Le bon réglage de richesse pour T@ de 96
Posté : 26 avr. 2011, 17:59
Je voulais m'attaquer au réglage de la richesse sur ma T@ de 96 mais j'ai un doute sur le nombre de tours.
Sur le tuto de Transalpnet, je trouve:
Modèle 1987 à 1989 dévisser de 2,5 tours
Modèle 1990 à 1999 dévisser de 2,25 tours
Donc pour mon cas, ça serait 2,25 tours.
En pratique, je viens de nettoyer mon carbu et j'ai fait attention en démontant les vis de richesse pour les nettoyer de d'abord les serrer pour voir le réglage en place ( étant donné que j'ai la moto depuis peu) et elle était réglée environ à 2,5 tours (donc pas normal).
Alors j'ai regardé la RMT aux pages des évolutions (p 129) il est indiqué dans le tableau:
CARBURATION:
Vis de richesse dessérée de :
-jusqu'à XLV 600 de 1993 type P: 2 1/4 tours ce qui correspond bien aux 2,25 tours du tuto
-jusqu'à XLV 600 de 1994 type R: 1 3/4 tours
-jusqu'à XLV 600 de 1996 type T: 1 3/4 tours
Donc la richesse que je devrais mettre serait de 1 3/4 tours ce qui est beaucoup plus pauvre, qu'en pensez-vous??? En cherchant sur le fofo je n'ai trouvé nulle part cette subtilité, y aurait-il erreur?
CARBURATION:
