sonde de température HS
Posté : 03 mars 2010, 17:29
par lulu79
Salut à tous, petit problème à vous soumettre, hier en récupérant ma bourgeoise, chez mon concessionnaire, après une révision des 24000Km, je repart avec ma monture et au bout d’une trentaine de kilomètres, je m’aperçois que l’indicateur de température ne monte pas. Retour chez le concessionnaire, après vérification la sonde sur le circuit de refroidissement est HS et il m’annonce que son prix est de 70€
. Est-il possible de rouler sans cette indication de température, est-ce que cette sonde claque facilement et est-il possible d’en trouver une qui fonctionne d’occas. Merci
Re: sonde de température HS
Posté : 03 mars 2010, 17:35
Sonde HS juste en sortant de révision
... faut négocier le prix de la pièce... au moins 50 % de remise.
Posté : 03 mars 2010, 18:24
par jojo
On peut trés bien rouler comme cela mais en cas de surchauffe il n'y a pas d'alerte au tableau de bord.
Il me semble important de placer un multimetre (secteur homs) et mesurer entre la borne de la sonde et la masse la résistance. Si c'est bon avec la RTM mettre en route et voir si la valeur de la résistance varie avec le réchauffement du moteur. Il est possible que ce soir autre chose : connectique, faisceau, témoin au tableau de bord ...
Posté : 04 mars 2010, 09:00
par lulu79
Merci, pour vos réponses, pour le prix de la pièce je vais négocier, pour le test c'est apriori bien la sonde elle mème, car mise à la masse l'indicateur de température bouge. Mais est-ce que cette pièce est la mème que sur les autres t@ ou est-elle spécifique a la bougeoise.
Posté : 04 mars 2010, 09:02
il y a des chancesque ce soit les memes
j'ai ptet ça sur un vieux radiateur....
Posté : 04 mars 2010, 09:14
par lulu79
Génial, et comment vérifier quelles sont identique ? il faut que je la démonte ? et donc l'autre question est-ce que c'est facile à déposer? je suis une bille en mécanique et en plus en électricité
Posté : 04 mars 2010, 09:18
bin c'est pas dure a demonter tu as juste a devisser mais faut purger ton circuit d'eau ....
pour les reference il faudrai demander à hdx il a ça
Posté : 04 mars 2010, 09:29
par hdx
stefter a écrit :bin c'est pas dure a demonter tu as juste a devisser mais faut purger ton circuit d'eau ....
Oui ... ref 37750-PC1-004
Meme reference sur :
toutes les T@ a partir de 87 -->
toutes les @T 650 et 750
etc ... en bref tous les V52 ...
+ CB500 - CBR600 - CBR1000 - VF750 - VFR750 -GL1500 - ST1100 - ......
http://www.bike-parts.fr/microfiches-re ... age=submit
Posté : 04 mars 2010, 09:37
par lulu79
Juste pour préciser et parler de la mème chose, c'est la sonde qui est sur le circuit de refroidissement qui est HS et pas celle qui commande le ventilo;
Posté : 04 mars 2010, 09:42
par hdx
lulu79 a écrit :Juste pour préciser et parler de la mème chose, c'est la sonde qui est sur le circuit de refroidissement qui est HS et pas celle qui commande le ventilo;
Oui
celle qui se trouve sur le boitier de thermostat
Posté : 04 mars 2010, 13:30
c'est bien de precisé j'avais mal compris!
je doisavoir ça je regarde demain
Posté : 04 mars 2010, 13:40
par lulu79
Merci, Stefter, jattend ta réponse et ta proposition
Posté : 22 mars 2010, 14:51
par lulu79
Après les puces motos de Niort, je n'ai malheureusement pas trouvé cette sonde
, alors j'attend des nouvelles de Stefter, ou si quelqu'un à cet article, qu'il me fasse signe. Merci d'avance.
Posté : 13 avr. 2010, 17:17
par lulu79
Salut à tous, je relance mon appel pour cette sonde de température, si quelqu'un as cet article qu'il me fasse signe. Merci d'avance
Posté : 26 avr. 2010, 09:02
par lulu79
Salut à tous, une question concernant cette indication de température défaillante, j’ai changé la sonde sur le thermostat (je recommande PROVENCE MOTO CASSE, très pro et très rapide), mais toujours rien
, l’aiguille frémit, mais reste sur la premier barre, malgré 150KM.
Le fils qui raccorde la sonde, relier à la masse cette aiguille bouge, alors d’où peut venir le problème. Est-ce qu’il est possible de contrôler la sonde ou le problème vient d’ailleurs?
Posté : 26 avr. 2010, 09:55
Laisse tourner 10 minutes au ralenti sur place... l'aiguille devrait monter là.
Posté : 26 avr. 2010, 10:16
par aero
Tiens ça m'interesse, la mienne fait pareil, l'aiguille monte mais très légèrement ( en fait je ne sais pas bien jusqu'où elle doit monter en marche normale
). A mon avis, si quand on court-circuite la sonde , l'aiguille passe à droite, cela veut dire que plus ça chauffe, plus la résistance de la sonde diminue, donc, il doit y avoir une résistance résiduelle dans le circuit, et a ma petite expérience ( je n'ai ma belle que depuis 3 semaines), j'ai l'impression que les contacts des connecteurs de la T@ sont souvent sujet à l'oxydation
, donc un petit coup de WD40 dans les connecteurs du circuit et ça devrait le faire
Tiens nous au courant (elle est bonne celle là )
Posté : 26 avr. 2010, 10:46
par lulu79
au ralenti mème dix minutes le ventilo ce met en route heureusement, mais l'aiguille ne bouge pas plus
et la prise qui est sur la sonde en contact avec la masse fait la fait bouger sans problème, donc a priori pas d'ocxidation
Posté : 26 avr. 2010, 11:17
par aero
lulu79 a écrit : la prise qui est sur la sonde en contact avec la masse fait la fait bouger sans problème, donc a priori pas d'ocxidation
ça ne veut rien dire, quand tu met à la masse , cela équivaut à 0 Ohm, ce qui à mon avis n'est pas dans la zone de fonctionnement normale de la sonde ( j'avais cru voir un jour , les valeur de résistance de la sonde en fonction de la T°, mais je ne retrouve plus ), donc en faisant ça, tu testes seulement le circuit qui va jusqu'au galva du tableau de bord, donc rien de coupé, OK , mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance résiduelle qui fausse la mesure
Posté : 27 avr. 2010, 08:47
par lulu79
Etant une bille en mécanique et encore plus en élec
, peu tu me donner une éventuelle marche à suivre en langage basique.
Posté : 27 avr. 2010, 09:04
par jojo
une chose est sure, pour que la sonde donne la température, il faut qu'elle soit au contact du liquide de refroidissement.
Une bulle d'air et adieu l'information ! ! !
Posté : 27 avr. 2010, 09:06
par prunelle
faut pas s'inquieter, l'aiguille ne monte pas bcps pour le moment, attend l'été quand tu seras dans le trafic la elle va monter ou alors comme on ta dit laisse la tourner entre 10 et 20 minutes au ralenti et au soleil tu verras si elle ne va pas monter
Posté : 27 avr. 2010, 09:18
par aero
lulu79 a écrit :Etant une bille en mécanique et encore plus en élec
T'inquiètes, on est tous une bille en quelque chose
Essayes de suivre le fil qui va de ta sonde de température jusqu'à un connecteur, ensuite tu désenfiches ce connecteur et tu mets une pichenette de WD40. Peut être en mettre aussi sur la cosse de la sonde et sur la cosse de l'afficheur de T°, ça fera pas de mal. Si c'est pareil ensuite, alors soit c'est la sonde, soit l'afficheur de T°, soit ton moteur ne chauffe pas
Y a t'il quelqu'un ici qui aurait les valeurs de la résistance de la sonde en fonction de la températue
Posté : 27 avr. 2010, 14:45
par lulu79
Ok, merci pour votre compréhension
, je vais vérifier mes connections électrique en espérant que cela fontionne, merci encore.
Posté : 30 avr. 2010, 15:06
par jojo
fil à la masse => l'aiguille bouge +> indicateur au tableau de bard + connexion et alim OK
Fil sur la sonde = rien
Sonde neuve
Donc je dirais que le boitier où est monté la sonde n'est pas à la masse (gratter les contacts de fixation du boitier
Ou alors la sonde neuve n'est pas OK
Posté : 03 mai 2010, 09:25
par lulu79
Aprés démontage, tableau de bord et accès à la sonde, WD40 sur les connections, vérif des fils et du niveau liquide de refroidissement, RIEN, aucuns changement. Les 2 fils sur 3 qui vont a l'indicateur de température alimentent, la jauge de carburant et d'autres éléments, tout fonctionne, il n'y as que le fils de la sonde qui soit spécifique, Alors d'ou peu venir le problème
Posté : 11 mai 2010, 21:26
par lulu79
Problème résolu, Merci surtout à Jojo et aussi aux autres, le souci était bien éléctrique, la sonde fonctionne parfaitement. j'ai vérifier la sonde en la chauffant avec un fer à souder et quand elle est chaude elle laisse passer le courant normalement, après énième démontage du réservoir pour atteindre la sonde je me suis aperçu que le boulon de fixation du support c'était fait la malle, donc plus de masse
. BINGO remise en place du boulon et tout refonctionnne. Encore merci pour vos idées.
Posté : 11 mai 2010, 23:10
Les masses...toujours les masses !!!
Posté : 18 juin 2018, 21:50
par Marc 62
bjr
comme dit ds ma presentation je viens d'acheter un 650 de 2004
je rencontre ce pb d'aiguille qui ne bouge pas d'un poil
coté tableau de bord,j'ai reussi a demonter et a nettoyer les contacts
mais coté sonde,je bloque au niveau du reservoir: pas beaucoup de plce pour enlever les tuyaus et le branchement de la jauge d'essence !!!
pouvez vous me conseiller?
