Amélioration fu fonctionnement de la fourche.
Posté : 28 avr. 2010, 20:21
J'ai lu avec intérêt les sujets sur la vidange de fourche, le mélange des huiles pour avoir plus épais, le montage de ressorts progressifs... afin d’avoir une fourche plu efficace
Or dans une fourche il y a deux ressorts bien distincts :
• le ressort à boudin dont l’action est proportionnelle à l'écrasement et du type y = ax
• le ressort pneumatique (l'air emprisonné dans le fourreau et qui se comprime lui aussi avec l'enfoncement) et dont l'action et du type y = ax2
L’action du ressort pneumatique et bien plus profitable à la l’efficacité de la suspension : ce n’est pas les possesseurs de Fournales qui diront le contraire.
Il m’étonne que personne ne parle d'augmenter la quantité d'huile afin d’augmenter l'importance du ressort pneumatique. Ou de monter des valves de gonflage sur les bouchons des tubes de fourche.
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
Après, on ressents le besoin d'améliorer l'arrière
