top case qui se fait la malle!
Posté : 21 sept. 2006, 17:49
par Jbj
V'là le souci : ce matin en arrivant au bahut, mon top case de travers
une vis de fixation de la platine cassée
Bricolage provisoire à midi au fil de fer histoire de pouvoir rentrer sans perdre le top sur le trajet.
tout à l'heure en voulant changer la vis, je m'aperçois que le pas de vis dans le porte bagages est foiré
et que l'autre vis tend à se barrer sous l'effet des vibrations je suppose.
J'ai solutionné provisoirement le problème(vis + fine et écrou), mais à mon avis avec les chocs + vibrations, ça va recommencer.
La fixation de la platine par ces 2 petites vis, ça me paraît rikiki. certains ont-ils fait des bricolages pour renforcer la fixation?
A+
Posté : 21 sept. 2006, 18:06
par cubituss
J'ai le meme soucis la platine tient par 2 petite visses de 5 mm dans l'alu du porte bagage;
Donc j'ai mis des visses plus longue avec ecrou comme toi et pour l'instant pas de soucis, mais la platine repose bien a plat sur le porte bagage donc aucun battement
Cubi
Posté : 22 sept. 2006, 21:53
par Jbj
Boa....ça a pas bougé aujourd'hui
...mais j'avais moins chargé le top.
A l'occasion, je pense que je vais percer la platine + le porte bagages pour ajouter 2 points de fixation.
A+
Posté : 23 sept. 2006, 07:19
par ber56
Tu peux aussi mettre un fer plat sous le porte bagages percé et tarraudé s'il est assez épais et ajouter des points de fixation en plus
Posté : 23 sept. 2006, 11:40
Jbj a écrit :Boa....ça a pas bougé aujourd'hui
A+
Toi aussi ton cartable est trop lourd? ?
Je prends aussi un sac à dos en plus!
Ma platine actuelle n'est pas vissée sur le porte paquet, mais plutôt à deux plaques de métal sous ce porte paquet, l'ensemble maintenu avec 4 gros goujeons pour serrer l'ensemble, et ça bouge pas.
Posté : 23 sept. 2006, 14:29
par Jbj
merci des tuyaux les gars.
Comme dit Flan, mon cartable est parfois lourdingue...c'est qu'on les aime bien nos p'tiots, alors on les fait bosser dur
j'ai aussi éliminé le "battement" du top contre la platine avec des cales caoutchouc. C'est toujours ça de vibrations et d'efforts en moins sur la platine.
A+
