Au secour : Comment sortir boite à air
Posté : 13 avr. 2013, 16:46
par chris2lille
Bonjour à tous et toutes,
je ne peux changer mon filtre à air car une vis est morte de chez morte.
J'ai acheté à la casse une boite à air que je souhaitais monter aujourd'hui, seulement je n'arrive pas à sortir la boite à air du cadre :-( toutes les vis et durites sont enlevées, la batterie également... la boite flotte bien dans le cadre, mais impossible de la sortir. :cry:
Quelqu'un a-t-il une astuce ??!
Re: Au secour : Comment sortir boite à air
Posté : 13 avr. 2013, 17:11
par hdx
Je pense que tu aurais eu plus facile a sortir la vis, même morte ... :pasmafote
Y a pas d'astuce, faut tout démonter ... y compris le bras oscillant :twisted:
et ça ne sort que par le bas ... :roll:
Posté : 13 avr. 2013, 17:59
par yodu59
question bête peut être :D , mais c'est quoi la boite à air ? c'est la boite qui contient le filtre à air ?
as-tu des photos de ce qui coince ?
Sinon, pour info il y a le site http://www.bike-parts.fr qui référence les pièces honda avec des vues éclatées de chaque partie de la moto, au cas où ça peut aider.
Posté : 13 avr. 2013, 18:37
par chris2lille
Oui la boite à air c'est la boite noire qui contient le filtre à air.
Pffff je ne me sens pas d'aller si loin dans le démontage, c'est déjà un miracle pour moi d'avoir démonté jusque là et d'avoir tout remonté sans qu'il ne reste de vis....
Avez vous un tuyau pour retirer une vis foirée ? la tête est ronde et la croix du cruciforme est maintenant un beau trou rond....
Posté : 13 avr. 2013, 18:40
par hdx
chris2lille a écrit :Oui la boite à air c'est la boite noire qui contient le filtre à air.
Bin oui ... une bonne pince étau ou pince grip ... selon les appellations ... :wink:
NB évite le Facom c'est de la ... 8-P
Une bonne pince, c'est ça !!!
Le filet dans la boite de filtre a air est en laiton ... ça devrait venir sans trop de problème ... :pasmafote
Posté : 13 avr. 2013, 18:50
par chris2lille
Merci, je vais aller voir chez castomerlin pour acheter ça :)
Posté : 13 avr. 2013, 18:57
par jean marc 40
au pire des cas , tu meules la tête de vis tu perces et tu taraudes :wink:
jean marc 40 :gloup
Posté : 13 avr. 2013, 19:18
par laurent34
J ai eu le même tour et avec une pince étau à - de 5 euros chez bricodepot j ai réussi à la sortir sans difficulté . \o/
Posté : 13 avr. 2013, 21:31
par banliou
Sinon, tu peux utiliser un dremel et créer une tête pour un tournevis plat en découpant dans la tête. Je l'ai deja fait et ça peux marcher...
Posté : 13 avr. 2013, 21:45
par jicemac
Aucun intérêt à sortir la boîte à air... Comme dit notre Druide émérite :vieux , tu fores la vis et basta... Le couvercle, même avec seulement 3 vis, y va pas se barrer...
Pourquoi faire simple quand on peut compliquer... :mrgreen:
Posté : 14 avr. 2013, 00:07
par barth64
banliou a écrit :Sinon, tu peux utiliser un dremel et créer une tête pour un tournevis plat en découpant dans la tête. Je l'ai deja fait et ça peux marcher...
+1 avec un petit disque pour dremel , j'ai fait une encoche pour un tournevis plat ( vis du haut)
Posté : 14 avr. 2013, 08:03
par jfd
salut
au remontage, remplace les 3 vis cruxi. par de la tête hexagonale
tu ne seras plus dans la mouise la prochaine fois ....
Posté : 14 avr. 2013, 09:21
par chris2lille
Merci à tous, je vois ça dans la semaine \o/
Posté : 14 avr. 2013, 10:15
par tomael
Salut. J'ai eu exactement le même souci et j'ai changé la boite air récemment.
C'est chiant mais tout a fait faisable!!
Par contre, il faut démonter: la selle, le garde boue arrière complet, la roue arrière, le protège chaine et le silencieux.
Ensuite, tu sors la boite a air par l'arrière, et tu remets la nouvelle par là aussi, pi yapuka tout remonter.
Perso j'ai passé plus de temps a comprendre comment faire qu'a la changer vraiment.
Quand on sait comment s'y prendre, je pense que c'est un coup de 2 heures a tout casser.
Bref si tu te lances, n'hésite pas a me demander plus de détails sur la procédure :wink:
Posté : 14 avr. 2013, 10:19
par tomael
hdx a écrit :Je pense que tu aurais eu plus facile a sortir la vis, même morte ... :pasmafote
Nan pas besoin de démonter le bras oscillant, y'a effectivement pas mal de truc a démonter mais bon, rien de très compliqué.
Posté : 14 avr. 2013, 18:07
par Phil807
Un coup de lime, dremel ou meuleuse pour faire deux méplats à l'opposé l'un de l'autre. Puis pince étau et l'affaire est faites.
J'ai réussi à débloquer de cette manière un vis plat de sabot moteur et malgré le peu de prise, il est venu.
Bon courage.
Posté : 15 avr. 2013, 16:54
par chris2lille
Voici l'empêcheuse de respirer en rond 8-P
Je mets les photos en lien carte je n'arrive pas à les insérer dans mon post, il me dit qu'il n'arrive pas à déterminer la taille de la photo :evil:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/0 ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/X ... directlink
Posté : 15 avr. 2013, 17:19
par Cazelles
Le plus simple (méthode de fainéant) : percer la vis avec une mèche de plus en plus grande (sans aller plus loin que le niveau du début de la tête)
Lorsque la tête sera "bouffé" le filtre sortira sans problème et normalement tu auras assez de vis sortie restante(épaisseur du porte filtre) pour la saisir avec une pince étaux
Alost, Peux tu confirmer que c'est possible :roll: (j'utilise la même méthode pour les vis de carénage de 650 foirées)
Posté : 15 avr. 2013, 20:56
par vanvan631
Si tu n'as pas de dremel, avec une scie à métaux, fais une entaille au milieux de manière à pouvoir la dévisser avec un tournevis plat.
Sinon, comme dit plus haut, pince-étau
Il existe aussi des kit pour sortir les vis qui n'ont "plus de tête"
Posté : 18 avr. 2013, 18:55
par chris2lille
Ca y est wow wow wow
Grace à l'aide généreuse de Marcopolo cette s.... de vis est partie thx thx
Merci Marc :gloup
Posté : 18 avr. 2013, 19:11
par jfd
chris2lille a écrit :Ca y est wow wow wow
Merci Marc :gloup
salut
il est comme cela notre Marco
discret et efficace :respect
