Page 1 sur 15
[Terminé!] Je remonte mon 1er moteur ! (bielle cassée)
Posté : 16 oct. 2012, 07:32
par barth64
J'ai tout démonté sur ma transalp sauf le moteur , les carburateurs .
Cela faisait longtemps que voulait m'entrainer sur un moteur ( quitte à le refaire ) pour le jour où j'aurai une panne .
J'ai trouvé un moteur qui a la roue libre bloquée ( dixit le vendeur ...) les carburateurs, une roue arriere sans le tambour, un régulateur, les commodos (pourris) , câble embrayage pourri ( mais je vais récuperer le joint soufflet) , poignée accélérateur et câbles , couronne, pignon, faisceau electrique, cellule clignotant,calorstat, coupe circuit , entrainenement câble compteur; le tout pour 90€
Imageimg2023l by barth64, on Flickr
Voici le moteur:
Imageimg2002b by barth64, on Flickr
Quelques heures après , je le monte sur un support que j'ai construit.
Trop pratique!!!
Imageimg2001zg by barth64, on Flickr
Le démontage peut commencer!
Re: Je démonte mon premier moteur !
Posté : 16 oct. 2012, 07:34
par barth64
De quelle année est-il ?
Imageimg2022ov by barth64, on Flickr
sur: http://transalpnet.free.fr/ k1989 PD 06E -2200021 j'ai 2209738 ce serait un 89 de 55ch ?
Posté : 16 oct. 2012, 08:13
par yop1025
1989 !
Posté : 16 oct. 2012, 08:17
par barth64
Merci Yop ! bonjour!
Le pignon de sortie de boîte est superbe , une bonne nouvelle!
Imageimg2025rq by barth64, on Flickr
Posté : 16 oct. 2012, 09:20
par linuxoo
t'as pas besoin de te faire chier ..; si l'arbre est neuf comme ça ... ce moteur a très peu de kms .. :P
tu démontes les caches culbu pour en avoir la certitude .. tu vérifies la cale de distrib .. tu regardes la couleur de l'alu
a lintérieur du moteur .. :wink:
comme tu démonte coté allumage pour la roue libre .. .. tu verras bien la couleur de l'intérieur des carters .. :wink:
si c'est blanc .. c'est neuf .. :D
tu répares la roue libre et tu remontes .. 8)
en haut 80000 kms et en bas 20000 kms ...
tu compares avec le tien .. tu auras une bonne indication ..
Posté : 16 oct. 2012, 09:22
On se disait que Barth devait s'ennuyer... Il a trouvé une nouvelle occupation :D
+1 avec JV... Ce serait dommage de démonter un moteur qui n'en a pas besoin !!!
Et ce serait de l'argent jeté par les fenêtres !
Posté : 16 oct. 2012, 09:57
par linuxoo
si tu veux .. je te l'échange avec un de 130000 kms qui fonctionne très bien .. mais qui fait 1L d'huile au 100 . :lol:
comme ça, tu pourras t'amuser .. :lol:
Posté : 16 oct. 2012, 10:02
par barth64
linuxoo a écrit :t'as pas besoin de te faire chier ..; si l'arbre est neuf comme ça ... ce moteur a très peu de kms .. :P
En effet le moteur a peu de kilomètre 30.000 km d'après un bout de scotch collé .
Attendez la suite ... c'est pas mal !
Posté : 16 oct. 2012, 10:15
par barth64
TiTi a écrit :On se disait que Barth devait s'ennuyer... Il a trouvé une nouvelle occupation :D
Et oui , tu as tout compris et puis Stephter m'énerve ( dans le bon sens ) avec ses bidouilles, ameliorations et tout et tout !
Le jour où j'aurai une panne sur la transalp je saurai quoi faire !
Là je travaille sans stress , dans de bonnes conditions et j'ai tout mon temps !
Posté : 16 oct. 2012, 10:26
par Kafrine
t'es un grand malade !!! :lol:
Posté : 16 oct. 2012, 10:32
par barth64
Démontage des cache-culbus :
La petite angoisse ! Que vais-je trouver!
Déjà impressionné par le poids des cache-culbus ! c'est très léger !
Imageimg2005x by barth64, on Flickr
Imageimg2003qe by barth64, on Flickr
Première constatation : Les coins de tendeurs ne me semble pas très relevés par contre j'ai un patin relevé et un enfoncé ????
Quand pensez vous ? HELP !
Imageimg2007qf by barth64, on Flickr
Imageimg2008y by barth64, on Flickr
Deuxième constatation : j'ai une mesure de 4 mm ( les photos sont mal prises , je tiens mal le réglet !)
Bonne nouvelle !
Posté : 16 oct. 2012, 11:01
par linuxoo
pense rien ..
c'est normal ..
Posté : 16 oct. 2012, 11:25
par barth64
Contrôle du jeu de soupape:
Là cela devient sérieux pour moi !
Vite la revue technique!
Dévisser les 2 bouchons du couvercle d'alternateur...
Angoisse !j'avais lu sur le forum que certains avaient foiré le bouchon central de 10mm...
Tiens il vient sans gros effort... tiens tiens cela sent le truc visité!
Tourner le vilebrequin...douille de 17...
Rien ne bouge ! bloqué! , re ...rien! Hum, pas bon!
Réfléchissons: serrage? je ne sais pas; je n'y crois pas!
Et si c'était la boîte ?
Je vais déjà me mettre au point mort.
Je me fabrique une rallonge sur le pignon de sortie de boîte pour pouvoir le faire tourner.
Du fer plat , deux trous et je remets les vis ( je suis fier de moi !)
Imageimg2011pn by barth64, on Flickr
Je démonte sur la transalp le sélecteur de vitesse pour l'installer sur le moteur.
Imageimg2009p by barth64, on Flickr
J'attrape un clef pour faire levier sur le bras de l'embrayage.
Rien j'arrive à passer trois vitesses mais pas de point mort , j'arrive en butée, j'ai la 3eme, 4eme et la 5eme.
Je sens que la boîte est cassée ! :twisted:
Posté : 16 oct. 2012, 11:35
par barth64
Et si c'était la roue libre ? Allons voir...
Démontage des carters ...
Deux vis forcent et viennent avec de l'alu du carter sur le filetage ! :twisted:
Je n'arrive pas à sortir les tétons ...si vous avez une astuce !HELP!
Imageimg2018hv by barth64, on Flickr
Imageimg2017r by barth64, on Flickr
Imageimg2016ny by barth64, on Flickr
Imageimg2019lr by barth64, on Flickr
Posté : 16 oct. 2012, 11:43
par barth64
Je sors les deux pignons qui entraînent le démarreur , la roue libre tourne dans un sens et pas dans l'autre!
Logique! donc ce n'est pas la roue libre!
Alors je démonte le démarreur...
HORREUR !!!! :shock: :twisted:
Imageimg2020qu by barth64, on Flickr
Le support de démarreur est cassé!
C'est pas fini!
ATTENTION! c'est HARD!
Imageimg2021sm by barth64, on Flickr
Voilà ! une pièce a pété dans la boîte cassant le carter par l'intérieur qui a poussé le démarreur !
Posté : 16 oct. 2012, 11:55
par fagus.be
comme tu dis ....
horreeeeeeuuuuur :ahhhhh
Posté : 16 oct. 2012, 11:57
pour les centreur de position ,je glisse a l'interieur ,un chasse au plus pres du diametre ,voir un conique ,et je le fais tourner avec une bonne pince,j'ai ai plein des reste de demontage ,apres je change...
m'enfin si tu balance du W40 un peu avant ça vient bien ,sans trop les marqués
Posté : 16 oct. 2012, 12:04
ildoit me rester des carter moteurs!
donc repere bien en demontant...
va pas trop vite!
j'ai des residus de boite aussi!
faudras le remonter
Posté : 16 oct. 2012, 12:56
par linuxoo
stefter a écrit :ildoit me rester des carter moteurs!
va pas trop vite!
faudras le remonter
des carters moteur, Nan ? :mrgreen:
I'am still standing .. :hehe
Posté : 16 oct. 2012, 13:07
par barth64
stefter a écrit :pour les centreur de position ,je glisse a l'interieur ,un chasse au plus pres du diametre ,voir un conique ,et je le fais tourner avec une bonne pince,j'ai ai plein des reste de demontage ,apres je change...
Je ne comprends pas tout ? les centreurs de position ?
va pas trop vite!
faudras le remonter
Merci stefter ! :love2 on verra quand tout sera ouvert !
Là je butte avec l'extraction du rotor; je cherche une vis diametre 22 au pas de 150.
Je vais voir chez un réparateur de tracteurs s'il n'a pas cela:
Re: Je démonte mon premier moteur ! HORREUR !
Posté : 16 oct. 2012, 13:12
les tetons /les centreurs...idem
Posté : 16 oct. 2012, 13:14
par barth64
Quelques photos du massacre ! :shock:
Imagedsc03702wo by barth64, on Flickr
Imagedsc03703vg by barth64, on Flickr
Imagedsc03704pj by barth64, on Flickr
Imagedsc03705q by barth64, on Flickr
Posté : 16 oct. 2012, 13:30
par linuxoo
t'es vraiment une brute !!
un moteur, ça se démonte pas au Merlin ni au 44 MAGNUM :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
allo , allo, Stef .. Carters ... RD04 ... bip ....bip ....bip ... :mrgreen:
Posté : 16 oct. 2012, 13:35
par julien_
Impressionnant !
Qu'est ce qui peut faire exploser un carter comme ça ???
Posté : 16 oct. 2012, 13:41
par Thomas82
barth64 a écrit : Là je butte avec l'extraction du rotor; je cherche une vis diametre 22 au pas de 150.
J'en ai un si tu veux que je te le prete ...
Un peu de délai de poste, sinon, j'avais du le payer 20 roros sur la bay
Posté : 16 oct. 2012, 13:44
par barth64
Merci pour ton aide , je vais essayer de trouver!
Posté : 16 oct. 2012, 13:50
par linuxoo
Posté : 16 oct. 2012, 14:14
marrant j'ai jamais trouver ce genre de truc!
j'avais souvenir de DD qui avait eu une bielle cassé,mais c'est rare!
deuxieme grosse casse mecanique pour toi!
ceux que j'ai demonter et qui etait mort c'etait souvent pour un manque d'huile ou un mauvais montage de piece...
la palme pour un premier demontage!
bravo :bravo :respect
Posté : 16 oct. 2012, 14:47
par Kafrine
et tu trouves le temps de réparer, de prendre des photos et de les mettre sur le forum... t'es un ouf toi ! :mrgreen:
Posté : 16 oct. 2012, 15:18
par barth64
Merci !allez hop acheté!
