pb d'allumage
rocs
- Habitué...
pb d'allumage
Bonsoir à tous,
j'ai une de mes transalp de 89 qui ne démarre plus. Pas d'allumage, j'ai vérifié , pas d'étincelles aux bougies.
J'ai échangé les cdi avec celle de 92... même pb.
j'ai changé également le régulateur.
Vous avez une idée?
merci
Arsène
Vous avez une idée?
merci
Arsène
Arsène T@93 105 000km
T@90 57000km @T 90 30500km
Vivre simplement pour que d'autres, simplement, puissent vivre.
- Been thanked : 38 times
Re: pb d'allumage
Tu as testé l'étincelle avec le fil de bougie seul ?
Essaie avec 4 vieilles bougies si tu en as... J'ai eu le cas de 4 bougies (neuves) claquées en même temps !!!
rocs
- Habitué...
Re: pb d'allumage
j'ai mis une bougie neuve sur 2 des anti parasites.. pas d 'étincelles
tontonzagor
- vous pourrit tous!
Re: pb d'allumage
ton comodo droit il est ok le jus passe??
pull'droit d'parler,pull'droit d'afficher ma signature,elle est pas belle la vie???
- Phil807
Re: pb d'allumage
+ nettoyage du relais de démarreur, notamment les cosses qui peuvent facilement s'oxyder
Phil
Phil
Michel Audiard
Michel Audiard
- vidock
Re: pb d'allumage
Le régulateur n'a rien à voir avec l'allumage
C'est con mais tu as vérifié que le coupe contact est sur ON (tu serais pas le premier)
rocs
- Habitué...
Re: pb d'allumage
il est bien sur "on"... je vais encore vérifier si le contact se fait bien sur ce contacteur..
Cela ne pourrait pas être un pb avec le contacteur "béquille" Celui n'existe pas sur la tA de 89 alors que ils sont bien sur celle de 92... les cdi sonnailles interchangeables entre les deux modèles?
rocs
- Habitué...
Re: pb d'allumage
C'était tout simplement le fusible 10a à coté de la clé de contact..
merci à tous.
J'ai quand même un CDI hs...
il faut les changer par paire?
ms8 ou mm9 ... ils sont inter-changeables?
merci à tous.
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Re: pb d'allumage
Certains disent que oui, je me souviens d'un ami qui trouvait que ça tournait moins bien, possible si les courbes d'allumage ont pas été programmées pile poil pareil.rocs a écrit :C'était tout simplement le fusible 10a à coté de la clé de contact..
merci à tous.
Si tu utilises un MM9 ou deux, la sécurité béquille (si tu as un capteur) n'est pas gérée.
- Phil807
Re: pb d'allumage
Je roule avec un mix de CDI sans problème.
Michel Audiard
Michel Audiard
