Page 1 sur 2
l'étape des soupapes sur Bonette abs
Posté : 23 mars 2013, 23:06
par transalblack
passage des 12 000 km donc au programme d'entretien inspection des soupapes sur Bonette
jusque là me diriez-vous rien de terrible a faire cette opération
et bien qu'elle fût pas les difficultés pour faire cela et déjà pour en arriver là
démontage:
boite a air+connectiques+l'injection+bobine d'allumage+dépollution+radiateur a cause du ventilo
pour pouvoir arriver a extirper que le cache culbu du cylindre avant 8-°
contrôle du jeu (admi 15 echap 20)
échappement impec mais par contre c'est l'admission qui mérite un peu de leste puisque même une jauge de 10 léchouille
puis j'attaque le cache du cylindre arrière qui paraît bien plus facile
et là c'est le comble
me voilà encore parti a démonter la tôle du pare chaleur du vase a expansion qui gène peut être puisque ça bute un peu
pareil après avoir essayé dans tout les sens ça coince
je pense que c'est peu t'être bien les soupapes d'échappement qui coince, donc petit tour de volant moteur pour les comprimés et cela devrait aller mieux
pt1 que nenni pareil
pas moyen, j'ai fais dans tout les sens possible et y a pas moyen de lever de quelques cm sans que cela touche le cadre
après de biais cela touche le support métallique soudé du gros faisceau ici
bref je comprends mieux le pourquoi des arbres a cames des cylindre arrière péteur maintenant, parce qu'il est impossible de sortir ce cache culbuteur arrière tel quel
faut il sortir le moteur du cadre maintenant pour y parvenir
quelqu'un aurait il une solution
Re: l'étape des soupapes sur Bonette abs
Posté : 24 mars 2013, 06:43
Faut démonter les caches ??? Il n'y a pas les trappes de visite sur la 700 ??
Posté : 24 mars 2013, 07:28
par Mototrell
Bonjour!
Tu peux telecharger le manuel d'atelier (anglais) et lire s'il est possible enlever la couvercle du cylindre arriere.
Clic sur le bouton vert DONWNLOAD 24,44 mb:
http://www.mediafire.com/?e8a7dpax4z4r874
Posté : 24 mars 2013, 07:33
par transalblack
TiTi a écrit :Faut démonter les caches ??? Il n'y a pas les trappes de visite sur la 700 ??
pas de trappe de visite
Posté : 24 mars 2013, 07:43
par transalblack
salut Mototrell,
merci pour le lien, je l'ai déjà
et rien disant la moindre difficulté a faire l'opération si ce n'est de faire attention au faisceau (mais c'est pas une abs en photo)et j'ai aussi le faisceau accessoire qui passe par là, mais cela ne gène en rien a par le support soudé et le cadre qui me coince tout
Posté : 24 mars 2013, 18:21
par transalblack
suite de l'étape
donc voila l'ensemble du problème vu de dessus après une bataille au démonte pneu pour mettre au pli ce fameux support de faisceau multiple fils pour simplement pouvoir lever le cache
et encore je peu toujours pas le sortir davantage que ça,mais c'est pas grave l'accès aux soupapes est suffisant
donc contrôle échap 20 nickel malgré le confinements
puis c'est le tour a l'admi qui comme l'avant mais en pire là puisque la cale de 15 ne rentre même pas
8-° et celle de 10 qui lèche pas mal dont voici les coupables
donc la remise en place par la suite est encore plus galère du fait du bord tranchant du cache qui passe sur le pt1 de faisceau de 50 fils
bref pas de dommage c'est l'essentiel puis remontage du reste (pas mal aussi le coup des durites d'admissions
+branchements connectiques+reservoir)
mise en route tant attendue pour voir le résultat final
et là chose incroyable plus le moindre cliquetis
comme un moteur neuf, un fonctionnement parfait
donc il est primordial de faire ce réglage qui est au programme d'entretien des 12 000 km
sans quoi cela expliquerait bien le fait de ces AAC qui cède, sûrement a cause des contraintes du fait qu'il n'y a plus de jeu venant au fil des km qui s'amenuise causant ainsi un appui constant ce qui doit entraîner la rupture de l'arbre
Posté : 24 mars 2013, 22:42
par lolo_du_29
Et bien, ça parait pas facile...
C'est une opération que je laisserai faire à Monsieur Honda pour la révision des 24 000, de toutes façons, c'est ce que j'avais déjà prévu
J’essaierai de faire le reste mais ça je laisse faire aux pros.
Posté : 25 mars 2013, 07:27
par jfd
lolo_du_29 a écrit :Et bien, ça parait pas facile...
salut
si toutes fois, il le fait vraiment,
ce n'est pas parceque c'est inscrit sur la facture
que l'operation a été effectuée
Posté : 25 mars 2013, 10:01
par transalblack
et vu le temps qu'il m'a fallu pour démonté des éléments supplémentaires a la note technique d'atelier pour accédé a ce dégagement de cache culbu, je doute quand 3h de temps de main d'oeuvre prescrite pour toute cette révision ne soit faisable en plus outre le fait que le bloc moteur ne doit pas excéder les 35° pour faire l'intervention du jeu des soupapes
mais je pense aussi que les soucis rencontrer des pannes observé sur Bonette sont lié
comme le moteur du ventilo qui lâche prématurément du fait qu'il se bloque sur le caoutchouc déflecteur
support des radiateurs qui lâche entraînant une fuite (vu ailleurs)
sont les fruits de cet intervention par une personne irrespectueuse lors du remontage
Posté : 25 mars 2013, 10:42
par Zantafio
Posté : 25 mars 2013, 10:55
par Zantafio
Et on peut même penser que les problèmes spécifiques aux bonettes ne seront plus que des mauvais souvenirs quand la majorité des proprios fera son entretien soi-même .
Posté : 25 mars 2013, 11:32
miam ,miam..
jolie vu,!
va falloir que je m'interresse à ce 8 soupapes...
Posté : 26 mars 2013, 07:26
par PH49
L'entretien des 12000 chez Honda, doit être cauchemar pour le chéquier; A+
Posté : 26 mars 2013, 08:06
par transalblack
et encore si cela sert vraiment a faire exécuter toutes les opérations recommandées
quand on voit franchement le bordel que c'est
pour en arriver au bout
Posté : 28 mars 2013, 08:05
par lolo_du_29
Zantafio a écrit :Et on peut même penser que les problèmes spécifiques aux bonettes ne seront plus que des mauvais souvenirs quand la majorité des proprios fera son entretien soi-même .
C'est quand même un peu plus que de l'entretien courant non
Moi le 1er, je n'en suis pas capable
Mais je veux bien payer une binouze à celui qui vient me montrer comment on fait en vrai (à la maison)
Posté : 29 mars 2013, 07:08
par transalblack
s'aurait été avec plaisir, mais t'es un petit peu loin
Posté : 29 mars 2013, 08:05
par fagus.be
jfd a écrit :lolo_du_29 a écrit :Et bien, ça parait pas facile...
salut
alors pourquoi ne pas faire l'entretien basic sois même,
c'est abordable au commun des mortels,
et la déposer au garage uniquement dans le but du réglage soupape,
si le boulot n'a pas été effectué, alors ce serait le roi des escrocs
Posté : 31 mars 2013, 19:05
par lolo_du_29
Posté : 31 mars 2013, 19:07
par lolo_du_29
fagus.be a écrit :jfd a écrit :lolo_du_29 a écrit :Et bien, ça parait pas facile...
salut
C'est ce que je compte faire
Et que j'avais fait pour la révision d'avant
Posté : 01 avr. 2013, 08:15
par transalblack
ou toi de descendre y a que 878 km l'aller (en passant par Limoge)et que d'autoberck et 8 radars qui nous sépare
Posté : 01 avr. 2013, 12:40
par lolo_du_29
Posté : 18 mai 2020, 12:08
C'est intéressant, tu parlais déjà de confinement à l'époque, serais-tu devin ?
transalblack a écrit :...
Posté : 19 mai 2020, 07:54
par transalblack
Posté : 15 mars 2021, 09:26
par transalblack
Petit retour en suivi d'évolution
Donc a 135 000 bornes pour un constat de situation et voir si il n'y a pas de dérèglement de jeu
Toujours autant la galère a tout démonter pour pouvoir parvenir a retirer ses foutues caches culbuteurs
Et le constat que tout n'a pas garder le même jeu sur chacune d'entre elles
j'ai des valeurs différentes des 15/20 préconisé
Pourtant travaillant de concert
j'ai qu'une admission sur les 4 qui a tenu sa valeur 15, si je puis dire cela va même a 25 pour une
ce qui expliquerait "le glop" dans le filtre a air de temps a autre
Pour les échappements: toutes a plus de 20 voir 30
En conclusion, en suivant l'usage de votre style de conduite, il peut s'avérer que cela peut (vraiment) bouger contrairement au prétendu dire sur ce point
Posté : 17 mars 2021, 07:28
par transalblack
Le retour après 300 bornes de cet intervention:
- fort de constater que mon ralenti est redevenu stable et ne cale plus du tout de temps a autre
- ainsi qu'une petite baisse de conso
C'est déjà ça de gagner aussi
Posté : 17 mars 2021, 09:11
J'avais aussi trouver ça sur le moteur de 80000 au delà de 2/10 pour les addition et 2.5/10 et 3/10 echapp...celui de 7000 kilomètres n'avait pas du être régler depuis le montage et avait aussi des jeux un poil superieur a la norme....
Posté : 18 mars 2021, 07:28
par transalblack
La seule chose qui a fait que je revois cela, c'est que j'avais un léger clic-clic a chaud qu'au ralenti, mais ça reste au demeurant une étape clef de surveillance pour ce moteur.
Autre remarque, qui est au niveau des vis de réglage des culbuteurs, elles étaient très légèrement attaquées de biais en leur bout d'appui
Posté : 20 mars 2021, 15:57
par Via
Et bien merci pour ce post. J’ai la même chose à faire sur la mienne qui, à 74.000 kms, n’a jamais vu le moindre contrôle...
Et la bonne nouvelle c’est qu’apparemment il n’est pas nécessaire de démonter le garde boue avant
Posté : 20 mars 2021, 21:16
Via a écrit : ↑20 mars 2021, 15:57
tu
quoi
Posté : 20 mars 2021, 23:35
par Via
Rien mais quand je vois tout ce qu’il faut démonter pour sortir deux caches culbuteurs (voir la liste en début de post), ça m’a fait plaisir et même rassuré de voir ce garde boue en place
