Page 1 sur 4
vidange fourche?
Posté : 15 oct. 2010, 16:19
par LE MOIGNE jean Pierre
Petite question rapide: pour vidanger l'huile de fourche sur les T@ PD10 (1999 à ...); l'orifice de purge c'est bien petite vis à tëte creuse qui se trouve sous le fourrreau dans l'axe
Question subsidiaire; la quantité c'est toujours 550ml par tube
Merci....................................
Re: vidange fourche?
Posté : 15 oct. 2010, 16:32
par ber56
non, c'est la vis qui est à l'arrière en bas des fourreaux
Posté : 15 oct. 2010, 16:44
Posté : 15 oct. 2010, 17:39
par Chatothierry
La vis de dessous, ça serait pas plutôt la vis qui tient la pipe d'amortissement ?
Posté : 15 oct. 2010, 18:22
par tricker
JP...il faut tomber les tubes et les retourner
Posté : 15 oct. 2010, 18:25
par tricker
549ml par tube! presque 1/2 litre
par Cazelles
Chatothierry a écrit :La vis de dessous, ça serait pas plutôt la vis qui tient la pipe d'amortissement ?
OUI
en la devissant on obtient surement pas mal de chose ... mais pas d'huile
Posté : 15 oct. 2010, 19:14
par ber56
tricker a écrit :JP...il faut tomber les tubes et les retourner
+1
Posté : 15 oct. 2010, 19:39
Posté : 15 oct. 2010, 20:29
par The Jibest
Jean-Pierre
Tu vides tes tubes, enlèves les ressorts, laisses goûter, et reremplis les tubes jusqu'à 125 cm du bord : c'est ça le truc à faire.
Perso, je suis les préconisations Honda : je mets de l'ATF à 10€ le bidon de 2 L
Bon courage
Posté : 15 oct. 2010, 20:55
Posté : 15 oct. 2010, 22:17
par The Jibest
Posté : 15 oct. 2010, 22:25
12.5 cm
ouf
Posté : 16 oct. 2010, 02:33
par Chatothierry
Ben les mm deviennent des cm, et inversement, selon que l'on se trouve avant ou après le rituel de l'App'heirr Rhô
Posté : 16 oct. 2010, 19:24
Bon c' est fait. Donc confirmation il n'y a pas de vis de purge au bas des foureaux des PD 10, il faut déposer le tube, enlever le boucun supérieur, retourner, vider et remplir avec 550ml d'huile neuve. Honda préconise de la 10w on m'a conseilé de la 15 j'essaye; je rendrai compte
Posté : 17 oct. 2010, 10:58
par hdx
Il ne faut pas se fier qu'au volume d'huile .... Il faut aussi mesurer le niveau ( sans ressort et tube enfoncé au maximum )
Il y aura certainement une différence entre les 2 tubes
Posté : 17 oct. 2010, 14:54
par the spirit
salut , si tu aimes une bécane qui tiens bien l'angle
dans ma fourche , j'ai de la 15 W et des cales de 2 cm
et bien , je vais faire pareil sur l'@T que je trouve trop guimauve
c'est juste mon avis
Posté : 17 oct. 2010, 16:42
16h25; Roulements de direction remplacés, crevaison réparée, huile de fourche renouvelée par de la 15W
. Entre deux averses je viens de faire 30 km d'essai
En ce qui concerne la fourche; y'a pas photo c'est bien plus agréable qu'avant: la fourche est sensiblement plus rigide et plus progressive. Plus de plongées intempestives sur un freinage appuyé ou un changement d'angle rapide. Pour faire court tenue de route nettement améliorée
En ce qui concerne le remplacement des roulements de direction première évidence: amélioration de la maniabilité à basse vitesse dans les épingles serrées par exemple
. Je n'aurai plus qu'à vérifier le serrage de l'écrou crénelé après quelques kilomètres.
Et merci à tous ceux qui sur ce forum ont explicité et illustré ces opérations
Ca facilite considérablement le travail
Posté : 17 oct. 2010, 16:56
"Il ne faut pas se fier qu'au volume d'huile .... Il faut aussi mesurer le niveau ( sans ressort et tube enfoncé au maximum )
Il y aura certainement une différence entre les 2 tubes "
Là j'ai pas tout bon: j'ai lu le message après avoir terminé le travail et quand je l'ai éxécuté; ignorant les conditions précises de la mesure de la hauteur de l'huile ( tube rentré et ressort out ); je me suis contenté de mettre très précisément la quantité spécifiée après avoir longuement laissé s'écouler lhuile usagée (
qui avait d'ailleurs une couleur peu sympatique). Je ne suis pas parvenu à mesurer la quantité extraite car j'en ai maladroitement renversé une partie
; mais à une brouette près j'ai dû en récupérer 1litre pour en remettre 1.1litre
Ca à l'air de bien fonctionner comme ça
Posté : 17 oct. 2010, 19:27
par hdx
Ce sera pour la prochaine fois ...
J'ai constaté que en mettant le volume exact recommandé dans chaque fourche, j'avais des différences de niveau entre 1 et 4 cms entre les 2 tubes .... mais je ne suis jamais tombé juste pour les niveaux
Posté : 17 oct. 2010, 19:32
Posté : 17 oct. 2010, 20:07
par hdx
Préconisé par Honda : tous les 12.000 kms ...
mais c'est assez élastique selon l'usage
Posté : 17 oct. 2010, 21:13
Posté : 05 févr. 2011, 18:53
Posté : 05 févr. 2011, 19:28
par speculoos
j'ai réalisé il y a peu ma vidange de fourche avec un mélange 15w et 10w (50/50), pas de
problème les grades sont miscibles et tu obtiens bien de la 12.5w
Posté : 05 févr. 2011, 20:34
par hdx
Posté : 05 févr. 2011, 21:09
Posté : 05 févr. 2011, 23:15
par Rémy33fr
Posté : 29 mars 2011, 18:50
Voilà à l'occasion d'un changement de pneu; j'ai re-changé l'huile de fourche.
Lors de la première manip, j'avais mis la même quantité dans chaque tube (550ml), mais je n'avais pas contrôlé les niveaux
Ils étaient inégaux; seule explication: je n'avais pas intégralement vidangé le tube gauche
Donc j'ai procédé à une vidange totale, en laissant les deux tubes renversés pendant 1/2 heure et en pompant à plusieurs reprises. J'ai refait le plein (W10) jusqu'à arriver à 125mm du bord supérieur des tubes et j'ai utilisé 1100ml d'huile
Tout BON cette fois
Mais j'ai été bien conseillé
La prochaine fois
(pas tout de suite quand même) J'essayerai avec de la W12.5
Posté : 29 mars 2011, 18:53
La prochaine fois
J'aime bien ton garage
Par contre je comprends pas pourquoi tu as aussi vidangé coté droit... Ni comment tu as pu laisser de l'huile coté gauche lors de la précédente opération, tu as pas retourné le tube?
