Pour quelques chevaux de plus ... SYNTHESE
Posté : 26 juil. 2011, 15:35
Synthese du post d'origine avec reinsertion de presque toutes les photos manquantes.
Le post d'origine : viewtopic.php?f=20&t=11681
Synthèse du sujet avec options retenues
J'ai comparé 2 moteurs qui semblaient tres proches, a première vue ...
La RD03 et la NTV650
pour savoir d'où provenait cette différence de puissance
J'ai donc comparé les numéros de référence HONDA pour les différentes pièces
Cylindres : identiques
Pistons : identiques
Arbres a came : identiques
Culasses,joints de culasse, soupapes d'admission, soupapes d'échappement : encore identiques !!!
Reste les accessoires
Les carburateurs
Il faut donc le laisser respirer ... pour gagner quelques chevaux ...
donc venturi plus gros ...
et il faut aussi lui donner a boire ... donc gicleurs plus gros ...
car sur la RD04, avec le même type de carbu, il y a moins de chevaux malgré 100 cc de plus ...
Faudra que j'essaye de m'approcher des valeurs de la NTV ... quand j'aurai le matériel
Petite vérification pour la dimension des gicleurs ...
J'ai comparé avec le montage Dynojet ... ça me semble bon ...
je peux même un peu augmenter la taille si nécessaire et passer a 132 ou 135
Possible de mettre ce type de filtre individuel directement sur le carbu ( 1 sur chaque carbu )
Ca permettrait de monter des gicleurs de 140
Il me faudrait donc :
des carbus de RD04 ( surement plus facile a trouver que ceux de NTV )
+ les pipes d'admission de RD04
des gicleurs plus gros ( ça, j'ai déjà, avec les aiguilles qui vont bien )
Je pense monter des gicleurs 128/130
donc, je récupère les gicleurs, tubes d'émulsions et aiguilles sur un carbu Transalp '87
Le réglage de mélange devrait être a peu près bon, peut-être un peu pauvre ... pas grave ...
Les petites rondelles des vis de richesse vont permettre de remonter un peu les aiguilles et affiner le réglage ...
On les dirait vraiment faites pour ça
Carbu RD04 modifié :
Les gicleurs principaux d'origine ( 118/122 ) ont été replacés par des plus gros ( 128/130 )
Les aiguilles remontées de 1 mm ( au juger , on verra lors des essais )
Apres essai, 0.5 mm est mieux
Tester et régler le niveau de cuve en conséquence ...
Je reste sur les réglages d'origine
une boite a air RD04 et un filtre K&N - option non retenue
et un échappement a absorption plutôt qu'a chicanes ...
(si ça respire mieux, faudrait pas que ça bouchonne a la sortie)
Le Laser :
l'entrée est largement dimensionnée !!!
YAPLUKA monter tout ça et voir ce que ça donne déjà avec cet équipement "STAGE 1"
ou ... pour aller un peu plus loin ...
Pour en savoir plus .... http://www.fullpowerteam.com/infos-meca ... c-t700.htm
et tout ça sans ouvrir le moteur ....
je vais largement dépasser la puissance d'une RD07 d'origine ...
après, on verra a l'intérieur du moteur, mais le sujet a déjà été bien discuté
Le "STAGE 2", un peu plus tard comprendra :
Travail des culasses :
Agrandir et polir les conduits d'admission et échappement
rabotage de 1 mm
montage de coupelles de ressorts en titane
En fait, j'ai zappé le stage 1 et je suis passé directement au Stage 2
Montage avec AAC spécial retaillé - levée soupapes + 1 mm
et modification des angles d'ouverture et fermeture
ainsi que quelques petits travaux sur les bielles et le volant moteur ...
Les carburateurs
et quelques explications intéressantes : http://drmania.free.fr/supermot-moteur-carbu.htmStages disponibles :
• Stage 1 : conçu pour les motos d'origine équipées de la boîte à air d'origine, du filtre à air d'origine ou K&N, d'un échappement d'origine ou non. Le kit stage 1 est complètement réglable de manière à pouvoir régler correctement la carburation pour améliorer l'agrément de conduite : meilleures montées en régime, meilleures reprises, baisse de la consommation.
• Stage 2 : conçu pour les motos avec moteur d'origine ou légèrement préparés, équipées avec une boîte à air modifiée (filtre à air d'origine ou K&N). Le kit stage 2 est conçu pour les applications sur lesquelles le montage de filtre individuels n'est pas possible et pour lesquelles la modification de la boîte à air permet d'augmenter les performances. Un gain de puissance d'environ 8% peut être obtenu.
Le Laser :
Option non retenueet si j'en trouve a pas trop cher, essayer avec des arbres a came de rd04/rd07 ...
Reçu les arbres a cames de RD07 (10-50-50-10 au lieu de 10-40-40-10 )
rabotage de 1 mm
Option modifiée : realésage et montage de pistons Wiseco - 82 x 66 soit 697 ccLe changement des cylindres et pistons :
pour passer de 79 x 66 a 83 x 66 soit 710 cc au lieu de 647 cc
et pistons spéciaux haute compression
