huile de fourche
Posté : 24 mars 2012, 10:25
par marathon
Salut les v52,
j'ai une question concernant le niveau d'huile de fourche dans une transalp de 1999 ( mais je crois que c'est valable pour tous les modéles...). La quantité préconisée est de 549 cm3 par tube, ou 125cm du bord, ressort retiré, et amorto comprimé... J'ai fait la vidange de fourche et bien mesuré les 549 cm3, mais quand je mesure je suis à 8cm du bord... D'où ma question, quelle mesure dois je prendre? 549 cm3 ou 125mm du bord? Je précise que j'ai démonté les tubes, plus une goutte d'huile dedans avant le remplissage... Pour ça je préférais mon modéle 1992, avec les bouchons de vidange du bas.
A+
Re: huile de fourche
Posté : 24 mars 2012, 14:44
par LE MOIGNE jean Pierre
La bonne mesure c'est:
"125mm du bord"
Fais quelques recherches dans la rubrique appropriée et tu trouveras cette problématique déjà évoquée à moultes reprises.
Posté : 24 mars 2012, 15:45
J'ai toujours fait mes vidanges de fourche à la quantité (bien vidés, retournés, égouttés).
Je n'ai jamais fait la mesure.
Posté : 24 mars 2012, 18:26
par hdx
Pour moi, la bonne mesure, c'est 110 mm du bord avec de l'huile ATF ...
Un peu plus réactif tout en restant souple ...
Posté : 24 mars 2012, 18:56
par marathon
D'accord merci à tous, mais je voulais savoir vraiment (et je n'ai pas trouvé dans les recherches), si vous aviez tous constaté une différence entre les 549 cm3 et les 12,5 cm... ? c'est tout, aprés ça m'étonne tellement qu'il y ait une telle différence.
Posté : 24 mars 2012, 22:54
par thierry08
Idem pour moi;155mm pour 133mm prévu avec 542ml par tube(650)!
J'ai rajouté 30mlpar tube!
Posté : 25 mars 2012, 01:01
par ericMag
la question très bête:
as-tu purgé les tubes? au vidage d'abord (il reste un peu d'huile dans le système d'amortissement), puis au remplissage (pour évacuer l'air de la purge au vidage)?
ca peut faire la différence...
Posté : 25 mars 2012, 18:46
par marathon
Oui oui tout cela a été fait, ce pourquoi je ne m'explique pas cette fameuse différence, à savoir que j'ai trop d'huile.
Posté : 16 déc. 2013, 06:42
par ttipiac
Je viens d'effectuer la vidange de mes tubes de fourches, en mettant 550 cm3 soit 55 cl le niveau de l'huile était à 15 cm du bord des tubes enfoncés, j'ai rajouté environ 10 cl pour atteindre les 12,5cm préconisés par la RMT, je n'ai pas du mettre la même quantité d'huile dans chaque tube pour obtenir une hauteur identique !
Un des tubes était quasiment vide, seul un filet d'huile s'en est écoulé, j'avais remarqué que ma fourche talonné rapidement d'ou cet entretien effectué, mais la moto était saine !
Posté : 16 déc. 2013, 07:25
par ttipiac
Autre truc : entre le niveau d'huile mesuré dans le bol gradué et la quantité "pesée" sur une balance de cuisine il y a une différence, la balance est plus pessimiste d'ou le rajout pour atteindre les 12,5 cm
Posté : 16 déc. 2013, 07:40
Ne pas oublier de laisser reposer 24h avant d'ajuster le niveau.
Posté : 17 déc. 2013, 15:22
par ttipiac
