Cax: Les autocollants réfléchissants, Saturday night fever??
Posté : 16 mars 2013, 18:36
La solution à l'obligation de porter des dispositifs retroréfléchissants sur le cax en France? J'ai!
Forum de discussion pour pilotes d' AfricaTwin et Transalp .
https://www.transalpage.com/forum/
Bonjour.Flan a écrit :La solution à l'obligation de porter des dispositifs retroréfléchissants sur le cax en France...
Merci, Flan (je prefere le disco ballFlan a écrit :si! c'est obligatoire en France.
pas le disco ball, mais les autocollants réfléchissants sur les casques.
Après bien des difficultés j'ai trouvé cet extrait sur le site: lerepairedesmotards ( http://www.lerepairedesmotards.com/foru ... ?9,2923587 )Mototrell a écrit :OK.
Pour moi la belette et pour toi les balls. (Demandez si XL600 il veut une ball)![]()
Question sur les autocollants pour les casques: il y a une mesure à respecter?
6.16.1. Généralités
Pour être conforme aux prescriptions nationales qui en régissent l'usage, différentes Parties contractantes peuvent exiger que le casque contribue à la signalisation de l'utilisateur, de jour comme de nuit :
6.16.2. Eléments rétroréfléchissants
6.16.2.1. Géométrie
L'élément rétroréfléchissant employé doit avoir une surface totale et une forme telles que dans chaque direction correspondant à
l'une des zones définies sur la figure ci-dessous la signalisation soit assurée par une surface de 18 cm2 au moins,
de forme simple et mesurée par application sur un plan.
Dans chaque surface de 18 cm2 au minimum, on doit pouvoir
inscrire :
soit un cercle de 40 mm de diamètre, soit un rectangle de surface au moins égale à 12,50 cm2 et de largeur au moins égale à 20 mm.
Chacune de ces surfaces doit être située le plus près possible du point de tangence avec la calotte d'un plan vertical
parallèle au plan vertical longitudinal de symétrie, à droite et à gauche, et du point de tangence avec la calotte d'un plan
vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie, à
l'avant et à l'arrière.
6.16.3. Essai colorimétrique
Chacune des surfaces rétroréfléchissantes doit émettre dans la zone de couleur définie pour le blanc rétroréfléchissant,
lorsqu'elle est éclairée par une source étalon A, suivant un angle d'observation de 1/3° et suivant un angle d'éclairage
$1 = $2 = 0° (ou $1 = " 5°, $2 = 0°); en d'autres termes : les coordonnées trichromatiques 'x' et 'y' de la lumière réfléchie
doivent se trouver dans la zone définie ci-dessous :
Blanc :
Limite vers le bleu x $ 0,310
Limite vers le jaune x # 0,500
Limite vers le vert x # 0,150 + 0,640x
Limite vers le vert y # 0,440
Limite vers le pourpre y $ 0,050 + 0,750x
Limite vers le rouge y $ 0,382
6.16.4. Essai photométrique
La valeur minimale du coefficient d'intensité lumineuse (CIL) d'une surface de 18 cm2 de matériau lorsqu'on la fait tourner
sur elle-même doit être au moins égale aux valeurs spécifiées dans le tableau ci-dessous, exprimées en millicandelas par lux.
Angle de divergence Angle d'éclairage
0° 20° 40°
20' 100 60 25
6.16.5. Résistance aux agents extérieurs
Après chaque conditionnement prévu au paragraphe 7.2., le casque fera l'objet d'une inspection visuelle. Les matériaux
rétroréfléchissants ne devront pas présenter de déchirure ni de signe apparent de distorsion.
6.16.6 Compatibilité des matériaux
Ni l'adhésif utilisé ni le matériau rétroréfléchissant lui-même ne doivent influer sur le comportement mécanique du casque
lorsqu'il est soumis aux épreuves formulées à ce sujet dans le présent Règlement."
Et
Article R431-1
Modifié par Décret n°2006-46 du 13 janvier 2006 - art. 4 JORF 15 janvier 2006
En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque de type homologué ou sans que ce casque soit attaché peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire."
alost78 a écrit :Bonjour,
Vous avez quoi comme dispositif réfléchissant sur votre casque ?
Il y a de nouvelles normes récentes ? J' avoue que depuis l'abandon du brassard j' ai un peu perdu ça de vue.
Perso à part les stickers vendus avec le casque je n' ai rien d'autre...
On en cause ?
A vous AL
C'est bien mon petit, c'est bienFlan a écrit :J'ai fusionné les topics et renommé? ça ira m"sieur?
