Page 1 sur 2
[résolu] C'est la merde:Les électroniciens, z'en pensez qoi?
Posté : 01 oct. 2010, 19:37
Salut la meute,
Je vais vous causer de mes toilettes, ben vui.
J'ai chez moi un sanibroyeur Pulsosanit (Made in ch'ti Land à Jeumont (59) ) qui déconne, les symptômes: L'électrovanne est OK à 100%, mais le moteur du broyeur à commencé par ne plus s'enclencher, puis ne plus s'arrêter, tout ceci de façon aléatoire, et de plus en plus...
J'ai démonté et examiné la carte électronique, RAS, composants intacts à vue d'œil, remontage, resserrage des contacts, c'est reparti pour quelques cycles puis ça recommence... Le moteur est OK, l'interrupteur aussi, bref, je soupçonne fort le relais de puissance qui commande le moteur, ...
Il s'agit de ce modèle:
http://www.conrad-electronique.fr/relai ... 800955_FAS
(Y en a deux sur la carte, car c'est le même pour l'électrovanne)
Est il possible selon vous qu'un tel relais colle et déconne? Avant de me lancer j'aurai aimé avoir quelques confirmations... Manque d'assurance le Flan.
Je crois qu'à ce prix de toutes façons je risque pas grand chose à le changer...
Re: [HELP] C'est la merde: Les électroniciens, z'en pensez q
Posté : 01 oct. 2010, 19:48
par Methoxyflurane
T'as qu'à creuser des feuillets
ça rapellera des souvenirs à ceux qui ont fait les grandes manoeuvres ...
Posté : 01 oct. 2010, 19:55
par RVcoincoin
Posté : 01 oct. 2010, 19:57
Posté : 01 oct. 2010, 20:40
par Qalisar
rhaa!! chui déçu
moi qui croyais que t'étais super-écolo; t'as pas de toilettes sèches avec de la sciure
Posté : 01 oct. 2010, 20:52
Qalisar a écrit :rhaa!! chui déçu
Si si, c'est pour mes chats.
Posté : 01 oct. 2010, 21:17
par cantalou
Posté : 01 oct. 2010, 21:18
Non non, j'ai des bonnes vieilles toilettes 3/6L de secours, ... pas de soucis
J'attends toujours mon électronicien
Posté : 01 oct. 2010, 22:51
par fagus.be
je pense que pour 1.04 EUR, tu va pas te ruiner à essayer le remplacement ...
en plus, c'est début du mois, sainte touche ;;;
Posté : 02 oct. 2010, 05:50
par prunelle
il est ou ELECTRICMAN
Posté : 02 oct. 2010, 08:54
Daniel: Tu as raison, le truc est d'ailleurs commandé. ça va me coûter plus cher en port
Yep, et EricMag & co... allez les gars c'est le week end
Posté : 02 oct. 2010, 09:07
par varaboliot
solution...........
........RIZ..matin,midi et soir..
Posté : 02 oct. 2010, 09:27
par fagus.be
j'en ai réparé un ( une fois ...),
pas de relais, commande par triac ( un composant à 3 pattes),
soudures à refairre , et OK.
Posté : 02 oct. 2010, 09:29
fagus.be a écrit :j'en ai réparé un ( une fois ...),
Si le triac était naze je suppose qu'il fonctionnait plus du tout?
Posté : 02 oct. 2010, 10:24
par aero
Flan a écrit :fagus.be a écrit :j'en ai réparé un ( une fois ...),
Il arrive souvent ( voir très souvent ) que les cartelettes électroniques soient sujette aux soudures sèches, donc il faut refaire un max de soudures, et effectivement si les soudures du triac sont sèches, alors mauvais contact, un coup ça marche, un coup ça marche plus
Posté : 02 oct. 2010, 10:47
par Sergio
Flan a écrit :Salut la meute,
C'est possible, les contacts "charbonnent" et restent collés... C'est du à la charge inductive des bobines du moteur... Il y a amorçage lors de la retombée des contacts... C'est un phénomène bien connu des électromécaniciens... Surtout si le pouvoir de coupure du contact est proche de l'intensité consommée...
Ton contact a un pouvoir de coupure de 5A je te conseille de remplacer le relais G5LE-1-VD par un autre de la série GRLE-1 dont le pouvoir de coupure du contact est de 10A...
Documentation ici :
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 49713.html
Posté : 02 oct. 2010, 12:35
par marcopolo
Je soupçonne Flan d'avoir monté une pompe à essence d'AfricaTwin pour vider ses WC
Posté : 02 oct. 2010, 23:10
par ergerg
j ai failli avoir une attaque
aprés avoir lu les 10 pages de ce titre
Stella ="motards de merde!" ...Pourquoi tant de haine ?
je tombe sur le tien
C'est la merde Les électroniciens,
motard ET électronicien
bon , tout vas bien , pas bien lu ,mes yeux ont passé la cinquantaine .
pour ton problème de chiottes ,c est peut etre le relai mais pas sur ,si il y a un condensateur ,genre plutôt gros genre
350/12 ou 24 ou plus de volt ,il serait bon de le changer ,une photo de ta carte peu etre ?
revoir aussi les soudures ou tout simplement le contact de commende .
en attendant évite les pruneaux .
comme il n y a pas que les yeux qui déconnent je colle un pence bête pour ne pas t oublier
Posté : 03 oct. 2010, 09:49
par HELECTRICMAN
Cela arrive régulièrement le charbonnage des contacts du relais
Surtout sur une commande de moteur
le remplacer est une bonne solution
par contre repasser toutes les soudures du Circuit imprimé peut aussi régler le problème
A suivre
Posté : 03 oct. 2010, 12:57
par Transalpine
et moi qui pensait en lisant le titre du topic venant du Big Chef apprendre des trucs sur ma bécane... mouarfff !!!!
Courage Flan ! tes potos ne te laisseront pas dans la M*RD* !!!!!
laisse leur le temps de se remettre de leur WE de débauche !
Posté : 03 oct. 2010, 13:52
par gecko
un chiotte qui marche pas t es dans la merde
Posté : 03 oct. 2010, 21:02
Merci aero, sergio, ergerg et helectricman
1. Remplacer le relais par un plus tolérant.
2. Vérifier/refaire les soudures.
à suivre...
Posté : 03 oct. 2010, 23:39
par fagus.be
bon, à choisir,
m'occuperais plutot du radiateur chambre à coucher que des chiottes
Posté : 05 oct. 2010, 17:21
par ber56
Refais toutes tes soudures bien proprement et remplace ton relais, ça doit repartir comme en 40 après ça.
Ca dois pas être bin grave cette panne.
Bon courage
Posté : 05 oct. 2010, 19:02
Vui
J'ai tenté de commander le relais chez Conrad ce matin mais il ont deux sites à présent, et donc j'avais deux paniers, l'un sur le n°1 (panne de fer à souder, plus quelques bricoles), l'autre sur le n°2 (relais), mais pas moyen de groupîr les deux
Résultat ils veulent pas que je commande le relais sur le site 2 car il faut une commande de ...25€ mini! C'est gonflé chez Con-rade...
Posté : 05 oct. 2010, 19:09
par Transalpine
en inversant les lettres ça justifie peut être de leur manque d'arrangement.......
Posté : 05 oct. 2010, 19:20
Posté : 05 oct. 2010, 19:38
par Pol
Ben moi je trouve pas...........
Posté : 05 oct. 2010, 19:50
par ALGO38
Tu peux nous montrer comment tu dessoude l'ancien composant (en photo) ?
Posté : 05 oct. 2010, 20:05
par ALGO38
