louvoiement
Posté : 17 janv. 2011, 13:51
par walteraqui
Bonjour, les zamis tranzalpins!
voilà, j'ai un petit soucis.
Sur autoroute, à partir de 120 km/h, ma vielle de 89, louvoie dangereusement de l'avant. surtout lorsque j'accèlere et que je relache les gaz ?
pour info lorsque je freine de l'avant a basse vitesse (en ville) pression constante sur levier , le freinage se fait par vague , comme si le disque avant était voilé, mais pas remarqué moindre voilure?
Le fait que ce louvoiement s'effetue, quel en serait l'origine?
merci de votre aide et témoignage?
wally.
Re: louvoiement
Posté : 17 janv. 2011, 14:15
par alost78
Tu mets trop d'huile dans ta cuisine et ça dérape.
Enfin ce n' est que mon avis
Tu te présentes et après tu as toutes les réponses que tu souhaites A + AL
J' espère que je n' ai pas loupé sa prez à ce nouveau
Re: louvoiement
Posté : 17 janv. 2011, 17:39
Salut walter à qui?
T'aurais pas oublié de passer par là?
viewtopic.php?f=5&t=13
Re: louvoiement
Posté : 17 janv. 2011, 17:54
par Eric64
walteraqui a écrit : je relache les gaz .
Moi aussi ça me le fait, mais c'est quand je bouffe des fayots..................!!!!!....................
La combine, c'est un zeste d'huile d'olive pendant la cuisson ......................
Re: louvoiement
Posté : 17 janv. 2011, 20:38
par jfd
salut
a force de louvoyer, tu as du passer coté de la case presentation
Re: louvoiement
Posté : 17 janv. 2011, 21:25
par kiki31
alors qui poste la belle recette du jour ???
une bouillabaisse peut ètre ? un aligot ? allez un effort !!!
la cuisine ya que ça de vrai .... quand on ne se presnte pas ici c'est les militons qui t’accueillent !!!
Re: louvoiement
Posté : 18 janv. 2011, 18:23
par Raoul
Pour de bonnes recettes y a
http://www.marmiton.org
Re: louvoiement
Posté : 19 janv. 2011, 10:31
par stefter
salut!
Re: louvoiement
Posté : 20 janv. 2011, 16:48
par LE MOIGNE jean Pierre
Bonjour, Bienvenue... Pour tes problèmes de "louvoiement" a quelles vérifications as-tu déjà procédé
Pression des pneus, jeu dans l'axe de fourche
jeu sur le bras oscillant
............ Procéder par élimination
Re: louvoiement
Posté : 20 janv. 2011, 18:00
La préz est là maintenant :
viewtopic.php?f=6&t=14920
Re: louvoiement
Posté : 20 janv. 2011, 18:14
par Patbs
je dirai la même chose !!
Re: louvoiement
Posté : 21 janv. 2011, 08:44
par stefter
verifie ta pression de pneu ,tes pneus aussi!
on a eu des soucis avec des anakée de michelin ,une serie a probleme ...ton ammortisseur n' est pas avachit ,ton huile de fourche a été changé recement ?
essai sans top case,si tu en as un dessus...
Re: louvoiement
Posté : 21 janv. 2011, 09:24
par harmonic
Hello,
Ouaih,je confirme avec les anakee..
Se bouffent pas trop vite,par contre hyper sensibles aux raccords longitudinaux,que s'en est même chiant(en tout cas sur un modèle 98..)
J'en veut pu !!
J'avais également un prob. de louvoiement,j'avais paumé un boulon qui tiens mon ensemble porte bagage poignée passager,avec le top case ça faisait un mouvement parasite qui s'amplifiait avec la vitesse,p'tit boulon à 3 sous remis en place et....ça va nettement mieux !!
Bonne journée
Re: louvoiement
Posté : 21 janv. 2011, 11:13
par marcman
Je voterai pour une colonne de direction mal serrée et/ou roulements HS. Pour vérifier, mets ta bécane sur béquille centrale et déleste la roue avant. Vérifie que tu n'as pas de jeu dans la direction et que tu n'as pas de point dur en tournant le guidon.
Re: louvoiement
Posté : 21 janv. 2011, 15:03
par Rémy33fr
Il y a peut être aussi une solution de ce cotés la:
viewtopic.php?f=21&t=14292
Re: louvoiement
Posté : 23 janv. 2011, 11:15
par walteraqui
Merci à tous pour ces renseignements,
essayer sans top case, louvoiement réduit mais faiblement.
j'envisage de vérifier les roulements de la roue avant ansi que la colonne de direction bientôt
bonne semaine a tous!
merci
Re: louvoiement
Posté : 23 janv. 2011, 13:44
par jmarc
Ton pneu AV est-il récent, pas d'usure en écaille?
moi le pneu avait 24Mkh, bien usé, jolis louvoiements à 50kmh et à la décélération, puis je l'ai changé pour un tourance EXP et depuis un rail ! Je peux lâcher les 2 mains !
