'il s'adapte sur tout les supports Givi (distance entre les 3 fixations standart)
très clair .. je les mesure ce soir .. :wink:
Posté : 09 juin 2009, 12:27
par cubituss
linuxoo a écrit : très clair .. je les mesure ce soir .. :wink:
thx
Posté : 09 juin 2009, 12:36
par hdx
Cubi
Sur l'Africa, modele PL148
dim exterieures 19cms x 29 cms
http://home.scarlet.be/~ar152771/PDF/Givi-PL148.pdf
Sur la Transalp, modele PL131
Trop loin pour prendre les dimensions
mais la forme est différente (plus grande et plus rectangulaire)
- les points d'ancrage inférieurs sont sur le cadre alors que sur l'Africa, ils sont déportés a l'extérieur du cadre
http://home.scarlet.be/~ar152771/PDF/Givi-PL131.pdf
Posté : 09 juin 2009, 12:57
par cubituss
Merci Henri
Apparement il existe plusieur modele PL148 ????
Sur mon Africa (RD07A) c'est pas le même modele que sur ta photo :|
Si tu vas sur le site de RAD http://static2.rad.be/media/media536608745.pdf tu peux voir le modèle que j'ai.
Et sur ce modele les fixations inférieure sont bien sur le cadre :roll:
Posté : 09 juin 2009, 13:32
par hdx
cubituss a écrit :Merci Henri
Effectivement ...
alors, c'est peut-etre du SW Motech qui est monté sur mon Africa ... :?
mais sur la Transalp, c'est du Givi :wink:
Posté : 09 juin 2009, 18:13
par jfd
salut
GIVI PL131
B = 27 cm
A = 18 cm
Posté : 09 juin 2009, 18:32
par cubituss
jfd a écrit :salut
GIVI PL131
B = 27 cm
A = 18 cm
Ben ca devrait rouler alors wow
Y'a plus qu'a .... en acheter un
Vais mettre une petite annonce dans la rubrique adequate
Merci des infos \o/
Cubi :wink:
Posté : 09 juin 2009, 18:55
par linuxoo
jfd a écrit :salut
GIVI PL131
B = 27 cm
A = 18 cm
Pas mieux .. c'est bien ça .. j'ai les mêmes ..
Posté : 10 juin 2009, 18:49
par partner13
salut tout le monde \o/
combien on peut mettre de kilos dans une valise
qui se fixera sur ses supports
10 kilos ou plus ?
je préfère me renseigner avant de trop charger mes valises
pour les vacances de juillet
Posté : 10 juin 2009, 19:20
par jfd
partner13 a écrit :salut tout le monde \o/
10 kilos ou plus ?
salut
sur la Ducati ST2, qui avait des valises (d'origine Italiennes) equipées des mêmes points de fixations que nos GIVI
c'etait 9kg Max par valise
Posté : 10 juin 2009, 20:50
par partner13
merci jfd \o/
c'est bien ce que je penser
comme je vais les monter sur
des wingracks
10 kg max
le pese personne va chauffer 8-P
Posté : 20 mai 2010, 08:34
par jeanseb
Tite question, je veux commander les memes supports de valises ( pl131) chez Rad mais sur la photo de jfd, il manque pas un bout en haut pour fixer les valises ? ( a l'endroit ou il y les deux petits trous ) j'ai des givi e41 et de memoire sur le support valises de la bonnette il y avait un petit embout plastique qui venait se clipser dans les valises.
Alors faut le commander a part ou ce support valise n'est pas adaptée aux E41 ??
Posté : 20 mai 2010, 16:01
par LOOPING
salut
le support pl 131 convient à toutes les valises givi du type "monokey" E21 , E36,E41 etc.......
la piéce manquante sur la photo est bien présente sur le support quand tu l'achètes , c'est effectivement le dispositif de vérrouillage de la valise sur son support .
voilou
bonne chance
Posté : 20 mai 2010, 19:43
par jeanseb
Merci beaucoup, me voilà rassuré, je peux commander ce petit cadeau pour ma belle :love
Posté : 20 mai 2010, 20:20
par The Jibest
Bernard, ton nouveau logo est encore plus moche et tordu que les autres, mais il te ressemble plus :lol:
:love2
Posté : 21 mai 2010, 08:39
par LOOPING
The Jibest a écrit :Bernard, ton nouveau logo est encore plus moche et tordu que les autres, mais il te ressemble plus :lol:
:love2
je sais c'est moche , mais c'est moi :lol: :lol: :lol:
(hors sujet off)
Posté : 05 oct. 2011, 17:53
par gct
Bonjour les amis,
Ne trouvant pas réponse à ma question, je déterre ce post consacré aux supports valises Givi.
Mon interrogation: est-il nécessaire de démonter le porte-valise de droite pour déposer le cache batterie, ou est-il possible de déposer celui-ci une fois le porte-valise monté ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Guy
Posté : 05 oct. 2011, 18:00
par LOOPING
aucune soucis pour sortir et remettre le cache latéral droit
avec le support PL 131 givi
ça passe trés bien
bonne chance
Posté : 05 oct. 2011, 20:24
par gct
Ok. Grand merci Looping.
Et pour l'info et pour la réactivité immédiate... thx
Posté : 05 oct. 2011, 22:19
par franck210
Cette référence : GIVI PL131 est elle compatible avec une T@ de 1992.
Merci pour vos réponses
Posté : 05 oct. 2011, 22:27
par LE MOIGNE jean Pierre
gct a écrit :Bonjour les amis,
Guy
Je confirme une fois les supports en place on peut démonter les caches droits et gauche.....Aussi longtemps que l'on ne couche pas la moto :mrgreen: Après vautrage: ils ont fait amortisseur de chute et demandent une petite remise en forme :!:
Posté : 05 oct. 2011, 22:40
par LOOPING
franck210 a écrit :Cette référence : GIVI PL131 est elle compatible avec une T@ de 1992.
voui pour t@ de 87à99
dispo chez http://www.b2ra.com
Posté : 06 oct. 2011, 17:39
par franck210
Posté : 13 août 2012, 14:58
par waouzzaaa
c'est sûr ça ? Non parce que le pl131 apparemment c'est qu'a partir de 1994...
quelqu'un d'autre pourrait confirmer?
thx
ps : désolé du déterrage de post :mrgreen:
Posté : 13 août 2012, 17:20
par Mazette
waouzzaaa a écrit :c'est sûr ça ? Non parce que le pl131 apparemment c'est qu'a partir de 1994...
thx
Oui, oui monté sur modèle 1991 sans problème.
Posté : 13 août 2012, 22:31
par buzuk
salut Waououzza
je crois qu'on recherche la même chose :D
moi non plus j'y comprend rien, sur le site rad il est bien dit que le pl131 est pour les Transalp après 94 :(
j'ai aussi cherché en wingrack, sur ebay fr, de, it, uk, sp : quedal, niet, y'a rien
il va faloir avoir l'oeil vif
à moins que les anciens nous confirme que le pl 131 va sur les Transalp de 87 à 93 :supercontent
Posté : 13 août 2012, 22:45
par jicemac
buzuk a écrit :salut Waououzza
Pour toutes les T@ PD06 et PD10, il n'existe plus qu'un seul type de support coffres arr: PL131,cadre tubulaire.
Le support spécifique pour fixer les Wingrack (en synthétique pour les derniers modèles, bien plus solide que le zamac) n'existe plus. J'ai eu le dernier en Italie voici déjà 2 ans, après de très longues recherches sur la toile, chez un petit distributeur en Calabre qui en a retrouvé un dans l'arrière-salle de son grenier... :lol:
viewtopic.php?f=17&t=17433&p=330981&hil ... ck#p330981
