Fuite d'huile suite à une vidange
Posté : 13 mars 2013, 16:02
par toniobzh
Re: Fuite d'huile suite à une vidange
Posté : 13 mars 2013, 16:05
par HELECTRICMAN
le filtre etait-il du même diametre que l'ancien
Posté : 13 mars 2013, 16:16
par aero
Effectivement, ça peut être le joint. ça m'est arrivée sur ma BAR, vidange avant départ en vacances et arrivée sur place après 1000 Km une fuite, et c'était le joint qui était défectueux. Alors ...
Posté : 13 mars 2013, 16:30
par Michel 68
Avez vous penser à huiler le joint avec votre doigt avant de le fixer ?
C'est ce que je fais et jamais eu de souci.
Posté : 14 mars 2013, 01:35
par ericMag
pour un filtre: joint propre et huilé...
et surtout, ne pas trop serrer
car si c'est pas assez, le filtre peut se dévisser, si c'est trop, le joint se déforme et ca fuit. dans ce dernier cas, faut changer le filtre 1x sur 2
Posté : 14 mars 2013, 07:27
par toniobzh
J'ai bien sur huilé le joint du filtre avant de le mettre en place. Il ne me reste plus q'uà racheter un filtre et refaire une vidange en espèrant que la fuite provenait bien du joint. Meri pour vos réponses.
Posté : 14 mars 2013, 08:43
par ericMag
pas la peine de refaire la vidange...
juste enlever le filtre, controler le joint, le remettre, faire l'essai.
si ca ne fuit pas
c'est bon.
si ca fuit
autre filtre
Posté : 14 mars 2013, 12:01
par Anjelo
Attention car certain filtres ressemblent à l'origine mais le problème se situe à l'intérieur du filtre, je m'explique , tu crois avoir vissé ton filtre à fond mais il ne l'est pas car c'est au niveau du filtage qu'il est trop court, d'où possible fuite.
Posté : 14 mars 2013, 14:27
par Mototrell
Et bonne nettoyage de la surface de contact.
Posté : 14 mars 2013, 16:27
toniobzh a écrit :J'ai bien sur huilé le joint du filtre avant de le mettre en place. Il ne me reste plus q'uà racheter un filtre et refaire une vidange en espèrant que la fuite provenait bien du joint. Meri pour vos réponses.
Tu peux déjà récupérer l'huile dans un bidon propre, dévisser ton filtre et contrôler le joint et la flasque coté culasse. Ptet un joint vrillé ou une crasse? Nettoyer, remonter, re-gloupper la huihuile et re-tester.
Posté : 17 mars 2013, 20:01
par toniobzh
J'ai donc racheté un filtre neuf et en regardant de plus près le joint de l'ancien filtre il était poreux. J'ai refait une vidange avec l'huile que j'ai récupéré ça à l'air de ne plus fuir. Je vous remercie pour vos pistes de recherches et vos idées.
