pb d'allumage
Posté : 20 mars 2012, 16:54
par rocs
Bonsoir à tous,
j'ai une de mes transalp de 89 qui ne démarre plus. Pas d'allumage, j'ai vérifié , pas d'étincelles aux bougies.
J'ai échangé les cdi avec celle de 92... même pb.
j'ai changé également le régulateur.
Vous avez une idée?
merci
Arsène
Re: pb d'allumage
Posté : 20 mars 2012, 18:16
Tu as testé l'étincelle avec le fil de bougie seul ?
Essaie avec 4 vieilles bougies si tu en as... J'ai eu le cas de 4 bougies (neuves) claquées en même temps !!!
Re: pb d'allumage
Posté : 20 mars 2012, 18:26
par rocs
j'ai mis une bougie neuve sur 2 des anti parasites.. pas d 'étincelles
Re: pb d'allumage
Posté : 20 mars 2012, 18:35
par tontonzagor
ton comodo droit il est ok le jus passe??
Re: pb d'allumage
Posté : 20 mars 2012, 18:52
par Phil807
+ nettoyage du relais de démarreur, notamment les cosses qui peuvent facilement s'oxyder
Phil
Re: pb d'allumage
Posté : 20 mars 2012, 19:50
par vidock
Le régulateur n'a rien à voir avec l'allumage :wink:
C'est con mais tu as vérifié que le coupe contact est sur ON (tu serais pas le premier) \o/
Re: pb d'allumage
Posté : 20 mars 2012, 19:57
par rocs
il est bien sur "on"... je vais encore vérifier si le contact se fait bien sur ce contacteur..
Cela ne pourrait pas être un pb avec le contacteur "béquille" Celui n'existe pas sur la tA de 89 alors que ils sont bien sur celle de 92... les cdi sonnailles interchangeables entre les deux modèles?
Re: pb d'allumage
Posté : 21 mars 2012, 16:38
par rocs
C'était tout simplement le fusible 10a à coté de la clé de contact..
merci à tous.
J'ai quand même un CDI hs...
il faut les changer par paire?
ms8 ou mm9 ... ils sont inter-changeables?
Re: pb d'allumage
Posté : 21 mars 2012, 16:51
rocs a écrit :C'était tout simplement le fusible 10a à coté de la clé de contact..
merci à tous.
Certains disent que oui, je me souviens d'un ami qui trouvait que ça tournait moins bien, possible si les courbes d'allumage ont pas été programmées pile poil pareil.
Si tu utilises un MM9 ou deux, la sécurité béquille (si tu as un capteur) n'est pas gérée. :)
Re: pb d'allumage
Posté : 21 mars 2012, 17:08
par Phil807
Je roule avec un mix de CDI sans problème.
